Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume plus
L’appareil ne s’allume pas lorsque le bouton de marche est sur la position « on ».
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut empêcher votre appareil de s'allumer. Essayez de remplacer la batterie.
Batterie déchargée
La batterie insérée dans l'appareil photo est peut-être déchargée. Essayez de retirer la batterie et de la charger à l'aide d'un chargeur Sony propriétaire, ou remplacez-la par une batterie chargée.
Surchauffe
L’appareil s’éteint automatiquement après une période d'utilisation.
Faible tolérance à la température interne
Tout d'abord, réglez l'option Temp. coupure auto. sur Élevée au lieu de Standard, dans le menu de configuration. Cette étape augmentera la tolérance à la chaleur du boîtier de l'appareil photo, vous permettant de filmer plus longtemps avant que l'unité ne doive s'éteindre pour refroidir.
Mauvaise ventilation
Ouvrez l'écran LCD et écartez-le du boîtier de l'appareil, afin de permettre à l'air chaud de s'échapper plus facilement. Alternativement, l'utilisation d'un enregistreur externe peut décharger le processeur de l'appareil photo, vous permettant de filmer plus longtemps.
L’écran LCD ne s’affiche pas correctement
L’écran LCD présente des distorsions visuelles, des couleurs incorrectes ou des scintillements.
Écran LCD endommagé
Votre écran LCD est peut-être endommagé s'il présente des distorsions visuelles ou des scintillements. Essayez le changement écran.
Nappes de l’écran LCD déconnectées
Vérifiez que les nappes reliant l’écran LCD à la carte mère sont bien branchées. Suivez le tutoriel de changement écran jusqu'à l'étape 10 pour vérifier l'état des nappes. Si elles sont déconnectées, rebranchez-les à la carte mère à l'aide d'une pincette et remontez l'appareil photo en suivant le guide dans l'ordre inverse.
Les photos sont floues
Tremblements de l'appareil
Les tremblements de l'appareil surviennent lorsque celui-ci est déplacé ou secoué pendant l'exposition. La fonction SteadyShot aidera à réduire cet effet. Activez la fonction SteadyShot en allant dans les réglages de prise de vue 2 du menu.
Capteur photographique sale
Il existe deux façons de nettoyer le capteur photographique. Vous pouvez activer le mode nettoyage dans l'appareil photo, ce qui fera vibrer le capteur pour éliminer la poussière. L'autre option est de le faire manuellement. Retirez l'objectif et soufflez sur toute poussière ou débris (de préférence à l'aide d'une soufflette).
Si vous constatez des taches ou des rayures importantes, envisagez un nettoyage professionnel.
Le port de charge USB ne fonctionne pas
L'appareil photo ne parvient pas à se connecter à l'ordinateur pour transférer les photos via un câble de charge USB.
Pilote ou système d'exploitation obsolète
Vérifiez si l'appareil photo est compatible avec votre ordinateur. Si l'appareil photo n'est pas compatible avec le logiciel actuel de votre ordinateur, veuillez mettre à jour votre système d'exploitation et vos pilotes vers la dernière version.
Les pilotes officiels Sony sont disponibles ici.
Configuration USB incorrecte
Déconnectez tous les autres périphériques USB de l'ordinateur. Essayez de vous connecter à un port de charge USB différent. Dans les réglages de l'appareil photo, allez dans menu -> Connexion USB -> Connexion USB et réglez-le sur Normal, stockage de masse ou PTP.
L'objectif ne se fixe pas complètement
Les vis fixant l'objectif sont desserrées
Retirez les vis fixant l'objectif. Examinez les vis ; si elles sont abîmées (vis cassée), consultez le tutoriel pour remplacer la monture d'objectif. Replacez soigneusement les vis, en vous assurant qu'elles s'insèrent bien droit, puis serrez-les complètement.
Objectif incompatible
Si l'objectif ne s'adapte pas facilement sur l'appareil, il est peut-être incompatible. Cessez toute tentative de fixation de l'objectif sur votre appareil tant que vous n'avez pas vérifié la compatibilité. L’α6500 peut accueillir n'importe quel objectif en monture E sans équipement supplémentaire, mais les autres types nécessitent des adaptateurs spéciaux ; les objectifs en monture A nécessiteront un adaptateur Sony monture A vers monture E, et les objectifs tiers pourraient nécessiter leur propre adaptateur propriétaire.
Le bouchon d'objectif est coincé
Le bouchon d'objectif est bloqué sur l'appareil photo.
Mécanisme coincé
Essayez d'appuyer sur les deux boutons du bouchon et tournez-le vers la droite. Utilisez un objet à bout plat pour retirer le bouchon d'objectif.
La vitre tactile ne fonctionne pas
L'appareil photo ne fait pas la mise au point ou ne répond pas lorsque vous touchez l'affichage électronique.
Vitre tactile sale
Une vitre tactile sale, des traces de doigts ou des débris peuvent interférer avec le fonctionnement tactile. Essayez de nettoyer l'écran avec un chiffon en microfibre.
Assurez-vous que l'appareil photo est allumé et que le bouchon d'objectif est retiré. Si la vitre tactile continue de mal fonctionner, éteignez l'appareil photo et nettoyez l'écran LCD soigneusement avec un chiffon en microfibre.
L'appareil ne bascule pas entre l'écran LCD et le viseur
L'appareil photo ne bascule pas automatiquement entre l'écran LCD et le viseur.
Mode de viseur incorrect
Passez en mode viseur en appuyant sur le bouton viseur/LCD situé sur le dessus du boîtier de l'appareil photo.
Capteur de luminosité du viseur sale
Le viseur de l'appareil photo est équipé d'un capteur de luminosité pour éteindre l'affichage électronique lorsque vous regardez dans le viseur. Assurez-vous que le capteur de l'œilleton est propre en l'essuyant avec un chiffon en microfibre.
Brianna bernal
Membre depuis le 10/24/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 52
Total : 3,244
