Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche ne permet pas de l'allumer.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas alors que tout semble fonctionner, il est probable que la batterie doive être chargée ou remplacée.
Pour changer la batterie, déverrouillez l'avant du boîtier en retournant l'appareil et en maintenant le bouton "open" enfoncé tout en tirant le loquet vers le haut. Cela desserrera la fixation à l'avant du boîtier, permettant à la caméra de glisser vers l'extérieur.
À l'arrière de la caméra, vous trouverez un interrupteur marqué "lock/open". Faites-le glisser vers le bas (un autocollant jaune apparaîtra en dessous), puis, depuis l'arrière, tirez le panneau latéral gauche pour le détacher de l'appareil. Vous aurez alors accès au compartiment de la batterie. Une fois la batterie exposée, vous pouvez la retirer pour la charger, ou simplement la remplacer.
Ce modèle de batterie est le NP-BY1.
Problème de connexion de la batterie
Vérifiez si les connecteurs sont endommagés. Si c'est le cas, consultez les tutoriels de réparation, ils expliquent comment démonter l'appareil. Une fois fait, redressez simplement les connecteurs pour qu'ils se touchent.
Court-circuit dû à l'eau
Malheureusement, vous aurez besoin d'une nouvelle batterie, il n'y a pas de solution à ce problème. Veuillez contacter votre service local de gestion des déchets pour connaître la procédure de recyclage de la batterie.
Le bouton de marche ne fait pas contact
Parfois, de la poussière peut s'accumuler entre le bouton et l'appareil. Veuillez consulter l'un des tutoriels de réparation pour apprendre à démonter l'appareil. Une fois cela fait, utilisez un coton-tige pour nettoyer le bouton et son emplacement.
Le bouton de marche est bloqué
Veuillez vous référer au problème de diagnostic précédent.
Eau dans le boîtier
De l'eau s'est infiltrée sous le boîtier.
Le joint en caoutchouc est corrodé
Dans ce cas, l'avant du boîtier ne permet plus une étanchéité suffisante pour empêcher l'eau de pénétrer. Le remplacement du boîtier (ou au moins de sa façade) est la solution la plus simple. Un bricolage maison peut fonctionner temporairement, mais il risque de ne pas être fiable sur le long terme.
Le boîtier est fissuré
Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas. Il n'existe aucun moyen de réparer une fissure de manière permanente.
Le loquet ne ferme pas complètement la façade
Malheureusement, il n'y a rien à faire pour corriger ce problème ; le loquet est peut-être étiré ou endommagé.
Les boutons du boîtier ne fonctionnent pas
Appuyer sur les boutons est sans effet.
Le bouton "hold" est activé
Si vous essayez d'enregistrer et que le bouton ne répond pas, vérifiez si l'interrupteur "hold" (situé juste à côté du bouton d'enregistrement) est en position basse sur le boîtier. Cela verrouille le bouton d'enregistrement et empêche toute action.
Si après avoir vérifié cet interrupteur le problème persiste, il est possible que l'interrupteur "hold" soit activé sur l'appareil lui-même. Vous devrez sortir la caméra du boîtier pour résoudre ce problème.
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas
Sortez l'appareil et observez les boutons pendant que vous appuyez dessus. Il arrive fréquemment que les extrémités des boutons soient endommagées ou usées. Si c'est le cas, remplacez le boîtier, car les boutons sont fixés par de la colle.
La façade du boîtier s'est détachée
Dans ce cas, vous pouvez remettre la trappe en place si elle n'est pas endommagée et si vous avez la petite goupille qui maintient le loquet.
L'attache inférieure est cassée
Vous devrez acheter une nouvelle trappe avant. Une fois fait, retirez la goupille du loquet. Cela permettra au loquet défectueux de se détacher. Une fois retiré, remplacez l'ancienne attache de la trappe par la nouvelle et remettez le loquet en place.
Le loquet avant est cassé
Veuillez suivre les instructions ci-dessus.
L'objectif ne fonctionne pas correctement
La vidéo est déformée d'une certaine manière.
Dans ce cas, nous devrons démonter l'appareil pour diagnostiquer l'origine du problème. Il peut y avoir deux causes : premièrement, l'objectif est défectueux, ou deuxièmement, la nappe a été déconnectée.
Veuillez lire l'un de nos tutoriels sur la façon de démonter l'appareil.
L'objectif est fissuré
Veuillez suivre les instructions ici ici et remplacer la pièce.
L'écran LCD interne est endommagé
Veuillez consulter notre tutoriel de réparation ici pour un écran LCD endommagé.
L'objectif est déconnecté
Suivez les instructions de la section "L'objectif ne fonctionne pas", qui décrivent comment accéder à la nappe. Il suffit de la remettre en place.
gaojian li
Membre depuis le 03/08/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 460
