Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La carte mémoire ne peut pas être lue
L'appareil photo ne reconnaît pas la carte mémoire.
La carte mémoire n'est pas compatible
Pour le Sony Alpha 5100, les cartes mémoire SDXC (64 Go ou plus et de classe 10 ou supérieure), les cartes mémoire SDXC (64 Go ou plus et compatibles UHS-I) ou les supports Memory Stick XC-Hg Duo sont pris en charge. Cet appareil photo prend en charge les cartes SD compatibles UHS-I. Assurez-vous donc que votre carte mémoire est compatible avec l'appareil photo.
Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec votre appareil photo. Cet appareil prend en charge la plupart des cartes SD et des Memory Stick Sony.
La carte mémoire n'est pas insérée correctement
Assurez-vous que la carte mémoire est insérée avec l'étiquette vers le haut et qu'elle est insérée bien droite dans l'appareil, sans angle. Il y a un petit schéma montrant l'orientation correcte de la carte SD à l'intérieur même de l'emplacement.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne fonctionne pas pendant que l'appareil prend des photos.
Le flash n'est pas ouvert
Le flash ne s'ouvre pas automatiquement lorsque l'appareil prend des photos. Il y a un bouton sur le dessus de l'appareil marqué d'un éclair qu'il faut appuyer. Ce bouton ouvre le flash pour utilisation.
Le mode de flash n'est pas correct
Pour que le flash se déclenche, l'appareil doit être réglé dans un mode permettant son utilisation. Pour changer le mode de flash, allez dans le menu, les paramètres de l'appareil, puis sélectionnez le mode de flash.
L'appareil n'accède pas au menu
Vous ne pouvez pas accéder au menu de l'appareil.
L'appareil est figé
Pour résoudre ce problème, éteignez l'appareil et retirez la batterie pendant au moins 10 secondes. Ensuite, remettez la batterie et rallumez l'appareil. Le menu devrait maintenant être accessible.
Le menu ne répond pas aux commandes de l'appareil
Sur cet appareil, il arrive que les boutons se « bloquent » et ne répondent plus aux commandes. Ce problème survient parfois parce que l'appareil reste bloqué en mode « mi-course » du déclencheur. Le bouton physique n'est pas réellement bloqué, mais l'appareil croit être en mode mi-course, ce qui signifie qu'il est uniquement en train de faire la mise au point et qu'aucun autre réglage n'est disponible. Retirez la coque arrière et le couvercle supérieur (voir le tutoriel ici) pour accéder au bouton et nettoyez autour de celui-ci pour lui permettre de se détacher complètement.
L'appareil surchauffe en cours d'utilisation
L'appareil surchauffe fréquemment pendant son utilisation.
L'environnement provoque une surchauffe de l'appareil
Assurez-vous de ne pas utiliser votre appareil dans des conditions de chaleur extrême. Pour prolonger l'autonomie de votre appareil, veillez à le couvrir d'un tissu ou à le garder dans un sac lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter toute surchauffe ou dommage.
Le transfert de données provoque une surchauffe de l'appareil
Ces appareils photo Sony peuvent surchauffer en moins de 10 minutes et s'éteindront automatiquement avant même que vous n'atteigniez 20 minutes. Cela peut être un vrai dilemme, surtout lorsque vous essayez d'enregistrer une vidéo longue ou que vous attendez patiemment la photo parfaite. Ce problème provient des informations enregistrées sur la carte SD interne. Si vous retirez ce composant de l'appareil et utilisez plutôt un câble HDMI vers un disque dur séparé ou un ordinateur, etc., une fois cela fait, le Sony Alpha 5100 devrait durer beaucoup plus longtemps grâce à une réduction du transfert de données interne à l'appareil. N'oubliez pas de vérifier les réglages de votre appareil pour vous assurer que les images que vous prenez sont exportées en 1080p ou selon le format de votre choix.
Kevin Raggiani
Membre depuis le 10/30/19
444 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 membres
48 tutoriels rédigés
8 commentaires
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Réponse Partager
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Réponse Partager
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Réponse Partager
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 68
Total : 5,607
