Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Le bouton de marche semble ne pas répondre
La batterie est défectueuse
Une batterie défectueuse se décharge toute seule lorsqu'elle est inutilisée et peut perdre de sa puissance si elle n'est pas rechargée périodiquement. Remettez la batterie dans sa station de charge jusqu'à ce qu'elle atteigne une charge adéquate, puis replacez-la dans le compartiment de la batterie et essayez de faire fonctionner l'appareil. Si l'appareil photo ne s'allume pas ou ne fonctionne que pendant une courte période, la batterie ne tient plus la charge et une nouvelle batterie devra être achetée.
Le lien suivant propose un tutoriel étape par étape pour remplacer la batterie :
Remplacement de la batterie du Sony Alpha A3000
L'écran est peut-être défectueux
Ce problème peut être difficile à diagnostiquer étant donné qu'il n'y a pas d'indicateur extérieur montrant que l'appareil est allumé, mis à part l'écran. Si l'écran clignote ou émet une faible lueur lorsqu'il est allumé, il devra être réparé.
Le bouton de marche est peut-être coincé et ne répond pas
Assurez-vous que la molette de mise sous tension n'est pas bloquée dans une position et qu'elle passe bien de la position éteinte à la position allumée sans dysfonctionnement notable. Si le problème vient de la molette de mise sous tension, l'appareil devra être démonté et réparé.
Impossible de récupérer les photos de l'appareil
Problèmes liés à la carte mémoire qui ne s'insère pas dans l'appareil ou qui ne sauvegarde pas les photos prises.
La carte mémoire n'est pas insérée correctement dans l'appareil
Regardez dans le port de la carte mémoire pour voir s'il y a des obstructions et retirez-les si nécessaire. Lors de l'insertion dans l'appareil, la carte doit glisser facilement en place puis se verrouiller. Si les obstructions ne peuvent pas être facilement retirées, l'appareil devra être démonté et réparé. Si la carte mémoire est gondolée ou pliée, elle devra être remplacée par une pièce approuvée par Sony.
La carte mémoire est peut-être incompatible
Assurez-vous que le type de carte mémoire utilisé est un accessoire approuvé par Sony pour cet appareil. Les cartes mémoire incompatibles ne communiqueront pas correctement avec l'appareil photo et produiront des fichiers inutilisables.
Le tutoriel suivant explique étape par étape comment remplacer une carte mémoire :
Remplacement de la carte mémoire du Sony Alpha A3000
Les photos récupérées depuis l'appareil ou la carte mémoire ne sont pas reconnues
La carte mémoire a peut-être dépassé sa limite de cycles d'écriture, ce qui corrompt les fichiers. Il peut également y avoir un défaut interne à l'appareil provoquant un bug lors de la création du fichier photo. Dans ce cas, l'appareil devra être démonté et réparé.
Les photos sont floues
Les photos prises ne répondent pas aux attentes en matière de qualité.
L'objectif est peut-être défectueux
L'objectif ne s'insère peut-être pas correctement dans son logement sur l'appareil. Cela indique un dommage ou un défaut au niveau de l'appareil ou de l'objectif, et l'un des deux devra être remplacé. Si un autre objectif identique est fixé à l'appareil et produit de meilleurs résultats, alors l'objectif est défectueux et doit être remplacé.
L'appareil nécessite peut-être une mise à jour du firmware
Un firmware obsolète ou mal installé peut causer des problèmes de mise au point. Consultez la page de support suivante pour obtenir le firmware à mettre à jour et installez-le sur l'appareil.
https://esupport.sony.com/US/p/model-hom...
L'appareil est peut-être mal mis au point
Dans la plupart des cas, l'appareil effectue une mise au point automatique optimale. Si la mise au point automatique ne fonctionne pas correctement à cause de facteurs extérieurs ou d'un défaut, l'appareil devra être mis au point manuellement. Ajustez l'objectif en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à obtenir une image nette.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne fonctionne pas correctement
Le flash n'est pas déployé ou fixé correctement
Si vous utilisez un flash externe, assurez-vous qu'il s'agit d'un accessoire approuvé par Sony et qu'il est correctement fixé conformément à son mode d'emploi. S'il ne répond toujours pas, un diagnostic plus approfondi devra être effectué sur celui-ci ainsi que sur l'appareil. Le flash intégré doit être déployé en appuyant sur le bouton du flash situé sur le côté de l'appareil, comme indiqué dans le mode d'emploi.
Le lien suivant liste les accessoires approuvés pour cet appareil :
http://www.sony.net/Products/diacc/syste...
Le flash ne peut pas être utilisé
Pour cet appareil, il existe plusieurs modes d'enregistrement dans lesquels le flash ne peut pas être utilisé : Panorama par balayage, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Anti-flou de mouvement (dans la sélection des scènes) et Enregistrement vidéo. Le flash ne répondra pas lors de l'utilisation de ces modes.
Le flash met du temps à se recharger
L'utilisation répétée du flash peut provoquer une surchauffe. Par mesure de sécurité, l'appareil désactivera l'utilisation du flash jusqu'à ce qu'une température de fonctionnement sûre soit atteinte. Laissez le temps à l'appareil de refroidir, puis essayez à nouveau d'utiliser le flash.
L'appareil ne prend pas de photos
L'appareil semble fonctionner correctement, mais lorsque le bouton de l'obturateur est enfoncé, l'appareil ne réagit pas.
Le bouton de l'obturateur est peut-être coincé
Si le bouton de l'obturateur ne revient pas à son état normal, il se peut qu'un corps étranger ou une substance empêche cette action. Le ressort qui facilite ce mouvement est peut-être également cassé ou déplacé. Dans les deux cas, l'appareil devra être démonté pour être réparé ou nettoyé.
La mémoire est peut-être défaillante ou pleine
S'il n'y a pas assez de mémoire pour stocker une photo ou si la mémoire est corrompue, l'appareil peut tout simplement ne pas répondre lors d'une tentative de prise de vue. Essayez de supprimer le contenu actuel de la carte mémoire ; dans certains cas, la mémoire devra être reformatée ou remplacée.
Le circuit imprimé ou les portes logiques internes sont peut-être endommagés
Ce problème peut être aussi simple qu'un fil débranché ou peut nécessiter des pièces de rechange disponibles uniquement auprès de Sony. L'appareil devra être démonté et examiné pour déterminer l'origine du problème.
Le tutoriel suivant explique étape par étape comment remplacer le circuit imprimé :
Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000
Perte de puissance
L'appareil a peut-être assez de puissance pour rester « allumé », mais pas assez pour permettre de prendre une photo. Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée et qu'aucun voyant d'avertissement ne s'affiche sur l'écran.
Objectif défectueux
Certains appareils photo ne fonctionnent pas si l'objectif est bloqué ou obstrué. Assurez-vous que rien ne bloque l'obturateur et que l'objectif est correctement fixé.
Junior Recinos
Membre depuis le 08/25/15
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
I have this error message “this accessory is not supported”. What could be the issue here.
Eliud
Eliud Uwasenko - Réponse Partager
In my sony alpha 3000 Mode Dial does not work properly. If I select “Scan“ mode it jumps to “Panaroma“ mode, if I select “M” it will select “S“. This makes me irritating when I try to take a shot of birds or other important event.
Pls help me to solve this problem.
Siskum
Sisira Kumara - Réponse Partager
Pictures will not transfer from hard drive to my computer. I have replaced the connecting usb type cord but still a problem.
jay.owen4359 - Réponse Partager
In my camera screen is black seeing
Not working it's LCD screen or finder LCD
deepakmanpurcivil - Réponse Partager
I got a Sony Alpha ILCE 3000 as a gift from a friend, he bought it used.
The camera software has the following issues
1. Unable to access Menu, or Play button
2. The Dial does not work to change iso or any settings
3. The Auto Focus seems to be not working
4. The OS is in another language and I cannot access the menu, so I cannot change the language.
Can anyone help me with this, there are no firmware updates
Sunil Gauda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 51
Total : 9,717
