Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'appareil reste éteint et ne réagit pas.
Chargeur défectueux
Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Si ce n'est pas le cas, branchez l'adaptateur et raccordez-le à l'appareil. Testez plusieurs sources d'alimentation avant d'essayer un nouveau chargeur.
Port de charge défectueux
Vérifiez que le câble de charge s'insère correctement dans le port de charge. S'il ne rentre pas dans le port, assurez-vous que celui-ci est exempt de poussière et de débris.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie de l'appareil. Nettoyez la batterie et le logement de la batterie (n'utilisez pas de liquides ou de produits chimiques). Attendez deux minutes, ou jusqu'à ce que la batterie soit froide au toucher, puis replacez-la dans son logement. Allumez l'appareil.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de prendre une photo, l'appareil ne déclenche pas le flash.
Flash désactivé
Appuyez sur le bouton du flash, attendez quelques secondes, assurez-vous que le bouton est allumé, puis prenez la photo. Une autre option consiste à placer l'appareil en mode Auto ou Sélection de scène pour que le flash s'active automatiquement.
Port du flash fermé
Appuyez sur le déclencheur pour libérer le composant du flash. Assurez-vous que l'objectif ou le pare-soleil ne bloque pas la lumière du flash.
Impossible de voir la photo
La photo sur l'écran de l'appareil n'est pas visible du tout, ou elle est floue.
Bandes colorées sur l'écran
Éteignez complètement l'appareil et laissez-le reposer dans un endroit frais et sec pendant une heure. Rallumez l'appareil et réinitialisez-le. Si les bandes colorées continuent d'apparaître, l'écran LCD devra être remplacé. Vous pouvez trouver les instructions ici.
L'image semble floue
Nettoyez l'objectif à l'avant de l'appareil et refaites la mise au point manuellement en tournant la bague d'objectif dans les deux sens jusqu'à ce qu'une image plus nette soit visible.
Impossible de sélectionner le mode de l'appareil
Impossible de choisir les différentes options de fonctions sur l'appareil.
Sélecteur de mode bloqué
Nettoyez la zone autour du sélecteur de mode pour éliminer tout débris tout en tournant doucement le sélecteur.
Sélectionne une mauvaise option
Assurez-vous de placer le sélecteur directement sur le réglage souhaité. Éteignez l'appareil. Rallumez-le et réinitialisez l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas
La télécommande ne déclenche pas l'obturateur de l'appareil pour prendre des photos.
Aucune connexion
Le Sony Alpha A350 ne peut être connecté qu'à une télécommande filaire ; une télécommande sans fil n'est pas compatible avec cet appareil. Connectez la télécommande filaire au port prévu à cet effet sur le côté de l'appareil et allumez l'appareil.
Télécommande défectueuse
Assurez-vous que la télécommande est compatible avec le SONY ALPHA A350 et qu'il ne s'agit pas d'une télécommande sans fil. Après avoir connecté la télécommande à l'appareil, assurez-vous qu'elle est allumée et que l'obturateur se déclenche.
Briana Gibbs
Membre depuis le 10/10/16
91 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - Réponse Partager
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - Réponse Partager
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - Réponse Partager
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - Réponse Partager
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 78
Total : 3,102
