Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
S'éteint après 10 à 20 minutes d'enregistrement
L'appareil surchauffe après environ 10 à 20 minutes d'enregistrement vidéo. Un message d'erreur apparaît, déclenchant l'arrêt de l'appareil afin qu'il refroidisse.
Le panneau a besoin d'être ventilé
Soulevez l'écran LCD pour révéler le panneau chaud situé en dessous. Cela permettra à la zone de refroidir. Vous pouvez décoller l'autocollant sur le panneau et ouvrir la trappe de la batterie pour aider le panneau à être ventilé plus facilement. Pour aller plus loin, une autre option consiste à fixer un dissipateur thermique au panneau avec du ruban adhésif thermique. Lorsque vous enregistrez, le dissipateur thermique absorbera la chaleur de l'appareil. De plus, désactiver la fonction Steady Shot réduira la quantité d'énergie consommée par l'appareil photo.
L'appareil photo surchauffe
L'appareil photo n'est tout simplement pas conçu pour de longues périodes d'enregistrement vidéo, étant donné que l'enregistrement nécessite plus d'énergie. Peut-être qu'utiliser un autre appareil répondra à vos besoins.
Bruits de cliquetis persistants
Un bruit de cliquetis fréquent interfère avec l'audio tout au long des enregistrements vidéo.
Les mouvements de l'appareil photo ne sont pas synchronisés avec l'enregistrement vidéo
L'appareil photo tente de s'ajuster, générant ce cliquetis. La seule solution apparente est de contacter Sony pour une réparation de « performance improvement ».
Écart dans le rail de l'obturateur
Le cliquetis est le résultat d'un écart dans le rail. La seule solution apparente est de contacter Sony pour une réparation de « performance improvement ».
Écran LCD brumeux
Des bulles d'air se forment sous l'écran LCD et le protège-écran commence à se décoller aux coins.
L'écran LCD doit être nettoyé
L'écran est couvert de poussière et de saleté. Prenez un chiffon en microfibre propre et sec et essuyez délicatement l'écran. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou de solvants, sous peine d'endommager l'écran.
L'écran est rayé/déchiré/se décolle/contient des bulles d'air
Votre appareil photo est très probablement usé, ou peut-être défectueux. Le protège-écran est inévitablement devenu abîmé avec le temps. Commandez un nouveau protège-écran en ligne et consultez le tutoriel de remplacement de protège-écran.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée
La batterie peut ne plus tenir que très peu, voire pas du tout, la charge. Trouvez votre chargeur Sony Alpha NEX-5N et chargez la batterie. Attendez environ 5 à 10 minutes, puis allumez l'appareil.
Batterie défectueuse
Consultez le tutoriel de remplacement de batterie du Sony NEX-5N pour vous guider lors du remplacement de la batterie.
Carte mère défectueuse
Si tout le reste échoue, il y a peut-être un problème avec la carte mère. Consultez le tutoriel de retrait de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N. La carte mère peut avoir besoin d'être dépoussiérée. Si ce n'est pas le cas, apportez votre appareil et la carte mère dans un magasin pour obtenir de l'aide pour le remplacement.
L'objectif ne peut pas être fixé à la monture E
L'objectif ne se fixe pas sur la monture E. L'objectif tombe ou se fixe incorrectement.
Le bouton de la monture E est coincé ou cassé
Avez-vous fait tomber l'appareil sur une surface dure ? Vous devrez peut-être remplacer la monture E. Consultez le tutoriel de remplacement de la monture E.
Tessa Reininger
Membre depuis le 09/28/15
504 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - Réponse Partager
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - Réponse Partager
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 78
Total : 3,532
