Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne répond pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Le chargeur est défectueux
Assurez-vous que le chargeur de batterie fonctionne correctement. Lors du chargement de la batterie, vérifiez si le témoin lumineux du chargeur est allumé. Si le témoin n'est pas allumé, l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'acheter une batterie de rechange.
La batterie est défectueuse
Si le chargeur de batterie fonctionne correctement et que l'appareil photo ne s'allume pas après la charge, alors la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
La monture d'objectif ne se connecte pas correctement
L'objectif ne se connecte pas à la monture d'objectif.
Le modèle d'objectif n'est pas adapté
Vérifiez que le modèle d'objectif est adapté à votre Sony Alpha NEX-C3. Si ce n'est pas le cas, achetez un objectif approprié.
L'objectif est défectueux
Vérifiez la partie connexion de l'objectif. Si cette partie est sérieusement usée et ne peut plus se connecter à la monture d'objectif, envisagez d'acheter un objectif de rechange.
La monture d'objectif est défectueuse
Vérifiez la partie connexion de la monture d'objectif. Si cette partie est sérieusement usée, remplacez la monture d'objectif à l'aide de ce tutoriel.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'écran LCD est noir et n'affiche rien.
Les images ne s'affichent pas
L'écran LCD nécessite de l'énergie pour fonctionner. Si l'appareil photo ne montre aucun autre signe de mise sous tension, reportez-vous à la section ci-dessus : "L'appareil photo ne s'allume pas". Si l'alimentation fonctionne, alors l'écran LCD est défectueux. Remplacez l'écran LCD à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil photo ne répond pas à la molette de contrôle
La molette de contrôle à l'arrière tourne, mais rien ne se passe.
La molette de contrôle ne répond pas
La molette de contrôle qui permet de faire défiler les photos ou d'effectuer d'autres tâches se compose d'une carte mère et de pièces mécaniques. Si la molette tourne et bouge normalement, cela signifie que la carte mère est défectueuse. La carte mère de la molette de contrôle peut être remplacée à l'aide de ce tutoriel.
Huasheng Ye
Membre depuis le 10/12/17
60 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 57
Total : 1,702
