Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne s'allume pas.
La batterie n'est pas chargée
La batterie de l'appareil est peut-être vide et doit être rechargée.
Batterie défectueuse
La batterie utilisée est peut-être en panne ou simplement usée par une utilisation intensive. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
L'appareil s'éteint tout seul
L'appareil s'éteint et ne se rallume plus.
L'appareil est trop chaud
L'appareil peut s'éteindre automatiquement s'il devient trop chaud ou trop froid. Si vous vous trouvez dans un environnement aux températures extrêmes et que l'appareil s'éteint, essayez de le réchauffer ou de le refroidir pour qu'il revienne à une température normale.
La batterie est mal insérée
Une chute de l'appareil peut déplacer la batterie. Essayez de retirer la batterie, puis de la remettre en place pour vous assurer qu'elle est correctement installée.
La batterie ne peut pas être installée
La batterie ne tient pas ou ne rentre pas dans l'appareil.
Mauvaise batterie
Assurez-vous d'utiliser une batterie lithium-ion rechargeable de 7,2 volts et 1080 mA, car c'est la seule batterie compatible avec ce modèle.
Le levier de verrouillage ne fonctionne pas
Assurez-vous que le levier de verrouillage est bien enfoncé par l'extrémité de la batterie lors de l'insertion, sinon la batterie ne tiendra pas.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne fonctionne pas correctement.
Le flash ne peut pas être utilisé
Sur cet appareil, le flash ne peut pas être utilisé dans certains modes d'enregistrement : Panorama par balayage, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Anti-flou de mouvement (dans la sélection des scènes) et Enregistrement vidéo. Le flash ne répondra pas dans ces modes.
Le flash met du temps à se recharger
L'utilisation répétée du flash peut provoquer une surchauffe. Par mesure de sécurité, l'appareil désactive le flash jusqu'à ce qu'une température de fonctionnement sûre soit atteinte. Laissez l'appareil refroidir avant de réessayer d'utiliser le flash.
L'appareil ne prend pas de photos
L'appareil semble fonctionner correctement, mais lorsque vous appuyez sur le déclencheur, il ne répond pas.
Le déclencheur est peut-être bloqué
Si le bouton du déclencheur ne revient pas à sa position initiale, un corps étranger ou une substance gêne peut-être son action. Le ressort qui facilite ce mouvement est peut-être cassé ou déplacé. Dans les deux cas, l'appareil devra être démonté pour être réparé ou nettoyé.
La mémoire est peut-être pleine ou doit être remplacée
Si la mémoire est insuffisante pour enregistrer une image ou si elle est corrompue, l'appareil peut ne pas répondre. Essayez de vider le contenu de la carte mémoire. Dans certains cas, il faudra reformater ou remplacer la carte mémoire.
Le circuit imprimé ou les composants internes sont peut-être endommagés
Ce problème peut être dû à un simple fil débranché ou nécessiter des pièces de remplacement disponibles uniquement chez Sony. L'appareil devra être démonté et examiné pour déterminer la cause.
Perte de puissance
L'appareil a peut-être assez d'énergie pour rester allumé, mais pas assez pour prendre une photo. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et qu'aucun voyant d'avertissement ne s'affiche sur l'écran.
Objectif défectueux
Certains appareils ne fonctionnent pas si l'objectif est obstrué ou caché. Assurez-vous que rien n'obstrue l'obturateur et que l'objectif est correctement fixé.
Sultan Almunif
Membre depuis le 09/26/15
357 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Réponse Partager
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Réponse Partager
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 72
Total : 3,769
