Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Sony Alpha aS7 II
Sorti en septembre 2015 ; numéro de modèle ILCE-7SM2.
L'écran LCD est rayé, ébréché ou autrement endommagé
Un examen attentif de l'appareil révèle des rayures, des fissures ou des éclats sur l'écran.
Appareil tombé
Si l'écran LCD est effectivement endommagé, c'est très probablement le résultat d'une chute. Pour réparer cela, utilisez le manuel de remplacement.
Usure normale
Avec le temps, les appareils subissent souvent une usure due à leur utilisation. C'est normal. Il est également courant que les membres de la communauté doivent remplacer les écrans LCD ; suivez le tutoriel de remplacement pour une procédure étape par étape.
L'appareil est entré en contact avec un objet tranchant
Une autre source possible du problème pourrait être que l'écran de l'appareil est entré en contact avec un objet tranchant, comme une clé. Pour changer l'écran LCD et résoudre ce problème, suivez ce tutoriel.
Les images ne sont pas nettes
Une zone floue recouvre l'objectif du viseur, partiellement ou totalement, comme une fenêtre ou un miroir embué.
Mauvaise manipulation
Si un doigt effleure l'objectif du viseur, cela peut laisser une trace. Retirer l'œilleton vous aidera à nettoyer complètement l'objectif du viseur.
L'œilleton est cassé, fissuré ou autrement endommagé
L'œilleton laisse entrer de la lumière parasite dans le viseur ou est devenu usé et inconfortable à utiliser pour l'opérateur.
Usure normale
Une utilisation régulière peut rendre l'œilleton souple granuleux et endommagé.
Le composant en plastique de l'œilleton est fissuré
Il arrive parfois que la partie intérieure en plastique de l'œilleton se fissure ou se détache de l'œilleton souple. Cela peut permettre à la lumière de pénétrer dans le viseur. Vous pouvez détacher et remplacer les deux parties de ce composant.
Le dioptre doit être remplacé
Le dioptre ne peut pas être calibré, ce qui crée un problème de mise au point optimal pour que les utilisateurs puissent l'adapter à leur vue.
Le dioptre est fissuré
Après une chute importante, le dioptre peut se fissurer, le rendant inutilisable. Cela signifie que l'utilisateur de l'appareil photo n'est plus en mesure d'ajuster la mise au point du viseur. Après avoir retiré l'œilleton, vous pouvez accéder au dioptre et remplacer la pièce elle-même.
Le filetage de la prise de trépied est usé
L'utilisateur n'est pas en mesure de monter solidement son appareil photo sur un trépied.
La prise de trépied est desserrée
Parfois, les vis qui fixent la prise de trépied se desserrent. Une prise de trépied desserrée peut provoquer une connexion instable entre le trépied et l'appareil photo, ce qui peut contribuer à des photos floues et au risque que votre appareil photo tombe du trépied. Pour réparer cela, vous pouvez retirer la plaque inférieure en suivant ce tutoriel et serrer les vis qui fixent la prise.
Le filetage du trépied est usé
Il arrive parfois que le filetage de la prise de trépied s'use, provoquant une connexion instable entre la fixation du trépied et l'appareil photo. Dans ce cas, la prise de trépied peut être retirée et remplacée.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 485
