Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre lecteur Blu-ray Sony BDP-BX320 rencontre des problèmes de son déformé ou de synchronisation audio, suivez les étapes ci-dessous pour diagnostiquer et résoudre le problème.
Câble HDMI défectueux ou problème de connexion
Un câble HDMI obsolète ou défectueux, ou une mauvaise connexion, peuvent entraîner un son déformé et des problèmes de synchronisation.
  • Vérifiez les connexions des câbles : Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché aux deux extrémités, sur le BDP-BX320 et sur le téléviseur. Une connexion desserrée peut perturber le signal audio, entraînant un son déformé.
  • Essayez un autre câble HDMI : Si les problèmes audio persistent, remplacez le câble HDMI par un neuf ; cela permettra de déterminer si le câble d'origine est défectueux ou endommagé.
  • Testez le port HDMI : Branchez le Sony BDP-BX320 sur une autre entrée HDMI du téléviseur. Si le son fonctionne correctement sur d'autres ports, le problème peut provenir du port HDMI d'origine.
Si le son fonctionne correctement sur d'autres ports, le problème peut provenir du port HDMI d'origine. Si le remplacement du port est nécessaire, envisagez de contacter un technicien pour obtenir de l'aide ou d'acheter vous-même un nouveau port.
Paramètres audio incorrects
Des paramètres audio inappropriés sur le Sony BDP-BX320 ou le téléviseur peuvent causer des problèmes audio.
  • Vérifiez le format de sortie audio : Accédez aux paramètres audio de votre Sony BDP-BX320 et assurez-vous que le format de sortie est correctement réglé pour votre système audio (par exemple, PCM ou Bitstream). Des paramètres en conflit pourraient causer un son déformé ou des problèmes de synchronisation.
Réinitialiser les paramètres audio peut résoudre les conflits à l'origine des problèmes audio. Voici comment effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Appuyez sur le bouton home de la télécommande pour accéder au menu principal.
  2. Allez dans Paramètres et cliquez sur Configuration.
  3. Sélectionnez l'option Paramètres audio.
  4. Recherchez une option intitulée Réinitialiser ou Réinitialisation des paramètres d'usine et confirmez les modifications.
  5. Après la réinitialisation, retournez dans les Paramètres audio pour ajuster le format de sortie et les préférences selon vos besoins.
Mise à jour du firmware
Un firmware obsolète peut causer des problèmes de compatibilité et nuire aux performances audio.
  • Mettre à jour le firmware : Visitez le site officiel de Sony et suivez les instructions pour mettre à jour le firmware si une version plus récente est disponible pour le BDP-BX320.
Lecteur optique endommagé
Le lecteur optique peut être endommagé si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème.
  • Testez avec un autre appareil : Si possible, testez l'appareil avec un autre téléviseur ou système audio pour exclure tout problème externe. Si le son déformé persiste sur différents systèmes, il s'agit probablement d'un dysfonctionnement matériel.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être consulter le support Sony ou un technicien pour le réparer.
Un tutoriel de réparation du lecteur optique (ou même de l'unité de traitement audio) pourrait être nécessaire en cas de dommage matériel important.
Veronika Saiadian
Membre depuis le 09/16/24
315 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 30
Total : 285
