Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre lecteur Blu-ray Sony BDP-BX320 rencontre des problèmes de démarrage, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un diagnostic et résoudre le problème.
Faulty Power Supply
Source d'alimentation défectueuse
Assurez-vous que le Sony BDP-BX320 est correctement alimenté.
  • Utilisez un câble d'alimentation adapté, idéalement celui fourni avec l'appareil ou un modèle présentant la même puissance de sortie (100-240 V CA, 50/60 Hz).
  • Vérifiez que vous branchez l'appareil sur une prise fonctionnelle. Si vous n'êtes pas sûr que la prise fonctionne, testez-la avec un autre appareil, comme une lampe ou un chargeur de téléphone.
  • Vérifiez que le port d'alimentation ou le connecteur cylindrique du câble d'alimentation n'est pas endommagé ou obstrué. S'il y a des débris à l'intérieur du port ou du connecteur, retirez-les avec précaution. Si le port est endommagé, consultez le mode d'emploi ; si le connecteur est endommagé, vous devrez peut-être le remplacer.
Interrupted Shut Down
Arrêt interrompu
Parfois, le Sony BDP-BX320 peut rencontrer des problèmes s'il n'a pas été éteint correctement ou complètement et doit être redémarré.
  • Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes.
  • Assurez-vous que la télécommande contient des piles fonctionnelles ; sinon, remplacez-les.
Damaged Motherboard
Carte mère endommagée
Si les problèmes persistent, il peut s'agir d'un problème matériel interne.
  • Vérifiez que l'appareil ne surchauffe pas, car cela pourrait l'empêcher de s'allumer. Placez-le dans un endroit bien ventilé et laissez-le refroidir avant d'essayer de l'allumer.
  • Vérifiez s'il y a des dommages visibles, comme des bosses ou des marques de choc, qui pourraient affecter les performances de l'appareil.
  • Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Kimberly Hernandez-Melendez
Membre depuis le 09/16/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 494
