Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le tiroir à disque Blu-Ray ne s'ouvre pas/n'éjecte pas le disque
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection, le tiroir du lecteur de disque ne s'ouvre pas.
L'appareil est en sécurité enfant
Le tiroir à disque qui ne s'ouvre pas peut être dû au fait que l'appareil est en sécurité enfant. Pour vérifier si c'est le cas, allumez l'appareil, puis regardez sur le panneau d'écran en façade pour voir si le mot « Locked » ou « TLK On » s'affiche. Si c'est le cas, maintenez le bouton Pause ou Stop enfoncé jusqu'à ce que le mot « Unlocked » apparaisse sur l'affichage électronique.
L'appareil doit être redémarré
Le tiroir à disque qui ne s'ouvre pas peut être causé par un DVD inséré incorrectement. Pour remédier à cela, éteignez l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 30 secondes. Une fois les 30 secondes écoulées, appuyez sur le bouton d'éjection tout en rebranchant simultanément le cordon d'alimentation. Lorsque le tiroir à disque s'ouvre, relâchez le bouton d'éjection et retirez votre disque.
Tiroir à disque défectueux
Si vous rencontrez toujours des difficultés, il se peut que vous deviez retirer le tiroir à disque. Suivez les étapes de notre tutoriel de remplacement du tiroir à disque pour ce faire.
Impossible de lire un disque Blu-Ray
Lorsqu'un disque est inséré, le film ne se lance pas.
Vérifiez que le disque est compatible avec l'appareil
Le fait que le disque ne se lance pas peut être dû à une incompatibilité entre le disque et l'appareil. Essayez d'abord de lire un autre disque pour vous assurer que le problème vient du disque et non de l'appareil. Si le problème vient du disque, assurez-vous que votre disque Blu-Ray est compatible avec l'appareil en cliquant ici. Si le problème persiste, consultez les solutions ci-dessous.
Disque sale ou endommagé
Un disque sale ou endommagé peut souvent être la cause d'une impossibilité de lecture. Si le disque n'est pas endommagé, nettoyez-le en utilisant un chiffon doux et sec, en l'essuyant délicatement. Veillez à essuyer du centre du disque vers l'extérieur. Avec le même chiffon, essuyez le tiroir à disque.
Lentille du lecteur Blu-Ray sale
La lentille du lecteur Blu-ray peut être sale, ce qui empêche l'appareil de lire le disque correctement. Insérez un disque de nettoyage de lentille et appuyez sur lecture.
Les réglages de l'appareil sont incompatibles
Les réglages de votre appareil peuvent empêcher la lecture du disque.
  • Désactivez le contrôle parental.
  • Votre téléviseur n'est peut-être pas compatible avec l'appareil. Vous saurez que c'est le cas si vous voyez un écran noir alors que le réglage de sortie BD ROM 24P est activé. Pour corriger cela, vous devrez accéder au menu des réglages et désactiver les réglages de sortie BD ROM 24P (off/ne pas autoriser). Supprimez ensuite les données BD-Live depuis le menu des réglages de lecture BD/DVD.
Le firmware doit être mis à jour
Votre appareil peut avoir besoin d'une mise à jour du firmware depuis le site web de Sony. Si vous êtes connecté à Internet, accédez au menu de configuration et sélectionnez la mise à jour réseau. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez télécharger la mise à jour depuis le site web de Sony sur un périphérique de stockage USB ou un CD/DVD et la transférer sur votre lecteur Blu-ray.
Impossible de se connecter à Internet
Le lecteur Blu-ray ne se connecte pas à Internet ou Internet ne fonctionne pas correctement.
Connexion Wi-Fi inexistante ou faible
Un signal Wi-Fi faible pourrait empêcher l'appareil de se connecter à Internet. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le routeur est suffisamment proche à la fois de l'appareil et de votre téléviseur, mais à au moins 1 mètre de distance. Assurez-vous que l'identifiant et le mot de passe de votre connexion Wi-Fi sont corrects. Si le problème persiste, essayez de redémarrer votre routeur et votre modem. Débranchez votre routeur Internet et votre modem, puis attendez 30 secondes avant de les rebrancher.
Une connexion Ethernet est nécessaire
Votre appareil peut avoir besoin d'un câble Ethernet pour se connecter à Internet. Cela peut être fait en connectant un câble Ethernet depuis votre appareil directement à votre routeur.
Module Wi-Fi défectueux
Il est possible que votre module Wi-Fi soit hors service. Pour le remplacer, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement du module Wi-Fi.
Aucune image lors de l'utilisation d'une connexion HDMI
Le téléviseur n'affiche rien avec la connexion HDMI lorsque l'appareil est allumé.
Les réglages du téléviseur doivent être modifiés
Le téléviseur est peut-être sur les mauvais réglages d'entrée. Accédez au menu d'entrée de votre téléviseur et modifiez le réglage sur HDMI si nécessaire.
Câble HDMI défectueux
Vérifiez que le câble HDMI est correctement branché. Essayez un autre câble HDMI si les problèmes persistent pour voir si le câble que vous utilisez ne fonctionne pas correctement.
Le lecteur Blu-Ray est bloqué
Le lecteur Blu-ray se bloque de manière aléatoire et ne répond pas.
L'appareil doit être réinitialisé
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil soit complètement éteint. Attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Si le bouton de marche ne fonctionne pas, débranchez l'appareil, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.
Tae (Tim) Im
Membre depuis le 01/14/20
288 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G10, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G10, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G10
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 1,606
