Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon appareil ne fonctionne pas
De nombreux problèmes peuvent être résolus simplement en redémarrant l'appareil. Pour redémarrer, éteignez et débranchez tous les appareils, puis rebranchez-les et rallumez-les. Si le redémarrage de l'appareil ne fonctionne pas, ou s'il y a un problème plus spécifique avec votre appareil, consultez les options de diagnostic ci-dessous.
Mon appareil ne s'allume pas
Mon appareil ne réagit pas lorsqu'il est sous tension, que dois-je faire ?
L'appareil ne se connecte pas
Assurez-vous que l'appareil est correctement branché et alimenté. Lors de la vérification, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas desserré ou partiellement débranché, sinon l'appareil ne s'allumera pas. S'il était débranché ou desserré, une fois correctement raccordé, il devrait fonctionner comme prévu.
Câble d'alimentation endommagé
Si le câble d'alimentation est correctement branché et que l'appareil ne s'allume toujours pas, inspectez-le pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Les câbles s'abîment souvent à cause de l'usure. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer le câble.
Mon appareil ne se connecte pas à Internet
Mon appareil s'allume, mais ne se connecte pas à mon réseau sans fil, que dois-je faire ?
Problèmes de mot de passe Wi-Fi
Assurez-vous que le niveau de chiffrement du mot de passe est adapté à l'appareil. Si le niveau de chiffrement de votre mot de passe Wi-Fi est trop élevé, l'appareil peut ne pas être en mesure de se connecter. Une connexion sécurisée utilise le chiffrement WEP. De plus, assurez-vous d'avoir effectué toutes les étapes nécessaires pour enregistrer votre appareil auprès de votre fournisseur d'accès à Internet, le cas échéant.
Signal Wi-Fi non reçu
Si l'appareil est trop éloigné ou trop proche de la source Wi-Fi, il peut y avoir un problème de signal faible ou insuffisant. Placer l'appareil à portée de votre modem ou routeur permet de garantir une intensité de signal optimale. Une alternative au déplacement de votre appareil consiste à rapprocher le modem de l'appareil.
Câble Ethernet défectueux
Un autre problème fréquent est une mauvaise connexion du câble Ethernet. Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement branché entre l'appareil et la source. Vérifiez que le câble Ethernet n'est pas endommagé. Si les problèmes de connexion persistent, envisagez de remplacer le câble Ethernet.
Restrictions Internet
Certaines connexions Internet imposent des restrictions de type NAT sur leurs signaux. Ce réglage peut être modifié sur le modem ou en contactant votre fournisseur d'accès. Vérifiez vos paramètres réseau et assurez-vous qu'ils sont appropriés pour votre appareil. De manière générale, le type NAT 1 est le moins restrictif et fonctionne mieux avec la plupart des appareils.
Mon appareil s'allume, mais ne lit pas les disques
Que dois-je faire lorsque mon appareil ne lit pas les disques ?
Disque endommagé
Vérifiez si le disque ne présente rien qui pourrait empêcher sa lecture. Il pourrait y avoir des rayures, de la poussière accumulée ou des traces de gras. Pour résoudre ce problème, essayez de nettoyer le disque avec de l'alcool et un chiffon doux. Si cela ne fonctionne pas, le disque est peut-être trop endommagé pour être lu.
Lecteur optique défectueux
Dans des cas extrêmes, l'appareil peut ne pas être capable de lire le disque en raison du lecteur optique. La lentille du lecteur optique peut être sale. Utilisez un kit de nettoyage pour lentille pour aider à éliminer toute saleté. Vous pourriez avoir besoin de faire réparer ou de remplacer le lecteur si le problème persiste.
Mon appareil rencontre des problèmes avec l'USB
Je branche mon USB à l'appareil, mais cela ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?
Connexion USB impossible
Assurez-vous que l'USB est correctement branché. Si vous forcez l'USB dans le mauvais sens, cela pourrait causer des dommages permanents. Le branchement de l'USB ne devrait offrir qu'une légère résistance. Si vous devez forcer de manière significative pour brancher l'USB, c'est probablement qu'il n'est pas dans le bon sens.
USB défectueux
Vérifiez si le périphérique USB ou le câble est endommagé. Une torsion au niveau du port USB, du câble ou de l'appareil peut entraîner des problèmes de lecture. Vous pouvez essayer de brancher l'USB sur un autre appareil pour voir s'il fonctionne correctement. Lorsque vous utilisez des périphériques USB nécessitant une alimentation, la source d'alimentation de l'USB est peut-être endommagée. Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise murale.
J'ai des problèmes de qualité d'image et de son
Que faire lorsque l'image et le son ne sont pas tels qu'ils devraient être ?
Impossible de brancher le câble HDMI
Le câble de son et d'image de l'appareil est le HDMI. Assurez-vous que le câble est correctement branché. Forcer le branchement du câble peut endommager le connecteur. De plus, le HDMI possède la même terminaison à l'entrée et à la sortie, assurez-vous donc que les deux extrémités sont correctement branchées sur chaque appareil.
Câble HDMI défectueux
Un câble HDMI ou un connecteur cassé ou défectueux affectera la résolution de l'image. Pour déterminer s'il s'agit d'un dysfonctionnement du câble ou du connecteur HDMI, essayez d'utiliser différents câbles HDMI sur le même appareil, ou essayez le même câble HDMI sur plusieurs appareils. Si le câble fonctionne avec d'autres appareils, le problème vient du connecteur HDMI ; si un autre câble fonctionne sur le lecteur Blu-ray, alors le problème vient du câble lui-même.
Axel Cruz Jimenez
Membre depuis le 10/05/16
207 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
So where do we order parts?
ladycerridwyn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 42
Total : 795
