Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucune connexion Internet
Le streaming ne fonctionne plus pour toutes les applications de l'appareil, ou la lecture continue de se figer.
Connexion défectueuse au routeur et au modem
Le modem et le routeur pourraient ne pas être connectés ou ne pas fonctionner correctement. Vérifiez et ajustez les branchements ou remplacez-les si nécessaire.
Câble Ethernet défectueux ou mauvais mot de passe de réseau sans fil
Assurez-vous que le câble Ethernet est bien branché à l'appareil. Si vous utilisez un réseau sans fil, vérifiez que le mot de passe de sécurité est correctement saisi. Si cela ne fonctionne pas, le port Ethernet de l'appareil pourrait être défectueux. Pour remplacer ce port, la carte mère doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Logiciel obsolète
Vérifiez que l'appareil est à jour avec les dernières mises à jour logicielles. Si ce n'est pas le cas, mettez l'appareil à jour en vous rendant sur le site Web de Sony.
La télécommande ne fonctionne pas
La télécommande ne permet pas d'allumer ou d'éteindre l'appareil, d'effectuer des sélections ou de modifier les paramètres d'entrée.
Piles défectueuses
Les piles de la télécommande pourraient être déchargées ou défectueuses. Pour régler ce problème, remplacez-les par des piles neuves.
Mauvais signal infrarouge
Vérifiez si votre télécommande envoie un signal infrarouge. Les télécommandes envoient des signaux via un faisceau de lumière infrarouge. Vous pouvez voir cette lumière en pointant la télécommande vers un appareil photo. Si vous voyez une lumière rouge clignoter, elle fonctionne correctement. Sinon, la télécommande doit peut-être être remplacée.
Obstruction du signal infrarouge
Assurez-vous que rien ne bloque le signal infrarouge entre la télécommande et l'appareil. Vérifiez également que le capteur infrarouge de l'appareil n'est pas exposé à une lumière vive, car cela peut bloquer le signal.
Mauvais réglages de la télécommande
Si vous utilisez une télécommande universelle, assurez-vous de sélectionner la fonction correcte pour l'appareil. Si votre télécommande fonctionne avec un lecteur CD ou DVD, vous devrez peut-être ajuster le paramètre « Mode de commande » sur votre appareil. Sur certains appareils, ce réglage se trouve sous « Options » dans le menu de configuration. Si cela ne fonctionne pas, consultez le manuel d'utilisation de votre télécommande universelle pour obtenir des instructions supplémentaires.
Dommage physique
Si la télécommande est physiquement endommagée, il faudra peut-être la remplacer.
Pas de son ou d'image via HDMI
Aucun son n'est émis ou aucune image ne s'affiche lors de la lecture vidéo via HDMI.
Mauvais réglages du téléviseur ou du lecteur DVD
Les réglages de l'appareil ou du téléviseur doivent peut-être être ajustés. Assurez-vous d'abord que le téléviseur est sur l'entrée HDMI appropriée et que la sortie audio est réglée sur « AV AMP ».
Si l'appareil est connecté à un amplificateur et au téléviseur via un câble HDMI, vous devrez peut-être régler l'option « Audio HDMI » ou « Sortie audio numérique » de l'appareil sur « PCM ». Si aucun son ne sort au début d'un film, vérifiez également que l'option « BD Audio Mix » de l'appareil est activée.
Branchements défectueux
Certaines connexions de l'appareil pourraient être lâches ou défectueuses. Vérifiez que le cordon d'alimentation et les câbles HDMI sont correctement branchés. Utilisez un autre câble HDMI pour vous assurer que le câble actuel n'est pas en cause. Connectez le lecteur Blu-ray à un autre téléviseur pour vérifier si le port HDMI du téléviseur fonctionne correctement. Utilisez un câble audio séparé si vous avez un adaptateur HDMI vers DVI, car les entrées DVI ne prennent en charge que les signaux vidéo. Selon les entrées audio disponibles sur le téléviseur, utilisez un câble numérique ou un câble analogique rouge et blanc. Si le problème persiste, les ports HDMI de l'appareil sont peut-être défectueux. Pour remplacer les ports HDMI, la carte mère doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas
L'appareil n'ouvre pas le tiroir à disque lorsqu'il est sous tension, même après avoir appuyé sur le bouton d'éjection sur la télécommande ou sur l'appareil.
Tiroir à disque défectueux
Débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil hors tension pendant environ 30 secondes. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation à une prise. Rallumez l'appareil et maintenez enfoncé le bouton OUVRIR/FERMER ou ÉJECTER situé à l'avant du lecteur, puis appuyez simultanément sur les boutons LECTURE, ÉJECTER et ARRÊT de la télécommande. Une fois le tiroir ouvert, retirez le disque. Si le problème persiste, l'appareil devra peut-être être réparé. La courroie de transmission du tiroir doit peut-être être remplacée ; essayez de la remplacer à l'aide de ce tutoriel. Si le problème ne vient pas de là, le lecteur optique complet devra peut-être être remplacé en suivant ce tutoriel.
Échec de lecture des DVD
L'appareil ne parvient pas à lire les DVD.
Lentille optique cassée ou défectueuse
La lentille optique est l'élément qui lit le DVD pour le lire. Si elle est cassée ou défectueuse, remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Lentille optique sale
Si la lentille optique est sale, l'appareil ne pourra pas lire les DVD. Nettoyez la lentille optique.
Bandes noires / Image coupée
Des bandes noires coupent l'image en haut et en bas de l'écran.
Réglage du format d'image du téléviseur nécessaire
Ce problème survient car les films sont enregistrés dans des formats d'image différents de celui de votre téléviseur. Cela peut entraîner une image coupée. Pour corriger ce problème, vérifiez et ajustez l'affichage de votre téléviseur à l'aide de la fonction ZOOM ou LARGE. Assurez-vous d'abord que vous êtes sur la bonne entrée HDMI, puis appuyez sur le bouton HOME de votre télécommande et naviguez jusqu'au menu CONFIGURATION. Sélectionnez RÉGLAGES ÉCRAN et ajustez les paramètres d'écran en fonction du type de téléviseur utilisé.
Brandon Correa
Membre depuis le 10/03/17
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 membres
36 tutoriels rédigés
5 commentaires
Want play without remote control
Theresa Roberson - Réponse Partager
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Réponse Partager
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Réponse Partager
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 3,801
