Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche alors qu'il est branché.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, essayez de le brancher sur une autre prise murale, attendez 10 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche. Si vous voyez un voyant vert, l'appareil s'est allumé correctement. S'il ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère ou l'adaptateur secteur.
Télécommande défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas en utilisant la télécommande, essayez d'utiliser le bouton physique situé sur l'appareil. S'il s'allume, essayez de changer les piles de la télécommande et nettoyez le capteur infrarouge situé sur le haut de celle-ci.
Aucun son ou affichage via HDMI
L'appareil est allumé mais rien ne s'affiche sur le téléviseur.
Câble HDMI défectueux
Assurez-vous que le câble HDMI est bien branché à l'appareil et au téléviseur. Allumez ensuite l'appareil ; s'il n'y a toujours aucun signal, remplacez le câble HDMI par un nouveau.
Paramètre d'entrée incorrect
Assurez-vous que le paramètre d'entrée sur le téléviseur correspond au port HDMI sur lequel l'appareil est branché. Par exemple, s'il est branché sur HDMI 1, sélectionnez HDMI 1 sur le téléviseur.
Entrée audio incorrecte
Connectez l'appareil à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, puis connectez la sortie numérique (Digital Out) à votre récepteur ou téléviseur. Lorsque vous rallumez l'appareil, assurez-vous de sélectionner la source d'entrée audio correcte dans les paramètres de votre téléviseur.
Le plateau de disque est coincé
Le plateau de disque ne s'ouvre pas alors que l'appareil est allumé et que le bouton d'éjection ne répond pas.
Plateau de disque cassé/défectueux
Éteignez votre appareil pendant 30 secondes, puis redémarrez-le. Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE (ou EJECT) du lecteur Blu-ray et maintenez-le enfoncé tout en appuyant simultanément sur les boutons PLAY, EJECT et STOP de la télécommande. Si le plateau de disque s'ouvre, retirez le disque. Si cela se produit souvent, cela peut être dû à un défaut de la courroie de transmission du lecteur optique ; dans ce cas, elle doit être remplacée ou réparée.
Disque coincé dans le lecteur
Si un disque est coincé à l'intérieur à cause d'un dysfonctionnement de la courroie de transmission, n'essayez pas de forcer l'ouverture du lecteur optique, car vous risqueriez d'endommager la courroie ainsi que le lecteur lui-même. Pour résoudre ce problème, il est recommandé de démonter le lecteur optique pour retirer le disque coincé en toute sécurité.
Aucune connexion Internet
Impossible de connecter l'appareil à Internet ou l'appareil n'indique aucune connexion Internet.
Échec de la connexion physique
Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement branché à l'appareil et au routeur ou modem. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre port LAN sur le routeur ou le modem. Si l'appareil ne parvient toujours pas à se connecter à Internet, assurez-vous qu'il y a une connexion Internet entre votre routeur/modem et le fournisseur d'accès. Si ce n'est pas le cas, essayez de réinitialiser votre équipement réseau en appuyant sur le bouton de réinitialisation ou en redémarrant l'appareil. Si le problème persiste, il s'agit probablement d'un problème lié à votre fournisseur d'accès.
Le Wi-Fi ne se connecte pas
Si le téléviseur affiche le message d'erreur de vérification de connexion réseau, il peut y avoir un problème avec votre connexion réseau. Il est possible que vous ne soyez autorisé à connecter qu'un certain nombre d'appareils à votre réseau sans fil. Vérifiez si vous êtes dans la limite maximale autorisée d'appareils connectés sur votre réseau. Si le problème persiste, il peut y avoir un souci avec la carte Wi-Fi qui doit être remplacée. Vous pouvez vous référer au tutoriel de remplacement de la carte Wi-Fi.
Échec de lecture des disques
L'appareil ne lit pas le disque et affiche « Cannot operate this disc » (Impossible d'utiliser ce disque) ou « No Disc Error » (Erreur aucun disque).
Incompatibilité des disques
Si le format de région de l'appareil et celui du disque ne correspondent pas, le lecteur sera incapable de lire le disque. Assurez-vous que le disque et l'appareil ont le même code régional et essayez d'utiliser un autre disque au format de région correct pour vous assurer que le lecteur ne fonctionne pas mal.
Disques défectueux/endommagés
Assurez-vous que la surface lisible du disque n'est pas endommagée ou rayée. Essayez de nettoyer le disque avec un chiffon en microfibre. Si l'erreur persiste, essayez d'utiliser un autre disque pour confirmer que le problème ne vient pas du lecteur optique. Si le problème persiste, le lecteur optique devra peut-être être remplacé ; vous pouvez dans ce cas vous référer au tutoriel de remplacement du lecteur optique.
L'appareil est bloqué sur un écran bleu
L'appareil reste bloqué sur un écran bleu après la configuration.
Logiciel obsolète
Cela peut être dû au fait que le logiciel inclus est obsolète et incompatible avec votre écran. Pour y remédier, appuyez sur le bouton « HOME », naviguez vers le menu de configuration, puis sélectionnez l'option de mise à jour du système. Assurez-vous que l'appareil est connecté à Internet via un câble Ethernet ou en Wi-Fi.
Source d'entrée incorrecte
Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée sur votre écran. Par exemple, si votre câble HDMI est branché sur le port « HDMI 1 », assurez-vous que la source « HDMI 1 » est bien sélectionnée sur votre appareil d'affichage.
V W
Membre depuis le 01/22/20
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - Réponse Partager
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 41
Total : 3,340
