Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le lecteur Blu-ray ne répond pas ou ne montre aucun signe d'activité.
Problèmes de connexion du cordon d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au lecteur Blu-ray et à une prise électrique fonctionnelle. Attendez au moins dix secondes après avoir branché le lecteur Blu-ray avant d'appuyer sur le bouton de marche.
Vous pouvez également essayer de brancher le cordon sur une autre prise murale.
Télécommande défectueuse
Essayez d'allumer le lecteur Blu-ray via le bouton de marche situé sur la face avant de l'appareil. Si le lecteur Blu-ray s'allume, le problème vient de la télécommande. Il est peut-être nécessaire de remplacer les piles. Il peut aussi y avoir une obstruction bloquant le capteur sur la télécommande ou sur le lecteur Blu-ray.
Câble HDMI
Si le lecteur est connecté à la télévision via un câble HDMI, les contrôles HDMI sont peut-être activés. Pour modifier le réglage, déconnectez le lecteur de la télévision tout en laissant le cordon d'alimentation branché. Allumez l'appareil et, une fois que l'écran indique qu'il est allumé, désactivez le « Contrôle pour HDMI » dans les « Paramètres système » de l'appareil.
Note : Le Contrôle pour HDMI peut être appelé « Bravia Sync » dans les Paramètres système.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez également essayer un câble HDMI à plus haut débit.
Impossible d'utiliser le disque / Erreur « Aucun disque »
Le lecteur Blu-ray ne lit pas le disque et affiche un message d'erreur sur l'écran.
Format ou code régional incorrect
Assurez-vous que le disque est compatible avec le lecteur Blu-ray. Vérifiez et confirmez que le code régional du disque correspond à celui du lecteur Blu-ray. Le code régional se trouve autour du trou central du disque.
Essayez un autre disque aux spécifications similaires pour confirmer, ou essayez le disque dans un autre lecteur.
Disque sale
Si le disque est contaminé par de la poussière, des taches ou des traces de doigts, essuyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec, du centre vers le bord extérieur, en prenant soin de ne pas le rayer.
Paramètres du lecteur de disque Blu-ray incorrects
Assurez-vous que les paramètres de contrôle parental ne sont pas sur « Activé ».
Assurez-vous que la « Sortie BD ROM 24P » est désactivée.
Note : Si la « Sortie BD ROM 24P » est activée alors que la télévision ne prend pas en charge cette fonctionnalité, un écran noir apparaîtra.
Réglez les paramètres de « Résolution de sortie vidéo » sur ceux correspondant à la télévision (720p pour les télévisions HD et 1080p pour les télévisions Full HD).
Pour les disques Blu-ray prenant en charge la fonctionnalité BD-Live, vérifiez les points suivants :
Vérifiez les paramètres réseau pour vous assurer que le lecteur de disque Blu-ray est connecté à Internet.
Réglez la « Connexion Internet BD » sur « Autoriser » dans le menu « Paramètres de lecture BD/DVD ».
Si le disque ne se lance toujours pas après avoir réglé la « Connexion Internet BD » sur « Autoriser », passez le paramètre sur « Ne pas autoriser », supprimez les données BD-Live conflictuelles dans le menu « Paramètres de lecture BD/DVD », puis remettez l'option « Connexion Internet BD » sur « Autoriser ».
Certains lecteurs peuvent nécessiter une clé USB formatée en « FAT32 » branchée dans un port USB. Veuillez consulter le site d'assistance de Sony pour plus de détails sur le formatage d'une clé USB en système de fichiers « FAT32 ».
Téléchargez et installez le dernier logiciel système pour vous assurer que le lecteur est à jour pour une compatibilité de lecture optimale.
Aucun son provenant de la télévision
Le disque est en cours de lecture, mais aucun son ne sort de la télévision.
Réglage TV incorrect
La télévision est peut-être sur un mauvais réglage d'entrée. Modifiez le réglage d'entrée sur votre télévision pour qu'il corresponde à la connexion du lecteur Blu-ray.
Vous pouvez également connecter votre lecteur Blu-ray à une autre télévision pour vérifier si le problème vient de la télévision et non du lecteur Blu-ray.
Aucune connexion de câble audio
Si la vidéo s'affiche mais qu'aucun son ne sort, il est possible que vous utilisiez un câble HDMI vers DVI. Un câble d'entrée DVI ne transmet que la vidéo, un câble audio doit donc être connecté pour entendre le son. Pour résoudre ce problème, utilisez des câbles numériques (optiques ou coaxiaux) de l'appareil vers la télévision.
Problèmes avec les fichiers Sony
Essayez d'éteindre puis de rallumer l'appareil. Cela résout généralement les problèmes de lecture.
Si le problème persiste, vous pouvez essayer de remplacer le câble HDMI.
Paramètres d'entrée/sortie audio incorrects
Si vous utilisez un amplificateur avec un câble HDMI pour connecter l'appareil à la télévision, vous devrez peut-être modifier les réglages sur le lecteur Blu-ray. Pour corriger cela, réglez l'audio (HDMI) ou la « Sortie audio numérique » sur l'appareil sur PCM pour vérifier si l'amplificateur produit du son.
Connexion du son surround
Vérifiez que vous pouvez entendre le son via vos haut-parleurs surround lorsqu'ils sont connectés à votre télévision. Si vous entendez du son lorsque vous êtes connecté à votre télévision mais pas lorsque vous êtes connecté au lecteur Blu-ray, il peut y avoir un problème de connexion entre le lecteur Blu-ray et le haut-parleur. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que les haut-parleurs sont correctement connectés au récepteur audio/vidéo. Le lecteur Blu-ray doit également avoir l'option de son surround activée pour que les haut-parleurs fonctionnent.
Note : Vous devrez peut-être augmenter le volume du haut-parleur à son niveau maximum.
Le volume est très faible
Le volume est peut-être trop faible parce que l'option Audio DRC ou BD Audio Mix du lecteur Blu-ray est désactivée. Pour résoudre ce problème, vous devrez régler le BD Audio Mix sur « ACTIVÉ ». Les paramètres audio se trouvent dans le menu du lecteur Blu-ray.
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas
Le tiroir permettant d'insérer/retirer les disques Blu-ray ne s'ouvre pas.
Le disque n'a pas été inséré correctement
Éteignez l'appareil et déconnectez le câble d'alimentation. Laissez le lecteur Blu-ray débranché pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Appuyez longuement sur le bouton « Éjecter » de l'appareil tout en appuyant simultanément et longuement sur les boutons « Lecture », « Éjecter » et « Stop » de la télécommande. Le tiroir à disque devrait s'éjecter et vous pourrez retirer le disque.
Note : Cela peut nécessiter deux personnes pour résoudre le problème.
Tiroir à disque défectueux
Si aucun disque n'a été inséré et que le tiroir à disque ne parvient pas à s'ouvrir, il peut y avoir un problème avec le tiroir lui-même. Remplacez le tiroir à disque à l'aide de ce tutoriel
Luiz Barreto
Membre depuis le 02/15/17
645 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
53 commentaires
My problem symptoms:
1) menu background is gray, rather than blue;
2) minimal response to (known good) remote -- can't navigate to reset/reprogram icons
3) front panel buttons work;
4) recognizes DVD or CD, finds its play length, but won't play it (won't respond to play button on remote)
Is there ANY way to re-flash these things, perhaps through the USB or Ethernet port, if they won't navigate to the desired icon on the startup screen? Clearly a software or firmware issue, probably brought on by an aborted or otherwise erroneous update.
j.eldon - Réponse Partager
Can't control the volume from my remote. I can't use my tv remote either. The only way I can change the volume is on the tv itself. Can you please advise ?
Ryan - Réponse Partager
I’ve changed disc but won’t play anything please help
Meme johnson - Réponse Partager
What do do if it keeps kiking me off of everything and keeps on reseting it self to where I have to relog in to everything. Including my Wi-Fi
jwejmwe - Réponse Partager
I have the same issues with 2 of these boxes… I tried using the ethernet “wired” option, as one of the units is near enough to the modem, and it still persists. I thought maybe my wi-fi was dropping out- but it seems it is the unit itself, as they still reset on ethernet. Big annoyance…
toon_man07 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 125
Total : 65,070
