Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le tiroir ne s'ouvre pas ou n'éjecte pas le disque
Lecteur Blu-ray verrouillé
Le lecteur Blu-ray est parfois verrouillé et vous devrez peut-être le déverrouiller. Allumez le lecteur Blu-ray et vérifiez si « D ON » ou « LOCKED » s'affiche sur le panneau d'écran avant. Si c'est le cas, vous devrez peut-être déverrouiller le lecteur optique. Pour déverrouiller le lecteur optique, maintenez appuyé le bouton d'éjection sur le lecteur Blu-ray jusqu'à ce que « D OFF » apparaisse sur le panneau d'écran avant, le tiroir s'ouvrira.
Disque défectueux
Si vous insérez un disque et que le lecteur Blu-ray ne s'ouvre pas, vous pouvez résoudre ce problème très rapidement. La méthode recommandée consiste à d'abord éteindre votre appareil, puis à le débrancher. Attendez environ 30 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Une fois le lecteur Blu-ray allumé, maintenez appuyé le bouton EJECT. Le tiroir devrait s'ouvrir ; pendant qu'il est ouvert, retirez le disque et débranchez le lecteur Blu-ray. L'appareil fermera le tiroir et se réinitialisera.
Lecteur optique défectueux
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, votre lecteur optique est peut-être défectueux et vous devrez peut-être le remplacer.
Impossible de lire un film sur disque Blu-ray
Le disque est peut-être à l'envers
Ouvrez le tiroir à disque et assurez-vous que le disque a été inséré dans le bon sens.
Le disque est peut-être sale ou rayé
Assurez-vous que le disque est propre et/ou qu'il ne comporte pas de rayures qui pourraient empêcher l'appareil de lire le disque.
L'appareil n'est peut-être pas branché
Vérifiez que l'appareil est bien branché sur une prise électrique et qu'il est alimenté.
Lecteur DVD défectueux
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le lecteur DVD.
Aucune image lors de l'utilisation d'une connexion HDMI
Une image incorrecte ou inexistante s'affiche lorsqu'un câble HDMI relie le Sony BDP-S7200 au téléviseur.
Le câble HDMI est peut-être défectueux
Débranchez le câble HDMI du Sony BDP-S7200 et de l'autre appareil auquel il est connecté. Connectez un autre câble HDMI aux deux appareils à la place du premier. Si aucune image ne s'affiche toujours sur le téléviseur, le problème ne vient pas du câble HDMI.
Le réglage de l'entrée est incorrect
À l'aide de la télécommande, appuyez sur INPUT jusqu'à ce que le périphérique d'affichage sélectionné soit le Sony BDP-S7200 HDMI.
Les paramètres de sortie ne sont pas compatibles avec le téléviseur
Certains téléviseurs ne peuvent accepter qu'une vidéo 1080p/60p. Modifiez la sortie d'affichage sur le Sony BDP-S7200 pour qu'elle corresponde à l'une des entrées acceptées par le téléviseur.
L'appareil ne s'allume plus
Si le lecteur Blu-ray ne s'allume pas, plusieurs problèmes peuvent être en cause. Il peut s'agir d'une prise électrique défectueuse, d'un câble HDMI défectueux, ou vous devrez peut-être remplacer la carte d'alimentation [Link].
Prise électrique défectueuse
Assurez-vous que le lecteur Blu-ray est branché sur une prise électrique fonctionnelle, ou essayez de brancher le lecteur Blu-ray sur une autre prise. Si vous utilisez le bouton de marche de la télécommande, essayez d'appuyer sur le bouton de marche situé sur le lecteur Blu-ray.
Câble HDMI défectueux
Dans certains cas, un lecteur Blu-ray peut ne pas s'allumer en raison d'un câble HDMI défectueux. Si le lecteur Blu-ray est connecté au téléviseur via un câble HDMI, débranchez le câble HDMI et allumez l'appareil. Si l'appareil s'allume, désactivez le « Contrôle pour HDMI » dans le « Menu de réglage système ». Vous pouvez essayer de remplacer le câble HDMI si le problème persiste.
Carte d'alimentation défectueuse
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être remplacer la carte d'alimentation.
Problème de connexion internet
Ce type d'erreur se produit si votre appareil ne parvient pas à se connecter à Internet dès le départ ou si la connexion n'est pas stable. Si d'autres appareils ne peuvent pas non plus se connecter à Internet, il s'agit très probablement d'un problème avec votre routeur, et non avec le lecteur Blu-ray.
L'appareil ne peut pas se connecter au Wi-Fi
  1. À l'aide de la télécommande, accédez au menu des paramètres du lecteur.
  2. Sélectionnez l'option [Réglages initiaux faciles].
  3. Sélectionnez l'option [Réglages réseau faciles].
  4. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que le lecteur Blu-ray soit trop éloigné du routeur. Essayez de rapprocher le lecteur Blu-ray du routeur.
Erik Preston
Membre depuis le 01/16/20
415 Réputation
3 tutoriels rédigés
1 commentaire
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 2,385
