Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Sony BDP-SX1000
Sorti au printemps 2011, modèle identifié par SX1000.
Sony BDP-SX1000 ne s'allume pas
Le Sony BDP-SX1000 ne réagit pas à la mise sous tension ou ne montre aucun signe de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le voyant lumineux de charge est allumé lorsque le Sony BDP-SX1000 est en charge. L'adaptateur est défectueux si le voyant de charge ne s'allume pas. Le voyant de charge doit être orange sur l'indicateur de charge situé à l'avant lorsque le Sony BDP-SX1000 est en charge. Vérifiez également que les sorties de tension et de courant de l'adaptateur secteur correspondent aux exigences du Sony BDP-SX1000. La tension de sortie de l'adaptateur secteur doit être de 110-240 V. Le voyant de charge clignotant signifie que le Sony BDP-SX1000 doit être chargé. S'il continue à clignoter alors que l'adaptateur secteur est branché, soit l'adaptateur secteur est défectueux et doit être remplacé, soit la température ambiante n'est pas appropriée. La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 35 °C.
Batterie défectueuse
Si le Sony BDP-SX1000 ne s'allume que lorsque l'adaptateur secteur est branché, quelle que soit la durée de charge, la batterie est défectueuse. La batterie doit être remplacée.
Échec de lecture du disque
Un message d'erreur s'affiche indiquant « Disque non lu ».
Disque dysfonctionnel
Essayez de nettoyer le disque. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre disque. Si l'autre disque ne fonctionne pas non plus, le problème peut provenir du lecteur plutôt que du disque lui-même.
Lentille laser/optique sale
Ouvrez le capot du lecteur et nettoyez le laser. À l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, frottez délicatement la lentille laser en effectuant des mouvements circulaires. Si le disque n'est toujours pas lu après un nettoyage adéquat du laser, celui-ci doit être remplacé.
Gel de l'image
La vidéo se fige pendant la lecture.
Ouvrez le capot du lecteur et nettoyez le laser. À l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, frottez délicatement la lentille laser en effectuant des mouvements circulaires. Si le disque n'est toujours pas lu après un nettoyage adéquat du laser, le laser doit être remplacé. Si la vidéo continue de se figer après un nettoyage adéquat du laser, le problème peut provenir du disque plutôt que du lecteur lui-même.
Disque rayé
Le gel de l'image peut être causé par un disque sale ou rayé. Nettoyez le disque ou essayez-en un nouveau. Si le disque est rayé, la meilleure option est de le faire resurfacer.
Le disque ne tourne pas
Le disque ne tourne pas.
Nappe desserrée
Le disque peut ne pas tourner parce que la nappe qui permet au DVD de tourner à l'intérieur du lecteur DVD s'est desserrée ou est cassée. Vous pouvez ouvrir le lecteur DVD et remplacer la nappe.
Moteur de broche avec un mauvais contact
Une autre raison est que le moteur de broche présente un mauvais contact. Cela peut être dû à une puce de pilotage de moteur ou à un circuit défectueux. Vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant le moteur de broche.
Lentille laser sale
Nettoyez délicatement la lentille laser avec une soufflette si vous voyez de la poussière dessus.
Le lecteur ne répond pas à la télécommande
Le lecteur DVD ne répond pas à la télécommande.
Piles défectueuses
Vérifiez les piles de la télécommande. Pour vous assurer que la télécommande fonctionne, pointez-la vers l'appareil photo d'un téléphone portable et appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. À travers l'appareil photo du téléphone, vous devriez voir une lumière clignoter depuis l'émetteur infrarouge situé à l'extrémité de la télécommande. En dehors de cela, assurez-vous de pointer la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant du lecteur DVD.
Marcos Arguello-Gonzalez
Membre depuis le 10/22/18
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 722
