Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Sony BDP BX350
Le lecteur DVD ne s'allume pas
Le lecteur ne s'allume pas du tout ou ne montre aucun signe de fonctionnement.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché et que la prise fonctionne. Si l'adaptateur ne montre aucun signe de vie (c'est-à-dire que lorsqu'il est branché sur un appareil, aucun des appareils utilisés ne fonctionne), alors l'adaptateur est défectueux. Pensez à acheter un nouvel adaptateur.
Port d'alimentation défectueux
Si le lecteur DVD ne s'allume pas lorsqu'il est branché mais que l'adaptateur fonctionne, cela signifie que le port d'alimentation du lecteur DVD est défectueux. Découvrez comment faire en consultant ce [lien de tutoriel non valide].
Problèmes d'image/son
L'image est déformée, floue ou décolorée. La qualité audio est médiocre ou inexistante.
Configuration des entrées
Lors de l'installation du lecteur sur votre téléviseur, celui-ci utilise un câble HDMI. Le téléviseur utilisé pour la connexion au Sony BDP BX350 doit disposer d'un port HDMI et doit être réglé sur la bonne entrée pour que vous puissiez voir et entendre le lecteur. Il est important de vérifier les paramètres de votre téléviseur et de vous assurer que le câble HDMI est bien branché.
Câble HDMI défectueux
Si le téléviseur est sur les bons réglages et que les deux appareils sont branchés, vérifiez le câble lui-même. Le câble est-il effiloché ou fortement plié à certains endroits ? Aux extrémités du câble HDMI, certaines broches internes sont-elles tordues ou manquantes ? Cela peut être le signe qu'il faut acheter un nouveau câble HDMI.
Port HDMI défectueux
Si votre appareil d'affichage n'affiche pas l'image du lecteur et que les étapes précédentes n'ont pas résolu vos problèmes, cela peut signifier deux choses.
- Le port HDMI de votre appareil Blu-ray est défectueux ou
- Le port HDMI de votre appareil d'affichage est défectueux.
Si ces options ne résolvent pas votre problème, il se peut que vous ayez un problème matériel interne nécessitant d'ouvrir le lecteur et d'inspecter les composants internes.
Découvrez comment réparer le port HDMI de votre Sony BDP BX350 grâce à ce [lien de tutoriel non valide].
Le tiroir à disque ne s'éjecte pas
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas lorsque le bouton d'éjection est pressé, empêchant ainsi l'utilisateur de retirer ou d'insérer un disque dans le lecteur.
Redémarrer le lecteur Blu-ray
Il est préférable de vérifier s'il s'agit d'un problème momentané en réinitialisant le lecteur Blu-ray. Éteignez et débranchez le lecteur Blu-ray, puis attendez 30 secondes.
Appuyez ensuite sur le bouton d'ouverture/fermeture situé à l'avant du lecteur, rebranchez le cordon d'alimentation sur la prise, puis relâchez le bouton.
Si le tiroir ne s'est pas ouvert, il peut être bloqué et devoir être retiré manuellement. Découvrez comment faire grâce à ce [lien de tutoriel non valide].
Erreur de disque
Le lecteur ne lit pas le disque ; le disque ne se lance pas
Nettoyer le disque
Si votre appareil ne lit pas le disque, éjectez-le et vérifiez qu'il est propre, sans poussière ni rayures. Si le disque n'est pas propre, essuyez-le délicatement avec un chiffon en microfibre, puis réinsérez-le et réessayez. Il pourrait y avoir un problème avec le disque ; essayez de lire un autre disque dans le lecteur Blu-ray avant de continuer.
Nettoyer la lentille de lecture du disque
La lentille du lecteur Blu-ray est peut-être sale. Essayez de la nettoyer avec un disque de nettoyage pour lentilles.
Mettre à jour le lecteur Blu-ray
Essayez de mettre à jour le firmware du lecteur Blu-ray. Les instructions pour mettre à jour le firmware se trouvent ici.
Si le lecteur Blu-ray ne parvient toujours pas à lire les disques, le tiroir à disque est peut-être cassé et devra être remplacé. Découvrez comment faire grâce à ce [lien de tutoriel non valide].
Ne se connecte pas au Wifi
Le lecteur ne se connecte pas au réseau sans fil configuré.
Paramètres Wifi
Si le lecteur ne parvient pas à se connecter au Wifi, il peut y avoir un problème sous-jacent avec la configuration de la connexion. Pour résoudre ce problème, vérifiez la connexion réseau dans les paramètres du réseau sans fil.
Si le problème persiste, vérifiez la connexion du lecteur au routeur sans fil. Vous devrez peut-être éteindre brièvement le routeur pendant environ 30 secondes, puis le rallumer ensuite.
Carte Wifi défectueuse
Si le routeur fonctionne et que le lecteur ne se connecte pas, il peut s'agir d'un problème interne avec la carte de connexion sans fil. Voici un tutoriel sur la façon de remplacer la carte de connexion sans fil : [lien de tutoriel non valide].
0 commentaires
