Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons sont extrêmement difficiles à enfoncer et ne réagissent pas lorsqu'on les presse.
Nettoyer les boutons de l'interface
Prenez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique et nettoyez minutieusement chaque bouton pour éliminer tout résidu.
Levier d'éjection de la façade défectueux
Il existe un levier d'éjection sur l'appareil qui pourrait être déplacé. Pour réparer cela, une réparation mineure sera nécessaire.
Réinitialiser l'appareil
Retirer la façade à l'aide du petit bouton situé en bas à gauche vous donnera accès au bouton de réinitialisation. Essayez ceci avant d'ouvrir tout votre appareil.
L'appareil émet des sons étranges
L'appareil émet un clic, un grattement ou un bip lorsqu'un CD est inséré.
Le CD est inséré à l'envers
Le CD a peut-être été inséré incorrectement ou à l'envers. Retirez le CD, retournez-le et réinsérez le disque dans l'appareil.
Le CD est endommagé
Retirez le CD du lecteur et vérifiez que la surface de lecture est parfaitement propre et sans débris. Utilisez de l'alcool isopropylique avec un chiffon non pelucheux pour nettoyer le CD. N'essuyez pas en faisant des cercles lors du séchage, car cela pourrait causer davantage de dommages à votre CD en provoquant des rayures indésirables plus petites.
Le CD est bloqué
Le CD est bloqué dans l'appareil, vous pouvez essayer de l'éjecter en appuyant sur le bouton d'éjection. Si le bouton d'éjection ne fonctionne pas, une réparation plus poussée sera nécessaire.
L'appareil s'éteint ou s'allume de manière intermittente
L'appareil s'éteint aléatoirement alors que le système est alimenté.
Fusible grillé
L'appareil pourrait avoir un fusible grillé et nécessite un fusible de remplacement.
Câblage défectueux
Le câblage reliant votre lecteur CD à la source d'alimentation pourrait être défectueux. Vous devrez peut-être changer l'adaptateur à l'arrière de l'appareil.
Carte mère défectueuse
Si tout le reste échoue, votre carte mère pourrait être corrompue. Si tel est le cas, vous devrez remplacer la carte mère du système.
L'appareil surchauffe continuellement
"L'appareil s'éteint et est extrêmement chaud au toucher. De plus, les éléments graphiques sur l'écran peuvent scintiller à cause de ce problème."
Câblage défectueux
Le faisceau de câbles à l'arrière de votre appareil pourrait être mal connecté, ce qui empêcherait l'appareil de s'éteindre correctement et le ferait surchauffer lentement avec le temps. Pour vérifier et remplacer le faisceau de câbles, consultez ici.
Fusible grillé
L'affichage n'est pas correct ou incomplet
La moitié de l'affichage ne s'allume pas
Câblage défectueux
Ryan Fordiani
Membre depuis le 09/22/14
25 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Réponse Partager
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Réponse Partager
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 9,576
