Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ghetto-blaster ne s'allume plus
Il ne veut tout simplement pas s'allumer.
Le ghetto-blaster n'est pas branché
Vérifiez que le ghetto-blaster est bien branché. Sans source d'alimentation, le ghetto-blaster ne pourra pas fonctionner.
Les piles sont déchargées
Votre ghetto-blaster peut être alimenté par des piles plutôt que par un cordon d'alimentation. Si tel est le cas, essayez de remplacer les piles en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie.
Le ghetto-blaster n'émet aucun son
Il n'émet aucun son.
Le volume est au minimum
Assurez-vous que la radio, le lecteur de cassettes ou le lecteur CD fonctionne correctement. Si l'un d'eux est en marche mais qu'aucun son n'est émis, le volume est peut-être trop bas. Essayez de l'augmenter.
Les haut-parleurs sont défectueux
Si le volume est activé mais qu'il n'y a toujours aucun son, les haut-parleurs sont peut-être défectueux. Vérifiez que la radio, le lecteur CD ou la cassette est correctement configuré. Si l'appareil n'émet toujours aucun son, consultez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour les remplacer.
Les boutons ne fonctionnent plus
Je clique sur les boutons mais rien ne se passe.
L'appareil n'est pas sous tension
Vérifiez si le ghetto-blaster est allumé. Si le ghetto-blaster ne s'allume pas, consultez la section de diagnostic sur les problèmes d'alimentation ci-dessus.
L'appareil n'est pas sur le bon réglage
Le CFD-8 dispose de différents réglages selon le composant que vous souhaitez utiliser. Sur le haut gauche de l'appareil, il y a un sélecteur pour changer le mode du ghetto-blaster. Assurez-vous que l'appareil est sur le réglage approprié pour le composant que vous souhaitez utiliser.
Les boutons sont bloqués
Si les boutons ne bougent pas, ils sont peut-être bloqués. Cela nécessite un nettoyage ou un remplacement pour résoudre le problème. Utilisez le tutoriel de retrait du panneau avant pour accéder aux boutons. Les boutons se déclipsent facilement et peuvent être dépoussiérés avec un chiffon.
Le lecteur CD ne fonctionne pas correctement
Le lecteur CD ne lit pas ma musique.
Le lecteur CD n'est pas activé
Vérifiez que le bouton situé sur le dessus de l'appareil est bien réglé sur CD, et non sur radio ou cassette.
Le compartiment CD n'est pas fermé
Si quelque chose obstrue la porte du compartiment, le lecteur CD ne fonctionnera pas. Vérifiez que le compartiment CD est complètement fermé et que le CD est correctement orienté à l'intérieur.
Le CD est rayé ou sale
Une cause fréquente de saut ou de boucle lors de la lecture est un CD rayé ou sale. Retirez le CD du ghetto-blaster. Nettoyez-le délicatement avec de l'alcool isopropylique et un chiffon propre. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre CD.
La lentille est sale
La lentille est peut-être sale. Nettoyez la lentille, le CD et le compartiment CD. Utilisez pour cela un chiffon propre. Imbibez le chiffon d'alcool isopropylique et nettoyez délicatement les composants.
Le lecteur de cassettes ne fonctionne pas
Mon lecteur de cassettes ne lit pas les bandes.
La cassette est endommagée ou cassée
La cassette pourrait être endommagée. Si la bande est lâche, utilisez un doigt pour rembobiner la bobine de la cassette. Si le problème persiste, essayez une autre cassette.
Le lecteur de cassettes est endommagé
Si le moyeu d'entraînement est lent ou ne bouge pas, il y a peut-être un problème avec le moteur ou la courroie de transmission. Cela est lié à un élastique qui relie un moteur dans le lecteur de cassettes. Consultez le tutoriel de remplacement de la courroie de transmission pour réparer cela.
La radio ne fonctionne pas
Le son de la radio FM/AM est brouillé ou ne fonctionne pas.
Signal faible
Le signal est peut-être faible. Essayez de déplacer la molette du tuner pour trouver un signal plus fort. Si vous n'arrivez à capter aucun signal radio, essayez de changer d'endroit. Vérifiez également que l'antenne est bien relevée et déployée. La radio peut avoir du mal à capter un signal sans elle.
L'antenne est cassée
Si vous avez essayé les conseils ci-dessus et que vous rencontrez toujours des difficultés, l'antenne est peut-être cassée et doit être réparée ou remplacée. Si tel est le cas, remplacez l'antenne en utilisant le tutoriel de remplacement de l'antenne.
Andrew Kleve
Membre depuis le 10/12/14
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 membres
84 tutoriels rédigés
10 commentaires
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Réponse Partager
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Réponse Partager
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Réponse Partager
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Réponse Partager
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 68
Total : 29,739
