Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre système audio.
Câble d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez le câble et la prise pour détecter toute trace de corrosion. S'il y a de la corrosion, la pièce corrodée doit être remplacée. Consultez notre tutoriel pour le Changement de câble d'alimentation Sony CPF-IP001.
Bouton de marche défectueux
Essayez de nettoyer le contour du bouton de marche. Si cela ne fonctionne pas, les étapes du Changement de câble d'alimentation Sony CPF-IP001 peuvent également être suivies pour atteindre le bouton de marche.
Problèmes de son
Les haut-parleurs ne produisent aucun son ou émettent des sons étranges.
L'appareil n'est pas sur le bon réglage
Assurez-vous qu'aucun casque n'est branché. Vérifiez que vos haut-parleurs sont configurés pour diffuser de la musique sur le réglage que vous essayez d'utiliser (par exemple, aux, iPod). Si les boutons sur le boîtier des haut-parleurs ne fonctionnent pas, ils sont peut-être cassés. Consultez le Changement des boutons du haut-parleur principal Sony CPF-IP001.
Haut-parleur grillé
Si vos haut-parleurs émettent un bruit de grésillement, ils sont peut-être grillés et doivent être remplacés. Référez-vous à ce tutoriel pour obtenir de l'aide : Changement du haut-parleur principal Sony CPF-IP001.
Problèmes avec le subwoofer
Essayez d'éteindre puis de rallumer le subwoofer. Une fois que vous êtes sûr que le subwoofer est allumé, vérifiez si le bouton muet est activé et essayez d'augmenter le volume. Vérifiez qu'aucun casque n'est branché. S'il y a un bourdonnement ou un cliquetis, le subwoofer est peut-être grillé. Consultez le Changement du subwoofer Sony CPF-IP001.
Les haut-parleurs ne réagissent pas à l'appareil connecté
Votre haut-parleur ne reconnaît pas l'appareil à partir duquel vous diffusez de la musique.
Quelque chose bloque le port
Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans le port de votre iPod et n'empêche la connexion.
Appareils incompatibles
Assurez-vous que l'appareil que vous essayez de connecter est compatible avec les haut-parleurs. Le port et la station d'accueil doivent être identiques. Si ce n'est pas le cas, vous devrez acheter un adaptateur ou utiliser un câble auxiliaire pour transmettre le son.
Station d'accueil cassée
Si les haut-parleurs ne reconnaissent toujours pas votre appareil, la station d'accueil doit peut-être être remplacée.
La télécommande ne fonctionne pas
Les haut-parleurs diffusent de la musique, mais la télécommande ne fonctionne pas correctement.
Les haut-parleurs ne reconnaissent pas la télécommande
Si les haut-parleurs ont du mal à reconnaître la télécommande, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux appareils. Assurez-vous de diriger la télécommande vers les haut-parleurs. Éloignez l'appareil de toute lumière fluorescente. Vérifiez que votre iPod est correctement connecté et que rien ne bloque le port.
Batterie de la télécommande défectueuse
Si, après vous être assuré qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le haut-parleur, les haut-parleurs ne réagissent toujours pas à la télécommande, les piles sont peut-être vides. Essayez de remplacer les piles en utilisant le Changement de batterie de la télécommande CPF-IP001.
Boutons ne fonctionnant pas
Si les boutons de votre télécommande ne fonctionnent pas, essayez de nettoyer la télécommande. Si elle ne fonctionne toujours pas, essayez de remplacer le caoutchouc derrière le bouton.
Marlena Perez
Membre depuis le 04/14/15
442 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 1,258
