Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche jamais lorsque vous prenez une photo
Le flash n'est pas activé
Selon l'appareil photo, il devrait y avoir un bouton de flash avec une icône représentant un éclair. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour modifier les réglages du flash.
Le réglage du flash n'est pas correct
Lors de l'activation du flash, il peut être réglé sur AUTO ou sur le réglage ON. Parfois, le flash ne se déclenche pas en mode AUTO si l'appareil détecte un contre-jour suffisant. En le réglant sur ON, il devrait se déclencher à chaque fois que vous prenez une photo.
L'ampoule intégrée ne fonctionne peut-être plus
Si vous avez vérifié que le flash est sur ON ou AUTO et qu'il ne se déclenche toujours pas, l'ampoule ne fonctionne peut-être plus. Veuillez consulter un tutoriel sur la façon de changer l'ampoule du flash.
Les images sont déformées
Les photos prises apparaissent floues ou déformées sur l'écran LCD
La lentille est sale ou présente des traces
Lorsque vous prenez des photos, la lentille doit être propre, sans saleté ni traces de doigts. Si elle est trop sale ou couverte de traces, les photos risquent de ne pas être nettes et paraîtront floues ou déformées. Nettoyez votre lentille uniquement avec un chiffon de nettoyage approprié.
L'appareil photo n'est pas stable lors de la prise de vue
Si vous utilisez votre appareil photo sans trépied, il est probable que les images deviennent déformées. Si vos mains tremblent ou si l'appareil n'est pas complètement immobile, cela peut déformer l'image. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser un trépied si votre appareil est compatible. Si ce n'est pas le cas, veillez à limiter au maximum les mouvements lors de la prise de vue.
Si la lentille est propre et que l'appareil reste immobile pendant la prise de vue, il est possible que l'écran LCD ne fonctionne plus. Veuillez consulter le tutoriel de réparation de l'écran LCD pour le réparer.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, l'appareil ne s'allume pas
La batterie n'est pas insérée correctement
Assurez-vous que la batterie est insérée correctement. Si c'est le cas, vérifiez que le compartiment de la batterie est bien fermé avant d'appuyer sur le bouton de marche.
La batterie est sale
Vérifiez si la batterie est sale, cela peut empêcher l'appareil de s'allumer. Si l'appareil ne répond pas, retirez la batterie et branchez-la au chargeur fourni.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est défectueuse et vous devrez la remplacer.
Mauvaise batterie
Vérifiez que vous utilisez la batterie adaptée à votre appareil. Si ce n'est pas le cas, achetez la batterie appropriée pour l'appareil, puis installez-la.
Les images ne sont pas enregistrées sur l'appareil
Les photos prises n'apparaissent pas dans votre galerie
Stockage insuffisant
Parfois, la capacité de stockage de l'appareil est atteinte, ce qui empêche l'enregistrement des nouvelles photos. Prenez le temps de supprimer quelques photos ou d'enregistrer les photos sur une carte mémoire ou un ordinateur pour faire de la place.
Le bouton d'enregistrement n'est pas appuyé correctement
Le bouton d'enregistrement n'est peut-être pas appuyé correctement ; assurez-vous de maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'appareil indique que la photo est enregistrée.
La carte mémoire n'a pas été installée
Beaucoup d'appareils ont une capacité limitée ; assurez-vous qu'une carte mémoire a été insérée pour enregistrer davantage de photos. La carte mémoire aidera également à garder vos photos en sécurité.
L'écran LCD est vide
Lorsque vous allumez votre appareil, l'écran LCD n'affiche rien.
Le protège-lentille est toujours en place
Assurez-vous d'avoir retiré le protège-lentille avant de prendre des photos. Si le protège-lentille est toujours en place, l'écran LCD ne s'allumera pas.
Le rétroéclairage ne fonctionne pas
Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'affichage pour vérifier si le rétroéclairage de l'écran LCD fonctionne. Il existe des réglages qui modifient la luminosité de l'écran.
Le rétroéclairage fonctionne mais l'écran reste noir
Assurez-vous qu'aucun câble audio/vidéo (A/V) n'est branché pour visionner les photos sur une télévision ; l'écran LCD ne s'affiche pas lorsque des câbles A/V sont connectés.
L'écran LCD ne fonctionne toujours pas
Si l'écran LCD de votre appareil ne fonctionne toujours pas, votre appareil est défectueux. Vous devrez contacter Sony pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Megan East
Membre depuis le 10/13/15
582 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 27
Total : 1,313
