Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Sony Cyber-shot DSC-T500
Sorti le 15 septembre 2008, l'appareil photo Sony Cyber-Shot DSC-T500 fait partie de la série T de la famille Sony Cyber-Shot. La série T est une très large collection d'appareils photo. Ils sont tous conçus pour être fins et équipés de vitres tactiles. Le DSC-T500 est capable d'enregistrer des vidéos HD 720p.
L'appareil ne s'allume pas
J'appuie sur le bouton de marche, mais rien ne se passe.
Assurez-vous d'abord que la batterie est complètement chargée. Ensuite, insérez-la à nouveau correctement. Si la batterie ne tient pas la charge, remplacez-la, de préférence par une Sony NP-BD1.
Impossible d'insérer la batterie
La batterie ne rentre pas, peu importe vos efforts.
Saleté dans le compartiment
Il se peut que de la saleté ou un autre type de résidu soit coincé dans le compartiment de la batterie. Essayez d'éclairer l'intérieur pour vérifier s'il y a quelque chose qui pourrait bloquer l'insertion de la batterie. Essayez d'utiliser un objet fin et pointu, comme un cure-dent, pour retirer tout ce qui pourrait être logé à l'intérieur.
Insertion incorrecte
Il est possible que vous essayiez d'insérer la batterie dans le mauvais sens. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie pour vous assurer de l'insérer correctement.
L'appareil s'éteint soudainement
Pendant que j'utilise l'appareil, il s'éteint de manière inattendue sans que j'aie appuyé sur le bouton de marche.
L'appareil est resté inactif trop longtemps
Si vous avez laissé l'appareil allumé sans l'utiliser pendant quelques minutes, il s'éteindra pour éviter de vider la batterie inutilement. Essayez de le rallumer. Si le problème persiste ou s'il ne s'allume plus du tout, continuez la lecture.
La batterie est déchargée
La batterie est peut-être simplement déchargée et nécessite une recharge. Chargez-la pendant quelques heures, puis essayez de rallumer l'appareil.
La batterie est défectueuse
La batterie est peut-être usée et n'est plus utilisable. Si c'est le cas, procurez-vous une batterie de rechange et utilisez le tutoriel de remplacement de batterie si nécessaire.
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement
Rien ne s'affiche à l'écran, ou l'image est déformée
L'appareil est éteint
Si l'écran est noir, l'appareil est peut-être simplement éteint. Essayez de l'allumer et si le problème persiste, continuez la lecture.
L'écran LCD est cassé
L'écran peut être cassé ou défectueux et doit être remplacé. Suivez notre tutoriel de changement écran pour résoudre ce problème.
L'appareil ne fait pas la mise au point
L'image est floue quand j'essaie de prendre une photo
Le sujet est peut-être trop proche
Prenez des photos en mode « Macro ». Assurez-vous de positionner l'objectif plus loin du sujet que la distance de prise de vue minimale (environ 8 cm (3 1/4 pouces) (W) ou 80 cm (31 1/2 pouces) (T) de l'objectif).
Si une photo plus proche est nécessaire, passez en mode « Mise au point rapprochée » et prenez la photo à environ 1 à 20 cm (13/32 à 7 7/8 pouces) en position W.
Le mode est peut-être incorrect
Il existe des réglages conçus pour le mouvement tels que les modes Crépuscule, Paysage ou Feu d'artifice. Si l'un de ces modes est sélectionné dans la sélection de scène lors de la prise de photos, l'image peut paraître floue.
Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode « mise au point automatique » (AF). Si la fonction « Préréglage mise au point » est sélectionnée, l'appareil peut avoir du mal à faire la mise au point.
L'appareil essaie peut-être de faire la mise au point sur le centre de l'écran
Lors d'une prise de vue avec le sujet au bord du cadre (ou de l'écran), ou lors de l'utilisation de [AF central] ou [AF spot], l'appareil peut ne pas faire la mise au point sur un sujet situé sur le bord du cadre. Déplacez l'image au centre de l'écran, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour verrouiller l'AF sur le sujet. Vous devriez ensuite pouvoir replacer le sujet sur le bord du cadre et appuyer complètement sur le déclencheur pour capturer l'image.
La fonction anti-flou ne fonctionne pas
Mes photos sont toujours floues
Éclairage
La fonction anti-flou peut ne pas fonctionner dans des conditions d'éclairage faible ou de nuit.
Timing
Prenez la photo juste après avoir appuyé sur le déclencheur à mi-course ; n'appuyez pas immédiatement à fond.
Impossible d'enregistrer des images
Quand je prends une photo ou une vidéo, l'appareil ne l'enregistre pas
Memory Stick
Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne ou sur la « Memory Stick Duo ». S'il n'y a plus d'espace, effectuez l'une des actions suivantes jusqu'à ce que vous puissiez enregistrer des images :
Supprimez les photos/images inutiles
Utilisez une autre carte mémoire compatible
L'appareil est en charge
Vous ne pouvez pas enregistrer d'images pendant la charge.
Le zoom ne fonctionne pas
L'appareil ne veut pas zoomer
Mise au point rapprochée activée
Assurez-vous que vous n'êtes pas en mode (mise au point rapprochée) car vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique dans ce mode.
Mode incorrect
Sachez que vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique lors de l'enregistrement de vidéos.
Selon la taille de l'image, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser le zoom intelligent.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas quand je prends des photos
Mode incorrect
Assurez-vous que le flash n'est pas réglé sur « Flash forcé désactivé ».
Réglez le flash sur « Flash forcé activé » en mode « Mise au point rapprochée » ou lorsque le mode de sélection de scène est réglé sur paysage, plage, neige ou haute vitesse.
Sachez que vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque :
Le « mode REC » est réglé sur « Rafale » ou « Bracket exposition »
Le mode « Haute sensibilité », « Crépuscule » ou « Feu d'artifice » est sélectionné dans la sélection de scène
Vous enregistrez des vidéos
L'ampoule du flash est cassée
L'ampoule devra être remplacée.
Chelsea Vitone
Membre depuis le 01/21/15
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 4 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 4
Community
6 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Réponse Partager
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 48
Total : 1,538
