Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Message « Access »
Lors de la mise sous tension de l'appareil, l'écran affiche un message « Access » et l'appareil ne prend aucune photo et ne permet pas d'accéder au menu.
Problème de carte mémoire
Il est très probable que le problème provienne de la carte mémoire. Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer le dossier DCIM ou le dossier MISC. Cela devrait régler le problème.
Objectif coincé
L'objectif est coincé en position sortie et ne se rétracte pas dans l'appareil photo.
Objectif coincé en position sortie
Assurez-vous que l'appareil photo est complètement chargé et retirez la batterie. Puis réinstallez la batterie et allumez l'appareil. Veillez à ne pas forcer l'objectif pour le rentrer dans l'appareil photo.
Bouton de marche ne marche pas
L'appareil photo ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le brancher pour le charger. Si l'appareil ne réagit toujours pas, la batterie est défectueuse et devra peut-être être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si, après vous être assuré que la batterie fonctionne, l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut que la carte mère soit défectueuse et qu'elle doive être remplacée.
Écran ne répond pas
Lorsque vous allumez votre appareil, celui-ci s'allume mais l'écran reste noir.
Réinitialiser l'appareil photo
Localisez le bouton de réinitialisation sur l'appareil et insérez un objet pointu (comme un trombone) dans l'orifice du bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes, puis relâchez-le pour réinitialiser l'appareil photo.
Problème d'affichage LCD
Si, après avoir allumé l'appareil, l'écran ne répond pas alors que l'appareil est bien sous tension, l'affichage est défectueux et l'écran LCD devra être remplacé pour que l'affichage fonctionne de nouveau.
Nicole Large
Membre depuis le 02/08/18
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
What about the picture mode dial? I've been having trouble with that; it doesn't let me select some modes for some reason
0zyxk15739 - Réponse Partager
The Lense gear jammed in my Sony W50, How to fix?
R3TR0_EM0_ - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 55
Total : 3,743
