Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Sony DSC-RX100M4
Sorti en 2015, modèle RX100 IV
Carte mémoire SD verrouillée
Je n'arrive pas à trouver comment déverrouiller la carte mémoire.
Faites glisser la languette de verrouillage vers le haut
Pour déverrouiller votre carte mémoire SD, localisez la languette de verrouillage sur le côté gauche de la carte. Si la languette est en position basse, faites-la glisser vers le haut pour la déverrouiller. Cela permettra à l'appareil photo d'enregistrer des images sur votre carte SD.
Utilisez une pincette ou une pince à bec effilé
Si la carte mémoire SD est bloquée, nous vous recommandons d'utiliser une pincette ou une pince à bec effilé pour tirer légèrement sur l'extrémité de la carte SD, là où aucun composant électronique n'est visible. Ensuite, assurez-vous de vérifier si la carte SD présente des fissures ou des dommages visibles. Si c'est le cas, vous devrez acheter une carte SD de rechange.
Les photos sont trop blanches ou surexposées
Pourquoi mes photos sont-elles si lumineuses et délavées ?
Désactivez le flash
Vérifiez si le flash est activé ou désactivé. S'il est activé, prenez la même photo sans flash et voyez si le problème persiste.
Réduisez l'exposition
Si le problème persiste, essayez de réduire la compensation d'exposition.
Êtes-vous en mode manuel (M) ?
Si vous êtes en mode manuel (M), vous disposez de quelques options supplémentaires :
  • Réduisez le réglage ISO
  • Augmentez la vitesse d'obturation
  • Rétractez l'objectif pour obtenir une valeur d'ouverture (f-stop) plus élevée
L'appareil ne s'allume plus
Pourquoi mon appareil photo ne s'allume-t-il pas lorsque j'appuie sur le bouton de marche ?
Batterie faible
La batterie est peut-être déchargée. Essayez de la charger en connectant le chargeur fourni à un ordinateur via USB.
Câble de charge défectueux
Si la charge de l'appareil photo ne fonctionne pas, le câble de charge est peut-être défectueux. Si tel est le cas, vous devrez soit utiliser un autre câble de charge micro-USB provenant d'un autre appareil, soit en commander un en ligne.
Bouton de marche défectueux
Si les deux points précédents ne règlent pas le problème, il se peut que le bouton de marche soit défectueux. Pour le remplacer, suivez notre tutoriel de changement écran pour réparer ou remplacer le bouton de marche.
La batterie qui ne charge plus
Je ne peux pas charger la batterie lorsque je la connecte à un ordinateur par câble USB
Problème d'ordinateur
Assurez-vous que l'ordinateur est allumé pendant la charge. Les ordinateurs doivent être allumés pour envoyer du courant via les ports USB. Si cela ne fonctionne pas, essayez de changer de port USB sur l'ordinateur ou changez d'ordinateur.
Carte mémoire SD défectueuse ou photos floues
La carte mémoire SD que j'ai achetée ne fonctionne pas bien avec l'appareil photo
Carte mémoire SD incompatible
Votre carte mémoire est peut-être incompatible ou pas assez performante pour cet appareil photo. Nous vous recommandons d'acheter une carte mémoire SDXC de 64 gigaoctets.
L'appareil surchauffe lors de l'enregistrement
L'appareil photo surchauffe dès que j'essaie de filmer pendant de longues durées, surtout en 4K
Pad thermique dysfonctionnel
L'appareil photo peut avoir un problème de régulation thermique interne. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être contacter le support Sony ou acheter un nouvel appareil. Consultez l'onglet des ressources supplémentaires en bas de la page de l'appareil.
Connor Hatfield
Membre depuis le 01/27/17
47 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Réponse Partager
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 3,779
