Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Sony Dream Machine ne s'allume plus
L'horloge ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension
Câble d'alimentation secteur défectueux
Vérifiez que le câble d'alimentation secteur est en bon état de fonctionnement. Le câble d'alimentation peut souvent se déformer ou s'effilocher à cause de mouvements ou d'angles de courbure trop prononcés. Si vous constatez des dommages, il devra peut-être être réparé ou remplacé.
Si le revêtement en caoutchouc est déchiré et que les fils sont exposés, essayez de l'envelopper délicatement avec du ruban adhésif isolant, non seulement pour maintenir les fils en place, mais aussi pour assurer votre sécurité et celle de l'appareil.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les fils du câble, surtout s'ils sont dénudés.
Prise murale défectueuse
Assurez-vous que la prise sur laquelle l'horloge est branchée est alimentée en électricité. Vous pouvez le vérifier en branchant un autre appareil sur la même prise pour confirmer qu'elle fonctionne, ou en branchant l'horloge sur une autre prise dans la pièce ou dans une autre partie du bâtiment.
Si la prise murale est défectueuse, elle nécessitera probablement une réparation ou l'intervention d'un électricien. Il est extrêmement rare que le problème vienne de l'appareil.
Si le radio-réveil ne s'allume toujours pas, une réparation sera nécessaire.
La projection ne s'affiche pas
Le projecteur latéral n'affiche pas l'heure actuelle en lumière rouge
Il est possible que la prise sur laquelle le Dream Machine est branché soit défectueuse. Branchez un autre appareil, comme une lampe, dessus pour la tester. Vérifiez également que la prise n'est pas commandée par un interrupteur mural. Si c'est le cas, assurez-vous que l'interrupteur est sur la position de marche.
Besoin d'être réinitialisé
Il arrive parfois qu'une surtension sur la prise murale provoque un dysfonctionnement de l'appareil. Pour réinitialiser l'appareil, débranchez le câble d'alimentation secteur de la prise murale. Maintenez le bouton Time Zone enfoncé pendant 10 secondes pour vider toute l'énergie résiduelle. Attendez encore 30 secondes. Rebranchez ensuite l'appareil à la prise murale et il devrait fonctionner correctement.
Élément de projection cassé
Si la prise fonctionne correctement mais que la projection ne marche toujours pas, l'élément fixé doit peut-être être retiré et une pièce nettoyée et/ou remplacée. Pour ce faire, consultez le tutoriel suivant : Tutoriel de remplacement du projecteur
L'écran ne s'allume pas
Aucune lumière ou aucun caractère n'apparaît sur l'écran
Niveau de luminosité faible
Si vous avez du mal à voir le contenu affiché sur l'écran, ajustez le niveau de luminosité dans le menu.
Dans les cas extrêmes, l'écran devra être remplacé, consultez le Tutoriel de changement écran
L'horloge reste bloquée sur une heure précise
L'heure ne change jamais sur l'horloge au cours de la journée
Les chiffres ne s'affichent pas correctement
Les chiffres sont déformés ou il manque des segments sur l'horloge
DIAGNOSTIC SONY
Si les solutions ci-dessus ne vous aident pas, veuillez visiter la page de diagnostic de Sony
Ainsley McCullough
Membre depuis le 06/25/18
168 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
how to string thread back on the station guides
Don Weare - Réponse Partager
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - Réponse Partager
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - Réponse Partager
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 109
Total : 12,859
