Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le volume est faible à l'écoute de l'enregistrement
Le volume de l'appareil de réception était-il trop bas ?
Un problème survient parfois après avoir utilisé le microphone et écouté l'enregistrement : le volume semble très faible. Il y a quelques causes probables. Tout d'abord, le volume de l'appareil de réception (ordinateur portable, lecteur mini-disc, etc.) était-il réglé à un niveau suffisant avant l'utilisation ?
Les réglages du microphone sont-ils incorrects ?
Les réglages sur le microphone lui-même peuvent également être à l'origine du problème, car un commutateur permet de modifier ses paramètres de « 90 degrés » à « 120 degrés ». Le problème peut exister avec le réglage 90 degrés, car il est plus bas. Réglez sur 120 pour voir si le problème persiste.
Le logiciel informatique est-il incompatible ?
Une autre cause possible concerne l'utilisation du microphone avec un ordinateur. Parfois, le logiciel informatique n'est pas compatible avec le microphone, ce qui provoque une multitude de problèmes liés au son.
Distorsion
Avez-vous vérifié la bonnette anti-vent ?
Parfois, la bonnette anti-vent peut avoir des trous qui laissent l'air ou le vent affecter la clarté des sons enregistrés. Dans ce cas, vous devez acheter une nouvelle bonnette anti-vent.
Le son est-il granuleux ?
Si le microphone produit un son distordu, vérifiez si la prise jack à l'extrémité de l'appareil présente de la corrosion, des dommages, ou des fils fendus là où la prise se connecte au cordon d'alimentation. Suivez le cordon d'alimentation jusqu'à l'endroit où il se connecte au microphone et assurez-vous qu'il n'y a pas d'éléments déformés dans le cordon. Si vous découvrez une déformation, remplacez le cordon.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
Y a-t-il des « bruits de souffle » ?
Si le son est distordu en parlant et/ou en enregistrant, par exemple des « bruits de souffle », placez une bonnette anti-vent sur la membrane du microphone. Assurez-vous que la bonnette anti-vent est appropriée et fonctionnelle, puis réessayez.
N'enregistre pas du tout
Avez-vous vérifié toutes les fonctions de base ?
Parfois, ce qui semble être un problème complexe est lié à des fonctions simples et basiques. Le microphone et l'appareil externe sont-ils tous deux allumés ? Un autre point à vérifier est le niveau de batterie du microphone, qui se résout rapidement par son remplacement. Assurez-vous également que la prise jack stéréo est entièrement insérée dans l'appareil externe.
La membrane est-elle endommagée ou cassée ?
D'autres problèmes peuvent empêcher le Sony Microphone ECM-MS907 d'enregistrer. Par exemple, la membrane peut être endommagée ou cassée. Puisque le rôle de la membrane est de recevoir et de produire des ondes sonores, tout dommage physique ou problème peut altérer les performances du microphone. Cela inclut, sans s'y limiter, l'enregistrement du son. Nettoyer ou remplacer la membrane est une réparation possible.
L'amplificateur ne reçoit-il pas de signaux ?
Une autre cause possible de non-enregistrement peut être liée à l'amplificateur du microphone. Le rôle de l'amplificateur est de booster, ou d'amplifier, le son. S'il ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner un dysfonctionnement du microphone et/ou un non-enregistrement. Là encore, remplacer l'amplificateur peut être une option coûteuse, mais cela peut être une solution au problème.
Le microphone n'enregistre que d'un côté
Le microphone et l'appareil de réception sont-ils synchronisés ?
Si le microphone n'enregistre que d'un côté, cela peut être lié aux problèmes susmentionnés. Ou bien, cela pourrait être dû à la prise jack stéréo. Si elle n'est pas compatible avec l'appareil avec lequel elle est synchronisée, des problèmes d'enregistrement peuvent survenir. Certains appareils n'ont qu'une entrée casque, donc la prise jack stéréo peut ne pas se synchroniser correctement avec l'appareil. Si elle est endommagée, sale ou tordue, la remplacer et/ou remplacer le cordon d'alimentation peut résoudre ce problème.
Le logiciel de l'appareil de réception est-il incompatible ?
Comme indiqué précédemment dans la première section, de nombreux problèmes peuvent être liés au logiciel de l'appareil externe, dans ce cas, un ordinateur, qui est connecté au microphone. Parfois, le logiciel n'est pas compatible avec la technologie du microphone. Si c'est le problème, une investigation de la part de l'utilisateur doit être effectuée afin de trouver le logiciel approprié.
Écho
Avez-vous réglé les paramètres du microphone ?
Faites des essais pour déterminer quand le microphone produit le plus d'écho. Une fois découvert quand le microphone produit de l'écho, testez avec et sans la bonnette anti-vent. De plus, ajustez la position du microphone (horizontale, verticale) jusqu'à ce que l'écho disparaisse.
La membrane est-elle en bon état de fonctionnement ?
Si le positionnement et la bonnette anti-vent ne règlent pas le problème, assurez-vous que la membrane fonctionne correctement (comment s'en assurer ?) sans défauts visibles. Vérifiez l'absence de trous, de saleté, et que la membrane est correctement fixée sur le microphone. Une membrane desserrée, défectueuse ou endommagée peut créer un son avec de l'écho. Si la membrane est sale, nettoyez-la. Si la membrane est endommagée, remplacez-la.
Kefaya
Membre depuis le 01/23/14
367 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 2,435
