Votre Sony Ericsson ne répond pas ou est bloqué
Le téléphone est allumé mais ne répond à aucune commande.
Problème interne
Retirez la batterie pour forcer l'extinction du téléphone, puis remettez la batterie en place et rallumez-le.
Votre Sony Ericsson ne s'allume pas
Malgré toutes vos tentatives, le téléphone refuse de s'allumer.
Batterie défectueuse
Il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie. Soit elle ne charge plus, soit elle est vide, soit le téléphone ne la reconnaît plus. Un remplacement peut être nécessaire.
Clavier défectueux
Le téléphone ne réagit plus lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage du clavier. Un remplacement est nécessaire.
Votre Sony Ericsson rencontre un problème de charge
Les indicateurs de charge ne s'affichent pas lorsque vous branchez l'adaptateur dans le port de charge.
Batterie endommagée ou défectueuse
Il se peut que la batterie ne charge plus ou que le téléphone ne parvienne pas à la reconnaître.
Port de charge défectueux
Le port de charge n'est peut-être plus en mesure de charger la batterie. Un remplacement sera nécessaire.
Adaptateur secteur défectueux
L'adaptateur peut avoir des difficultés à recevoir l'électricité de la prise murale. Il y a soit un problème avec l'adaptateur, soit la prise murale n'est pas alimentée.
Votre Sony Ericsson n'affiche rien
Vous êtes certain que le téléphone est allumé, mais rien ne s'affiche à l'écran.
Écran défectueux
Si le téléphone vibre et émet des sons mais n'affiche rien à l'allumage ou à l'extinction, il s'agit probablement d'un problème d'affichage. Il est possible que l'écran soit mal connecté au reste du matériel ou qu'il soit cassé. Le changement écran ou le remplacement du téléphone est probablement inévitable.
Écran cassé
L'écran est fissuré ou présente des dommages physiques.
Écran défectueux
L'écran doit être remplacé.
0 commentaires
