Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas ou fonctionne lentement
Votre téléphone ne s'allume pas ou ne fonctionne pas aussi vite qu'il le devrait.
Le téléphone doit être redémarré
Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer la mémoire. Votre téléphone est comme un mini ordinateur, il peut donc subir une surcharge de données.
La batterie est déchargée
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée. Si vous ne laissez pas votre téléphone se charger correctement, cela affecte les performances de la batterie.
Si la batterie est complètement déchargée, il peut falloir jusqu'à 30 minutes de charge avant que l'icône de charge n'apparaisse à l'écran.
La carte mémoire est endommagée
Retirez la carte mémoire (si vous en avez une). Si le téléphone s'allume après avoir retiré la carte, vous pourriez avoir besoin d'une nouvelle carte mémoire.
L'écran ne s'affiche pas correctement
Votre écran est fissuré ou affiche des couleurs inattendues.
L'écran est endommagé
L'écran pourrait être endommagé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de réparation pour le changement écran. Changement écran
Les contacts n'apparaissent pas
Tous mes contacts ont disparu !
La carte SIM ne fonctionne pas ou est cassée
Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée dans le téléphone et qu'elle fonctionne. Remplacez la carte SIM si elle est endommagée ou cassée. Suivez le tutoriel de réparation pour l'installation de la carte SIM. Installation de la carte SIM
Le téléphone ne charge pas ou le niveau de la batterie est toujours bas
Après avoir chargé votre téléphone toute la journée, il indique toujours une batterie faible.
Les connecteurs de la batterie doivent être nettoyés
Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs. Cela permet une meilleure connexion, ce qui améliore la charge de votre batterie. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, suivez le manuel sur la façon de remplacer votre batterie. Changement de la batterie.
La batterie est une batterie HS
La batterie est usée et doit être remplacée. Si vous possédez votre téléphone depuis plus de deux ans, il est fort probable que votre batterie ait besoin d'être remplacée.
La connexion du chargeur est mauvaise
Le téléphone n'est pas correctement connecté au chargeur ou la connexion de la batterie est mauvaise. Assurez-vous de connecter votre téléphone correctement avant de le laisser charger.
Les touches du téléphone ne fonctionnent pas
Même avec une force excessive, aucune touche ne fonctionne.
Il y a un problème de carte mère
La carte mère est le composant le plus important de votre téléphone, donc si elle est endommagée, vous devez absolument la remplacer.
Des fils sont desserrés ou des touches sont cassées
Le clavier a une mauvaise connexion à la carte, ce qui signifie que certains fils sont desserrés. Consultez le manuel de réparation du clavier pour savoir comment le remplacer. Changement du clavier.
Aucun son ne sort du téléphone
Votre téléphone vous fait subir un traitement silencieux.
Le volume du téléphone est bas ou coupé
Le volume sur le téléphone est bas ou votre téléphone est en mode silencieux. Allez dans les réglages de votre téléphone pour augmenter le volume et/ou sortir votre téléphone du mode silencieux.
Les haut-parleurs du téléphone sont cassés
Le haut-parleur de votre téléphone pourrait être endommagé.
La touche de volume est cassée
La touche de volume a une mauvaise connexion, ce qui la rend non réactive.
Diego
Membre depuis le 10/09/11
397 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Réponse Partager
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 7,750
