Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon téléphone a pris l'eau
Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous êtes maintenant bloqué.
Vérifiez les indicateurs d'eau à l'intérieur du boîtier
N'ALLUMEZ SURTOUT PAS LE TÉLÉPHONE ! Ouvrez le boîtier et retirez la batterie. Vérifiez si l'un des trois indicateurs d'eau a été activé. Soufflez de l'air avec un ventilateur sur le téléphone ouvert ainsi que sur la batterie.
Autres signes de dommages
Seule une partie spécifique de l'écran peut présenter une légère décoloration.
L'appareil ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer le téléphone
Vérifiez si la batterie est défectueuse
Branchez le téléphone et voyez s'il charge. Vérifiez si le voyant lumineux de charge s'allume.
Vérifiez si la batterie et le chargeur fonctionnent toujours
Utilisez un voltmètre pour voir si la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'elle ne fonctionne plus. Branchez le téléphone avec la batterie et vérifiez si le voyant lumineux de charge s'allume. Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez si le chargeur fonctionne en le branchant sur une prise murale et en utilisant un voltmètre sur la connexion avec le téléphone. Si le chargeur fonctionne, alors la batterie est peut-être hors service.
Vérifiez si le bouton de marche fonctionne
Si le chargeur et la batterie fonctionnent, le bouton de marche est peut-être cassé.
Vérifiez la présence de corrosion
Ouvrez le téléphone et regardez si de la corrosion est apparue. À l'aide d'une brosse ou de papier de verre fin, retirez cette corrosion.
Les jeux ne fonctionnent pas
Vos jeux ne se lancent pas ou l'appareil est bloqué pendant que vous jouez.
Vérifiez si le jeu a été correctement installé
Essayez de désinstaller puis de réinstaller le jeu via le Google Play Store. Assurez-vous d'être connecté à Internet lorsque vous effectuez cette opération.
Essayez de mettre à jour le téléphone ou le jeu
Recherchez les mises à jour sur le site Web du fabricant du téléphone ou du jeu, comme le Google Play Store.
Consultez le site Web du fabricant du jeu
Ce problème n'est peut-être pas isolé. Consultez le forum en ligne du jeu pour voir s'il existe des problèmes connus et comment les résoudre.
Pieter Boersma
Membre depuis le 03/25/15
482 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 49
Total : 2,772
