Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Votre trait d'union avec vos amis et votre famille ne s'allume plus, que faire ?
Batterie déchargée/batterie défectueuse
Branchez votre téléphone Sony Ericsson Xperia Pro MK16A à son chargeur et assurez-vous que celui-ci est branché sur une prise murale fonctionnelle. Laissez-lui un peu de temps pour essayer de charger. S'il ne tient toujours pas la charge, passez à la solution de diagnostic suivante.
Le téléphone ne tient pas la charge
Votre téléphone ne tient plus la charge et vous craignez qu'il ne soit en train de rendre l'âme.
Trop chaud/froid
Assurez-vous que votre téléphone Sony Ericsson Xperia Pro MK16A n'a pas été exposé à des températures extrêmes dans la journée. S'il est très chaud ou très froid, laissez-le s'adapter à la température ambiante avant d'essayer de le charger à nouveau.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone Sony Ericsson Xperia Pro MK16A ne tient toujours pas la charge, votre batterie est peut-être une batterie défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez peut-être la remplacer (tutoriel de remplacement de batterie).
Le clavier du téléphone ne tape pas
Votre clavier ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas vous passer des SMS.
Boutons collants
Si les boutons de votre téléphone Sony Ericsson Xperia Pro MK16A sont collants et ne fonctionnent pas, ils ont peut-être besoin d'être nettoyés. Dans ce cas, vous aurez besoin de cotons-tiges, d'alcool à friction et d'un bol. Versez un peu d'alcool à friction dans le bol et ajoutez-y un peu d'eau. Ensuite, imbibez délicatement un coton-tige avec la solution et nettoyez doucement les boutons du clavier qui ne fonctionnent pas correctement. Une fois cela fait, assurez-vous de sécher les boutons avec un coton-tige propre. Essayez ensuite d'utiliser le clavier à nouveau. S'il ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être changer le clavier.
Les boutons principaux du téléphone ne répondent pas
Vos boutons principaux ne fonctionnent plus et vous avez l'habitude de les utiliser constamment.
Le téléphone ne répond pas correctement
Il est possible que votre téléphone Sony Ericsson Xperia Pro MK16A ne réagisse tout simplement pas correctement lorsque vous appuyez sur les boutons. Pour vérifier si c'est le cas, essayez d'abord d'appuyer sur les boutons beaucoup plus fort que vous n'avez l'habitude de le faire et voyez s'il réagit. Si cela ne résout pas votre problème, essayez de redémarrer votre téléphone. S'il ne fonctionne toujours pas, référez-vous aux questions de diagnostic précédentes et essayez de nettoyer les boutons.
Boutons collants
Si les boutons sont collants ou s'ils ont simplement besoin d'être nettoyés, référez-vous au tutoriel ci-dessus détaillant comment nettoyer le clavier de votre téléphone lorsque ses boutons sont collants. La procédure est la même pour les boutons principaux, ne vous en faites pas.
La vitre tactile du téléphone ne répond pas
L'intérêt principal de ce téléphone était d'utiliser une vitre tactile, que faire maintenant ?
Le téléphone est allumé depuis trop longtemps
Parfois, la vitre tactile d'un téléphone cesse de fonctionner correctement si celui-ci est resté allumé trop longtemps sans être éteint. Essayez de redémarrer votre téléphone et de ne pas l'utiliser pendant un petit moment. Si la vitre tactile ne fonctionne toujours pas, essayez de retirer la batterie, de la remettre en place, puis de rallumer votre téléphone.
Écran sale
Parfois, la vitre tactile d'un téléphone cesse de fonctionner correctement lorsque l'écran est trop sale. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes de nettoyage décrites dans la section « boutons collants » sous « Le clavier du téléphone ne tape pas ». Une fois votre écran nettoyé, essayez à nouveau d'utiliser la vitre tactile pour voir si elle fonctionne.
Trop de mémoire occupée
Parfois, lorsque trop de mémoire est utilisée sur le téléphone et que des paramètres sont modifiés, la vitre tactile peut être perturbée. En dernier recours, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone. Vous perdrez tout ce que vous avez ajouté au téléphone, mais cela permettra, espérons-le, de réparer la vitre tactile.
John Emery
Membre depuis le 10/16/14
65 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Réponse Partager
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,326
