Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus ; Aucun voyant lumineux
Bouton bloqué
Il est possible que le bouton de marche soit bloqué et que de la saleté ou des débris se soient accumulés derrière. La meilleure solution est de démonter le téléphone et de tenter de nettoyer la zone où le bouton entre en contact avec la carte mère. Le moyen le plus efficace consiste à utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer la zone de contact (après avoir retiré le bouton, bien entendu). Cela permettra probablement d'éliminer la poussière ou les petits débris sans risquer d'endommager la carte mère ou d'autres composants.
Batterie défectueuse
Si le bouton semble fonctionner correctement, il est également possible que la batterie soit défectueuse, déchargée ou endommagée par l'eau. La première chose à faire est de vérifier l'indicateur d'eau sur la batterie pour voir si votre problème est dû à un contact avec un liquide. Si ce n'est pas le cas, essayez de recharger la batterie à l'aide d'un chargeur mural. Si cela ne fonctionne pas, remplacez l'ancienne batterie par une neuve et essayez de la charger. Un tutoriel pour retirer, remplacer et vérifier les dommages causés par l'eau sur la batterie peut être trouvé [here|#].
Carte mère défectueuse
Si le téléphone a été immergé dans l'eau, il est possible que la carte mère soit endommagée. Essayez de sécher complètement le téléphone ; si cela ne fonctionne pas, la seule solution sera de remplacer la carte mère.
Écran défectueux
Vérifiez les connexions entre l'écran et la carte mère en vous assurant que chaque nappe est correctement branchée.
Problèmes d'affichage : Écran et LCD
Écran fissuré
Si la vitre de l'écran est fissurée, il vous suffit de démonter le téléphone et de remplacer la vitre ou le cache avant du téléphone. Un tutoriel pour effectuer cette opération est disponible ici.
L'appareil ne s'allume plus ; Voyant rouge
Chute du téléphone / réinitialisation de la batterie
Il est possible que le logiciel du téléphone considère la batterie comme déchargée alors qu'elle ne l'est pas. Une solution simple consiste à retirer la batterie, à charger le téléphone seul pendant quelques secondes, puis à réinsérer la batterie et à charger le tout pendant environ dix minutes. Essayez ensuite d'allumer le téléphone.
Logiciel ou système d'exploitation corrompu
Il est possible que le téléphone ait subi un choc suffisamment important pour effacer la mémoire de l'appareil. Cela peut être corrigé en réinstallant le système d'exploitation du téléphone.
Aucun son
Vérifier les niveaux de volume
Vérifiez que le volume est réglé au maximum. Utilisez le bouton de volume situé sur le côté du téléphone.
Bouton de volume bloqué
Il est possible que de la poussière ou des débris soient cachés dans le téléphone et bloquent le bouton de volume. Pour résoudre ce problème, démontez le téléphone, retirez le bouton et utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'espace où il entre en contact avec la carte. Remontez le téléphone pour voir si cela a résolu le problème.
Prise jack cassée
Si les haut-parleurs fonctionnent mais que les enceintes externes branchées via la prise jack ne fonctionnent pas, vérifiez d'abord si les enceintes externes ou les écouteurs fonctionnent. Si le périphérique tiers fonctionne correctement, la prise jack est peut-être cassée. Vérifiez les connexions sur la carte mère ; si elles sont en bon état, vous devrez peut-être remplacer la prise jack.
Haut-parleur cassé
Si la prise jack fonctionne mais que les haut-parleurs ne produisent aucun son, il est possible que les haut-parleurs soient cassés. Ouvrez le téléphone et vérifiez les connexions. Si les connexions sont correctes, le problème peut provenir des haut-parleurs eux-mêmes. Malheureusement, ceux-ci semblent faire partie intégrante du composant principal du téléphone (l'ensemble écran LCD et circuit imprimé) ; leur remplacement est si coûteux qu'il peut être préférable d'acheter un nouveau téléphone.
Wi-Fi/Bluetooth ne fonctionne pas
Dommages liés à l'eau
Si vous êtes certain que le Wi-Fi/Bluetooth est activé sur l'appareil, il est possible que le composant ait été endommagé par de l'eau. Vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant la carte Wi-Fi/Bluetooth.
Appareil photo cassé ; Image floue
Lentille sale
Vérifiez le protège-lentille de l'appareil photo pour voir s'il y a une accumulation de saleté ou des rayures.
Composant cassé
Il est possible qu'à la suite d'une chute, la nappe reliant la carte mère à l'appareil photo se soit rompue, ou que le composant lui-même soit endommagé. La seule solution est de remplacer l'appareil photo. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer ce composant ici.
Nick E
Membre depuis le 10/29/13
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Réponse Partager
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 12,240
