Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
L'écran est soit très sombre, soit complètement éteint et semble ne pas avoir de rétroéclairage.
Batterie déchargée/défectueuse
Il est possible que l'écran ne s'allume pas parce qu'une batterie défectueuse empêche l'appareil de s'allumer. Pour vérifier les piles, ouvrez le compartiment de la batterie rectangulaire et facile d'accès à l'arrière du Watchman.
Assurez-vous que les piles de l'appareil sont propres et fonctionnelles. Le Sony FDL-220R Watchman nécessite trois (3) piles AA. Changez les piles si elles sont sales ou usées. Alignez correctement les piles dans le compartiment de la batterie avec les symboles (+) et (-). Si le problème persiste, un examen des contacts dans le compartiment de la batterie ou sur le circuit imprimé peut être nécessaire. Suivez ce tutoriel pour résoudre les problèmes de batterie.
Entrée incorrecte sélectionnée
L'écran ne s'allumera pas si l'appareil est réglé sur une entrée incorrecte. L'appareil dispose de deux options d'entrée : « TV » et « Radio ». Pour vérifier l'entrée sélectionnée, localisez le sélecteur d'entrée sur le côté droit de l'extérieur de l'appareil. L'appareil doit être réglé sur la position « TV » pour que l'écran s'allume.
Les boutons ne réagissent pas
Le Watchman ne réagit pas lorsque les boutons sont pressés.
Boutons sales
Si les boutons ne peuvent pas être enfoncés et ne permettent donc pas d'obtenir une réaction du Watchman, le problème peut simplement être dû à des boutons sales. Bien qu'il s'agisse d'un problème mineur, la solution consiste à nettoyer les boutons de votre Watchman de toute substance indésirable.
Vous pouvez nettoyer les boutons de l'appareil simplement avec une serviette en papier humide ou en utilisant des chiffons de nettoyage spéciaux pour appareils électroniques. Assurez-vous que les boutons sont exempts de débris ou de substances collantes afin de garantir qu'ils puissent être pressés et fonctionner correctement. Si les boutons doivent être retirés et nettoyés, suivez ce tutoriel.
Boutons de circuit imprimé cassés
Il est possible que les boutons ne déclenchent aucune réaction du Watchman parce que le composant sur le circuit imprimé qui envoie le signal est cassé. Les composants du circuit imprimé connectent le bouton au circuit imprimé principal, facilitant l'action nécessaire. Si cette connexion est perdue, le Watchman ne réagira pas correctement.
Les composants comportent de petits boutons noirs et sont soudés au circuit imprimé. Pour vérifier les composants, vous devrez ouvrir le corps principal du Watchman. Si les composants sont endommagés ou déconnectés, ils devront être remplacés.
Mauvaise réception
La réception des chaînes de télévision et des stations de radio est faible, voire inexistante.
Mauvaise bande passante
L'appareil peut ne pas capter de réception s'il est réglé sur une bande passante inappropriée. Le Sony FDL-220R Watchman propose deux sélections de bande passante : « UHF » ou « VHF ». La sélection appropriée dépend du signal que vous devez capter. Pour sélectionner le signal approprié, utilisez le sélecteur situé sur la partie supérieure droite de l'extérieur de l'appareil.
Force du signal médiocre
L'une des principales causes d'une mauvaise réception est tout simplement une force de signal médiocre. Pour obtenir une bonne réception, vous devez régler l'antenne de l'appareil. Sur le Sony FDL-220R Watchman, l'antenne est située dans la dragonne bleue pratique de l'appareil. La combinaison de la dragonne et de l'antenne a été astucieusement surnommée la « straptenna ». Idéalement située et facilement réglable, la straptenna peut glisser à travers l'appareil afin de capter différentes forces de signal.
Pour faire glisser et régler la straptenna, vous devez d'abord appuyer et maintenir enfoncé le bouton gris et rond situé à l'arrière de l'appareil. Appuyer et maintenir le bouton enfoncé déverrouille la straptenna, permettant à l'appendice de glisser librement. Réglez la straptenna en la faisant glisser à travers l'appareil jusqu'à ce que le signal le plus fort soit obtenu.
Antenne déconnectée
Si le réglage de l'antenne pour une meilleure force de signal ne permet pas d'améliorer la réception, il est possible que l'antenne soit effilochée ou cassée. Si l'antenne elle-même ne peut pas fonctionner correctement, elle empêche les signaux d'atteindre le Watchman, ce qui entraîne une réception médiocre, voire nulle.
Une antenne déconnectée ne peut pas être réparée par de simples réglages. Une antenne cassée doit être remplacée. Consultez ce tutoriel pour rattacher ou remplacer l'antenne.
Pas de son / son distordu
Lorsqu'il est utilisé, le Watchman émet peu ou pas de son via le haut-parleur ou les écouteurs.
Prise jack activée
Une cause simple de l'absence de son est que la prise jack est activée. Pour vérifier si c'est la cause, regardez le petit trou en haut du Watchman à côté duquel se trouve une image d'écouteurs ; il s'agit de la prise jack. Si un élément est branché dans la prise et est compatible avec l'appareil, le son sortira de ce qui est branché dans la prise plutôt que par le haut-parleur principal.
Si vous souhaitez écouter le son via des écouteurs, assurez-vous que ceux-ci sont insérés fermement et en toute sécurité dans la prise. Des écouteurs mal branchés produiront un son faible ou distordu.
Si vous souhaitez écouter le son via le haut-parleur principal, retirez l'objet branché dans la prise jack. La sortie audio devrait immédiatement basculer vers le haut-parleur principal.
Volume faible ou inexistant sélectionné
Une autre solution simple à un problème de volume consiste à vérifier le niveau de volume sélectionné. Le bouton de volume du Sony FDL-220R Watchman se trouve sur l'extérieur droit de l'appareil. Le bouton de volume contrôle le niveau de la sortie audio. Si le bouton de volume est réglé sur un niveau faible ou nul, la solution simple consiste à l'augmenter. Tournez le bouton de volume vers le haut pour augmenter le niveau sonore.
Haut-parleur mono défectueux
Dans le pire des cas, l'absence de son ou la distorsion audio peut être causée par le haut-parleur mono de l'appareil devenu défectueux. Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner votre audio via les méthodes ci-dessus, alors un haut-parleur mono défectueux pourrait être le problème.
Pour résoudre ce problème de haut-parleur mono défectueux, un remplacement complet du composant est nécessaire. Pour remplacer le haut-parleur, consultez ce tutoriel.
Boîtier en plastique endommagé
Le boîtier de mon appareil est fissuré, ébréché ou cassé.
Boîtier fissuré
Le corps en plastique argenté de l'appareil peut se fissurer ou s'ébrécher. Bien qu'il s'agisse d'un problème externe et principalement cosmétique, si cela se produit, prenez des précautions pour assurer la sécurité de vos doigts. Les fissures et les éclats peuvent être tranchants et dangereux. Afin de remédier à un boîtier en plastique cassé, un remplacement complet du boîtier du corps est nécessaire.
Jaz Frederick
Membre depuis le 10/19/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 49
Total : 1,636
