Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas.
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton.
Connexion électrique instable
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché, aussi bien à l'enceinte qu'à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer le fusible de surtension à l'aide de ce tutoriel.
Prise électrique défectueuse
Essayez une autre prise murale et tentez de rallumer l'enceinte.
Problèmes matériels internes
Ce problème peut nécessiter le remplacement de composants matériels ou le remplacement du câblage. Veuillez consulter les tutoriels de réparation du Sony GTK-XB5 ou remplacer le fusible de surtension à l'aide de ce tutoriel.
Il y a un bourdonnement ou un sifflement.
L'enceinte s'allume, mais émet un bourdonnement ou un sifflement lors de la lecture de musique ou lorsque l'appareil est inactif.
Voir la section ci-dessus.
Cordon d'alimentation défectueux
S'il ne s'agit pas d'un problème de connexion électrique, le cordon d'alimentation est peut-être défectueux. Utilisez le même cordon pour brancher un autre appareil et allumez-le. Si le nouvel appareil ne s'allume pas, remplacez le câble AV. Les câbles AV pour appareils se trouvent dans la plupart des magasins d'électronique.
Si le problème persiste, l'enceinte peut nécessiter une réparation interne. Essayez de remplacer la prise jack d'entrée à l'aide de ce tutoriel. Consultez les tutoriels de réparation du Sony GTK-XB5 ou faites appel à un professionnel.
Installer un filtre antiparasite.
Votre filtre antiparasite pourrait ne pas fonctionner correctement. Installez un nouveau filtre antiparasite, disponible dans les magasins spécialisés en équipements audio, sur le cordon d'alimentation secteur.
Impossible de jumeler l'appareil à l'enceinte.
Vous ne parvenez pas à jumeler l'appareil de votre choix à l'enceinte.
Connexion au mauvais appareil
Si votre enceinte ne se connecte pas à votre smartphone via Bluetooth, vérifiez d'abord si le problème provient du smartphone. Si le Bluetooth est activé mais que la connexion échoue, l'enceinte est peut-être connectée à un autre appareil. Assurez-vous que l'enceinte est jumelée à l'appareil que vous utilisez. Enfin, en dernier recours, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine en débranchant puis en rebranchant l'appareil. Maintenez ensuite enfoncés le bouton « Function » et le bouton de réduction du volume « (-) » pendant 5 secondes.
Le Sony GTK-XB5 n'apparaît pas dans la liste Bluetooth pour la connexion.
Ce problème peut survenir pour plusieurs raisons. Vérifiez d'abord que l'enceinte est en mode de jumelage et non en mode de veille de jumelage. Ensuite, assurez-vous que l'appareil que vous tentez de jumeler est suffisamment proche de l'enceinte. Si aucune de ces solutions ne résout le problème, désactivez le Bluetooth sur les deux appareils et réessayez. Enfin, en dernier recours, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine en débranchant puis en rebranchant l'appareil. Maintenez ensuite enfoncés le bouton « Function » et le bouton de réduction du volume « (-) » pendant 5 secondes. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
Aucun son ou son intermittent.
L'appareil ne produit aucun son ou le son est diffusé de manière intermittente et irrégulière.
Erreurs de paramètres
Assurez-vous que l'appareil n'est pas réglé sur « Muet ». Testez le son à différents niveaux de volume pour voir si les symptômes diminuent. Si le problème persiste, vérifiez que l'enceinte elle-même n'est pas en cause en effectuant un test de tonalité. Diffusez différentes tonalités via l'enceinte pour voir si elle supporte certaines fréquences. Si l'enceinte échoue au test, il peut y avoir des problèmes électriques internes ; consultez nos tutoriels de réparation ou un professionnel. Si l'enceinte réussit le test, essayez de régler le récepteur AV sur un autre mode Surround. Assurez-vous que l'appareil est réglé sur la bonne entrée audio.
Connexion par câble
Vérifiez chaque enceinte connectée pour vous assurer que les récepteurs AV sont bien branchés. Assurez-vous que tous les câbles (le cas échéant) sont connectés et fixés correctement. Vérifiez que les câbles audio sont bien insérés dans leurs emplacements respectifs. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la prise jack d'entrée à l'aide de ce tutoriel.
Erreurs de connexion HDMI
Essayez de brancher le câble HDMI sur différents ports HDMI pour vous assurer que le port utilisé précédemment n'est pas défectueux. Essayez de remplacer le câble HDMI par un autre pour exclure tout problème de connexion. Vérifiez que le « Mode Démonstration » n'est pas activé en appuyant sur le bouton « light ». Réinitialisez l'enceinte aux paramètres d'usine en débranchant puis en rebranchant l'appareil. Maintenez ensuite enfoncés le bouton « Function » et le bouton de réduction du volume « (-) » pendant 5 secondes.
L'enceinte ne se connecte pas à la TV ou au système stéréo domestique.
Aucun son ne sort de l'enceinte après la connexion à une TV ou un système stéréo domestique.
Connexion HDMI instable ou défectueuse
Vérifiez d'abord si la TV ou le système stéréo domestique prend en charge la fonction HDMI (ARC). Consultez le manuel de votre appareil si nécessaire. Si l'appareil ne prend pas en charge la fonction HDMI (ARC), vous devrez utiliser l'une des autres options de connexion listées ci-dessous. Si l'appareil prend en charge cette fonction, vérifiez la connexion du câble entre les deux appareils. Basculez sur le réglage d'entrée HDMI sur la TV ou le système stéréo domestique.
Connexion instable ou défectueuse autre qu'une connexion HDMI
Connectez un câble coaxial numérique, un câble optique numérique ou un câble audio à la prise de sortie audio correspondante de la TV. Connectez l'autre extrémité du câble aux prises correspondantes du récepteur AV ou du système home cinéma. Allumez la TV. Réglez le son de la TV sur le réglage souhaité (fixe ou variable). Le son fixe ne change pas le volume du système stéréo domestique lorsque vous modifiez le volume de la TV, tandis que le son variable modifie le volume du système. Allumez le récepteur AV ou le système home cinéma et réglez-le sur l'entrée appropriée. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer l'entrée audio à l'aide de ce tutoriel.
Tim Meagher
Membre depuis le 02/14/17
459 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
35 commentaires
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - Réponse Partager
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - Réponse Partager
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 84
Total : 89,743
