Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Sony HDR-AS30V
Sorti en septembre 2013, modèle identifié HDR-AS30V. Dispose d'un objectif Carl Zeiss Vario-Tesser avec un angle de vue de 170 degrés, d'un processeur d'image BIONZ et d'un capteur photographique CMOS Exmor R rétroéclairé de 1/2,3 pouce. Performance 1080p réglable.
Interaction avec l'ordinateur
Il est important de vous assurer que votre ordinateur et votre système d'exploitation répondent aux spécifications de la caméra.
  • Ces informations se trouvent dans la section « Préparation d'un ordinateur » (p. 53) du mode d'emploi Sony, disponible dans les Liens utiles.
Dommages au boîtier en plastique
Le boîtier est fissuré, cassé ou endommagé.
Garanties ou remplacements
Vous avez peut-être acheté une garantie avec votre appareil. Des boîtiers de rechange sont également disponibles en ligne. Un tutoriel pour remplacer le boîtier est disponible ici. Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V
Problèmes de boutons
Un bouton spécifique ne fonctionne pas correctement.
Bouton d'enregistrement
Remplacez le bouton pour éliminer toute complication ou blocage éventuel. Il pourrait y avoir de la poussière ou des saletés empêchant le bouton de fonctionner correctement.
Boutons Précédent et Suivant
Les boutons sautent plus d'une vidéo, restent bloqués ou ne fonctionnent pas du tout.
Comme mentionné précédemment, il peut simplement suffire de nettoyer la zone autour et derrière les boutons, ce qui nécessite de démonter votre appareil. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez acheter de nouveaux boutons ou utiliser des boutons de rechange provenant d'un autre appareil.
Trappe de batterie cassée
La trappe de batterie ne s'ouvre pas ou est cassée.
La trappe de batterie s'est détachée de ses charnières.
Je tire sur le rebord de la trappe, mais elle ne s'ouvre pas.
Assurez-vous de faire glisser la trappe sur le côté pour qu'elle puisse s'ouvrir. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la trappe.
Trappe de composants cassée
La trappe des composants ne se ferme pas, ne s'ouvre pas ou est cassée.
Si tel est le cas, elle pourrait être coincée ou bloquée. Vous devrez retirer la trappe ou démonter l'appareil. Il est peut-être possible de remplacer la charnière de la trappe, ou vous devrez peut-être trouver une pièce de rechange.
Dysfonctionnements des ports d'entrée/sortie
Aucun de mes câbles n'est reconnu par la caméra.
Multi/Micro USB, entrée microphone, Micro HDMI
Je n'obtiens aucune lecture sur mon ordinateur ou ma caméra.
  • Si votre ordinateur ne détecte pas votre appareil ou ses connexions, vous devrez peut-être effectuer un formatage ou vérifier les spécifications de votre système d'exploitation.
  • Il est possible que les ports eux-mêmes soient endommagés (par ex. déformés, pliés ou même sales). Vous devez d'abord vous assurer de nettoyer les ports en éliminant la saleté ou la poussière avec de l'air comprimé (un nettoyant pour clavier).
  • Si le problème persiste après le formatage et le nettoyage, vous pouvez essayer de remplacer les bornes ou vérifier la couverture de votre garantie.
Lecteur de carte mémoire
La carte mémoire n'est pas détectée, les opérations utilisant la carte ne peuvent pas être effectuées ou le lecteur lui-même est endommagé.
  • Vérifiez d'abord si votre carte mémoire est du type approprié ; les cartes acceptées incluent « M2 » et « SD ». Assurez-vous également que la carte est insérée dans le bon sens.
  • Si le lecteur de carte mémoire est sale, essayez d'abord de le nettoyer avec un essuie-tout sec ou soufflez sur le lecteur pour enlever la poussière.
  • Si le lecteur lui-même est endommagé, un remplacement est nécessaire.
La carte mémoire ne fonctionne pas
  • Si la carte mémoire est formatée sur un ordinateur, essayez de la reformater sur la caméra elle-même.
    • (Reportez-vous à la section Formatage du mode d'emploi du HDR-AS30V fourni dans les Liens utiles)
Problèmes d'écran
L'écran ne s'allume pas ou présente des rayures profondes.
Rien ne s'affiche sur l'écran
  • Vérifiez si l'appareil est bien allumé.
  • Réinitialisez l'appareil en retirant la batterie.
  • Si l'écran est fissuré, un écran de rechange sera nécessaire. Mais si l'appareil s'allume et que l'écran ne s'allume pas, le problème peut provenir de l'écran ou de la carte mère. Pour accéder au tutoriel de changement écran, cliquez ici Remplacement de l'écran LCD du Sony HDR-AS30V
  • Remplacez le boîtier si seule la protection extérieure est endommagée.
Défauts de l'objectif
L'objectif n'enregistre que du noir et/ou ne fait pas la mise au point.
Objectif flou
  • Vérifiez si l'objectif est physiquement endommagé.
  • Nettoyez l'objectif s'il est sale ; un remplacement est nécessaire s'il est fissuré.
  • Si l'image est trouble ou brumeuse même après le nettoyage de l'objectif, éteignez l'appareil pendant une heure ou deux dans un endroit tempéré pour que la buée disparaisse.
Dommages au haut-parleur
Le haut-parleur émet un son déformé ou aucun son.
Aucun son
  • Vérifiez si l'appareil n'est pas en sourdine. Si c'est le cas, désactivez la sourdine.
  • Vérifiez la présence de dommages dus à l'eau et déterminez s'il est possible de remplacer le haut-parleur uniquement s'il n'y a aucun dommage sur la carte mère.
  • Si le son est toujours déformé, un haut-parleur de rechange pourrait être nécessaire.
Problèmes d'alimentation
L'appareil ne s'allume plus ou la batterie ne fonctionne pas
La caméra ne s'allume plus
Assurez-vous que la batterie est insérée correctement, que l'ordinateur n'est pas en mode veille ou hibernation, et que le câble de charge USB est correctement connecté à la fois à la caméra et à l'ordinateur.
La caméra s'éteint soudainement
  • Si la caméra surchauffe, l'alimentation est coupée automatiquement. Un message devrait s'afficher avant que l'alimentation ne se coupe. Essayez d'attendre que l'appareil refroidisse avant de le rallumer.
  • Si la caméra est inactive pendant une certaine période, elle s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.
L'autonomie de la batterie est faible / elle ne charge pas correctement
  • Dans des températures extrêmes, froides ou chaudes, la charge sera insuffisante.
  • Si la caméra n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie perdra en efficacité.
  • L'autonomie de la batterie diminue progressivement avec le temps. À ce stade, une batterie de rechange est conseillée.
Problèmes de connexion
GPS
La caméra n'obtient pas de signal
  • Réglez le journal GPS sur [ON].
  • Notez que les signaux GPS peuvent être bloqués par des obstacles là où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis. Si c'est le cas, déplacez-vous dans un endroit dégagé et réessayez.
  • Si le problème persiste, essayez de mettre à jour les données d'assistance GPS.
Erreur dans le calcul GPS
  • Notez que le GPS peut être imprécis de plusieurs centaines de mètres. Cela est dû à une erreur au niveau des satellites GPS et ne peut pas être contrôlé.
WiFi
  • Si le transfert prend trop de temps, vérifiez si vous avez des appareils en 2,4 GHz en fonctionnement et éteignez-les pour accélérer le processus.
  • Si le Wi-Fi ne fonctionne pas, réinitialisez l'appareil ou remplacez le composant Wi-Fi.
Défaillance d'un composant interne
Si l'un des problèmes ci-dessus persiste, la raison se trouve très probablement dans la carte mère.
Carte mère
  • Si le problème ne peut pas être résolu par des actions physiques, il est fort probable que la communication entre ce bouton ou cette pièce et la carte mère soit défaillante. Dans ce cas, un remplacement ou l'achat d'un nouvel appareil est recommandé.
Liens utiles
Appareil récemment cassé
Mode d'emploi et spécifications Sony
Mode d'emploi Sony
Instructions d'utilisation
Patrick Finney
Membre depuis le 01/27/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 2,636
