Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Sony Handy-Cam CX260V
Caméscope Sony HDR-CX260V haute définition 8,9 MP avec zoom optique 30x et mémoire intégrée de 16 Go (noir) (modèle 2012)
Dommages de la carte mémoire
Problèmes les plus fréquents et solutions probables :
1. Insertion et éjection de la carte mémoire : Il est très fréquent que le problème soit dû à la manière dont vous insérez ou éjectez la carte mémoire. Une insertion ou une éjection incorrecte peut endommager la carte mémoire ou son emplacement. Pour l'insérer, ouvrez le cache et enfoncez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle clique. Pour l'éjecter, ouvrez le cache et appuyez légèrement sur la carte mémoire une fois.
2. Utiliser la bonne carte mémoire / formatée : Pour que la carte mémoire fonctionne correctement, vous devez vous assurer qu'elle est adaptée à votre appareil et qu'elle est correctement formatée. (« Memory Stick PRO Duo » (Mark2) — 32 Go « Memory Stick PRO Duo » ou « Memory Stick PRO-HG Duo ») ou (carte mémoire SD Classe 4 ou supérieure, carte SD 64 Go, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC).
Remarques :
Pour garantir le bon fonctionnement de la carte mémoire, il est recommandé de la formater avec votre caméscope avant la première utilisation. Le formatage effacera toutes les données stockées dessus et elles seront irrécupérables. Enregistrez vos données importantes sur votre PC, etc.
Si le message [Impossible de créer un nouveau fichier de base de données d'images. Il est possible qu'il n'y ait pas assez d'espace libre.] s'affiche, formatez la carte mémoire.
Vérifiez le sens d'insertion de la carte mémoire. Si vous insérez la carte de force dans le mauvais sens, la carte mémoire, son emplacement ou les données d'image peuvent être endommagés.
Lorsque vous insérez ou éjectez la carte mémoire, faites attention à ce qu'elle ne saute pas et ne tombe pas.
Batterie endommagée
1. Temps de charge : La plupart du temps, les personnes surchargent leur appareil, ce qui tend à faire surchauffer la batterie. Il est recommandé de charger la batterie dans une plage de température comprise entre 10 °C et 30 °C. En cas de surchauffe, détachez la batterie de l'appareil et laissez-la refroidir.
2. Retirer correctement la batterie : De nombreuses personnes ont des difficultés à retirer et à insérer la batterie, ce qui peut être la cause d'un mauvais fonctionnement. Fermez l'écran LCD. Faites glisser le levier de déverrouillage BATT (batterie) et retirez la batterie. Insérez une nouvelle batterie ou remettez celle en place.
3. Remarques sur la batterie : Lorsque vous retirez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur, éteignez le caméscope et assurez-vous que les témoins (Film)/ (Photo) et le témoin d'accès sont éteints.
Le témoin CHG (charge) clignote pendant la charge dans les conditions suivantes :
La batterie n'est pas insérée correctement.
La batterie est endommagée.
La température de la batterie est basse.
Retirez la batterie de votre caméscope et placez-la dans un endroit chaud.
La température de la batterie est élevée.
Retirez la batterie de votre caméscope et placez-la dans un endroit frais.
Lors de l'utilisation d'une torche vidéo (vendue séparément), il est recommandé d'utiliser une batterie NP-FV70 ou NP-FV100 (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une NP-FV30 avec votre caméscope, car elle ne permet que de courtes durées d'enregistrement et de lecture. Par défaut, l'alimentation se coupe automatiquement si vous laissez votre caméscope sans opération pendant environ 2 minutes, afin d'économiser la batterie ([Mode éco]).
Problème d'écran LCD
1. Les éléments du menu sont grisés.
Vous ne pouvez pas sélectionner les éléments grisés dans la situation d'enregistrement/lecture actuelle.
Certaines fonctions ne peuvent pas être activées simultanément.
2. Les boutons n'apparaissent pas sur l'écran tactile.
Appuyez légèrement sur l'écran LCD.
Appuyez sur DISPLAY sur la télécommande sans fil.
Si vous utilisez le projecteur, appuyez sur PROJECTOR pour arrêter la projection d'images.
3. Les boutons sur l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout.
Ajustez l'écran tactile ([Calibrage]).
4. Les boutons sur l'écran tactile disparaissent rapidement.
Si vous réglez [Réglage affichage] sur [Activé], les boutons ne disparaissent pas de l'écran tactile en mode enregistrement.
5. Il y a des points en forme de grille sur l'écran.
Ces points sont un résultat normal du processus de fabrication de l'écran et n'affectent en rien l'enregistrement.
Le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant un certain temps.
Par défaut, le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant plus d'une minute environ.
Haut-parleur interne endommagé
1. Aucun son ou un son trop faible pendant la lecture.
Augmentez le volume.
2. Le son est faible lorsque l'écran LCD est fermé vers l'extérieur. Ouvrez l'écran LCD.
Lorsque vous enregistrez du son avec le [Niveau réf micro] réglé sur [Bas], le son enregistré peut être difficile à entendre. Le son ne peut pas être enregistré lors d'une prise de vue avec [Enr. ralenti] ou [Golf Shot].
Dominic Franklin
Membre depuis le 04/07/15
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Réponse Partager
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 1,768
