Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'horloge ne conserve pas l'heure correcte en cas de coupure de courant ou l'heure clignote
L'alimentation de l'horloge se coupe, la pile de secours est censée prendre le relais mais échoue à maintenir l'horloge en fonctionnement.
Cordon d'alimentation endommagé ou défectueux
  • Assurez-vous que l'horloge dispose d'une source d'alimentation adéquate (c'est-à-dire branchée sur une prise fiable).
  • Si le cordon d'alimentation est endommagé ou coupé, cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter un tutoriel sur la manière de [URL|raccorder] les fils correctement. Si l'opération n'est pas effectuée correctement, vous risquez de vous blesser.
Pile de secours défectueuse
  • Gardez la pile de secours neuve et renouvelez-la aussi souvent que possible Changement batterie Sony ICFC1T.
  • Réinsérez la pile neuve et votre horloge devrait fonctionner correctement.
Horloge trop lumineuse
Le réglage le plus faible du variateur rend toujours la pièce trop lumineuse.
  • Prenez un film de protection d'écran pour téléphone ou une feuille de teinte pour vitrage, et découpez-la à la taille de l'écran de l'horloge.
Écran rayé
Il y a des rayures sur l'écran où l'heure est affichée
Rayures mineures sur la face avant
  • Prenez un chiffon légèrement humide et polissez les rayures ; cela peut aider à éliminer la saleté et les imperfections très mineures.
  • Mettez une petite noisette de dentifrice sur l'extrémité d'un coton-tige et frottez délicatement les rayures. Cela devrait atténuer les rayures mineures.
Rayures majeures sur la face avant empêchant la lisibilité
  • Vous avez essayé d'essuyer les rayures sans changement apparent. Vous devez démonter l'horloge et remplacer l'affichage électronique.
  • Voici un lien vers le Changement écran Sony ICF-C1T.
Audio déformé / Grésillements
Beaucoup de grésillements ou un mauvais son proviennent de la radio
L'appareil ne reçoit pas un bon signal
  • De nombreux objets métalliques, comme un bureau, peuvent interférer avec la réception et perturber les fréquences de la radio.
  • Parmi les autres emplacements indésirables, citons la proximité d'objets magnétiques (ordinateur) ou de téléphones. Tous deux peuvent perturber la réception de la radio.
  • Dans certains cas, il suffit de modifier l'orientation de la radio pour obtenir un meilleur signal.
Cordon d'alimentation secteur défectueux
  • Le cordon d'alimentation/câble d’antenne se rétracte dans la radio ; assurez-vous qu'il est complètement déployé avant de passer à des étapes plus complexes.
  • Il s'agit également du cordon d'alimentation secteur, assurez-vous donc que la radio est débranchée avant de démonter l'appareil électronique.
Molette de syntonisation défectueuse
  • Réglez la molette de syntonisation sur votre station de radio préférée. Si seul du grésillement se fait entendre, passez à l'étape suivante.
  • Ouvrez l'horloge et assurez-vous que la molette de syntonisation est dans la position prévue avant de passer à l'étape plus invasive de son remplacement.
  • Cliquez sur le lien pour accéder à un tutoriel sur la façon de Changement cadran de syntonisation Sony ICF-C1T.
Haut-parleur défectueux
Radio/Buzzer activé mais aucun ou peu de son émis par l'appareil.
L'alarme est activée, mais la radio ne répond pas.
Volume baissé
  • La première solution, la plus simple, est de vérifier le volume et de vous assurer qu'il est tourné vers le côté « + » du bouton « +/- ».
Appareil mal programmé
  • Le commutateur de chaque alarme (A et B) peut être réglé sur « buzzer » ou « radio » pour émettre le son souhaité pour l'alarme. Vérifiez que vous avez sélectionné le réglage souhaité avant de procéder à des mesures plus invasives.
Molette de volume défectueuse
  • Cliquez sur le lien pour accéder à un tutoriel complet sur la façon de Changement molette de volume Sony ICF-C1T si elle ne fonctionne pas correctement et que toutes les autres options pour réparer le volume ont été tentées.
Aucune des solutions ci-dessus n'a permis de résoudre le problème rencontré
  • Assurez-vous de vendre votre produit cassé pour pièces afin qu'une autre personne utilisant le site iFixit puisse potentiellement réparer le problème qu'elle rencontre avec le sien à l'avenir.
amber woolery
Membre depuis le 01/30/15
307 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
24 commentaires
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Réponse Partager
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Réponse Partager
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Réponse Partager
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Réponse Partager
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 108
Total : 10,826
