Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son n'est émis ou le son est faible lors de l'utilisation du radio-réveil.
Si aucun son n'est émis ou si le son est faible lors de l'utilisation du radio-réveil, cela peut être dû à d'autres appareils connectés au radio-réveil. Pour régler ce problème :
Plusieurs appareils peuvent être connectés :
  1. Débranchez tous les appareils connectés au radio-réveil.
  2. Réglez le volume à un niveau moyen.
  3. Passez la source audio sur radio.
  4. Ajustez le volume progressivement jusqu'à un niveau audible.
Si vous n'entendez toujours pas de son après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous devrez peut-être réinitialiser le radio-réveil. Vous pouvez le faire en procédant comme suit :
  1. Débranchez le cordon d'alimentation.
  2. Attendez environ 10 secondes.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
Aucun son n'est émis lorsqu'un lecteur portable Apple iPod ou votre appareil numérique mobile iPhone est connecté.
Cela peut se produire lorsque plusieurs appareils sont connectés au radio-réveil. Pour régler ce problème, suivez ces étapes.
  1. Retirez l'appareil Apple et tous les autres appareils connectés au radio-réveil.
  2. Baissez le volume du radio-réveil.
  3. Débranchez le radio-réveil de la prise murale et attendez 10 secondes.
  4. Avec le lecteur iPod ou l'iPhone, maintenez enfoncés le bouton home et le bouton de verrouillage en même temps.
  5. Attendez environ 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
  6. Rallumez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton home ou le bouton de verrouillage.
  7. Une fois l'appareil rallumé, replacez le lecteur iPod ou l'iPhone sur la station d'accueil et essayez de lire votre musique via le radio-réveil.
Interférences sur la radio :
Radio FM :
Vous pouvez déployer complètement l'antenne FM pour obtenir une meilleure sensibilité de réception.
Radio AM :
  1. Retirez la partie en boucle de l'antenne du support en plastique.
  2. Installez l'antenne en boucle.
  3. Connectez les câbles aux ports d'antenne (insérez le câble tout en abaissant la pince).
  4. Assurez-vous que la connexion est correcte en tirant légèrement sur le câble.
Éloigner les appareils technologiques des antennes :
  1. Assurez-vous de garder l'iPhone et l'iPod éloignés des antennes afin d'éviter les interférences avec la boucle AM et le câble d’antenne FM.
  2. Ne laissez pas d'iPod ou d'iPhone connecté au port lorsque vous utilisez la radio, en raison du risque de Larsen.
Le radio-réveil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons :
Touches collantes
L'accumulation de saleté peut gêner les touches. Assurez-vous de garder l'appareil propre pour éviter les touches collantes.
Boutons cassés
Il peut y avoir un problème avec le bouton physique lui-même s'il ne réagit pas. Voici un tutoriel sur la façon de changer les boutons.
L'horloge affiche 12:00 AM après une coupure de courant :
La batterie interne est faible ou défectueuse :
La batterie de secours à l'intérieur de l'horloge est défectueuse, ce qui lui fait perdre l'heure en cas de coupure de courant. Voici le tutoriel que nous avons rédigé sur la façon de résoudre ce problème.
Remarque : Si la batterie a été changée et que l'horloge affiche toujours 12:00 AM, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé dans un petit orifice du compartiment de la batterie.
William Fladvid
Membre depuis le 09/13/23
242 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 52
Total : 701
