Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Pour allumer l'appareil photo, basculez le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil de la position « off » à la position « on ».
Batterie déchargée
Si la batterie est complètement déchargée, rien ne se passera lorsque vous allumerez l'appareil photo. Si l'objectif bouge mais que l'écran LCD affiche un message « Batterie épuisée », alors la batterie est presque entièrement déchargée.
Problèmes d'affichage LCD
L'écran LCD ne s'allume pas
Si l'objectif bouge mais que rien ne se passe sur l'écran LCD, il y a un problème de connexion entre la carte mère et l'écran lui-même. Consultez notre tutoriel de retrait/changement écran pour savoir comment accéder au connecteur.
L'écran LCD n'affiche pas les bonnes couleurs
Vos paramètres d'appareil photo sont peut-être réglés sur autre chose que les valeurs par défaut. Vérifiez que vous n'avez pas activé de filtres ou modifié la saturation des couleurs dans les réglages.
L'écran LCD pourrait être cassé et nécessiter un changement écran. Consultez notre tutoriel de retrait/changement écran.
Le capteur photographique pourrait être sale ou défectueux. S'il est sale, nettoyez-le. Pour de meilleurs résultats, achetez un kit de nettoyage en ligne et suivez les instructions. Si le capteur photographique est défectueux, consultez notre tutoriel de retrait/changement de capteur photographique.
Problèmes d'alimentation de la batterie
Si la batterie est chargée, mais que l'appareil photo ne s'allume pas
La batterie ne tient pas la charge
La batterie doit être remplacée et vous devrez en acheter une nouvelle.
Mauvaise connexion ou connexion de la batterie rompue
Les contacts dans l'appareil photo pourraient être pliés ou cassés, les empêchant d'établir une connexion solide ou toute connexion. Si les contacts sont pliés, ils peuvent être réparés en les redressant. Si les contacts sont cassés, ils doivent être remplacés.
L'objectif n'est pas reconnu
L'objectif est mal fixé
Pour fixer l'objectif correctement, alignez le point blanc sur le côté droit de l'objectif avec le point blanc sur la face de la monture E. Appuyez doucement sur l'objectif dans la monture E et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un clic ferme.
Monture E endommagée
Inspectez visuellement le filetage de la monture E pour déterminer s'il est endommagé ou non. Si c'est le cas, remplacez la monture E en utilisant notre tutoriel de changement de monture E.
Problème de connexion du flash
Le flash est mal monté
Pour fixer le flash correctement, tirez la languette d'extraction située sur le dessus de l'appareil photo. Poussez le flash dans le connecteur. Tirez la languette située à l'arrière du flash et vissez le flash solidement sur l'appareil photo.
William Kleinman
Membre depuis le 03/02/17
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 57
Total : 3,184
