Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran devient noir par intermittence
Environ toutes les 40 minutes, l'écran clignote en noir pendant environ 2 secondes.
Redémarrage forcé
Parfois, le Sony PlayStation 3D Display a simplement besoin d'un redémarrage forcé. Éteignez l'appareil et débranchez tous les câbles. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes après avoir déconnecté l'alimentation. Rebranchez tous les câbles et rallumez l'appareil.
Contrôle HDMI
Parfois, la fonction de contrôle HDMI peut provoquer des clignotements noirs périodiques de l'écran. Affichez le menu principal. Faites défiler jusqu'à « Réglages ». Désactivez le « Contrôle HDMI ».
Câble HDMI défectueux
Ce problème peut être dû à un câble HDMI défectueux. Remplacez le câble HDMI fourni par un nouveau.
Les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement
Vos lunettes 3D ne se connectent pas ou ne sont pas correctement synchronisées avec le téléviseur.
Interrupteur de batterie sur les lunettes
Vérifiez que l'interrupteur « Battery » (Batterie) sur les lunettes est en position « on » (marche) et que les lunettes sont chargées.
Ressynchroniser les lunettes
Éteignez les lunettes, attendez quelques secondes, puis rallumez-les.
Vérifier les lunettes
Vérifiez si les deux paires de lunettes rencontrent des problèmes. Si une seule paire pose problème, elle doit peut-être être remplacée.
Remplacer l'émetteur de synchronisation 3D
Si les deux paires de lunettes s'allument mais ne fonctionnent pas correctement, l'émetteur de synchronisation 3D devra peut-être être remplacé.
L'appareil ne s'allume plus
Évident lorsque la barre de voyants lumineux ne s'allume pas alors que l'appareil est branché ou mis sous tension.
Câble d'alimentation mal branché
Vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement branché aux deux extrémités et correctement connecté.
Câble d'alimentation défectueux
Remplacez le câble d'alimentation par un nouveau.
Port d'alimentation défectueux
Le port d'alimentation devra peut-être être remplacé.
Écran non réactif
L'un des problèmes les plus courants avec cet appareil.
À la mise sous tension, le voyant lumineux clignote deux fois en rouge et continue de le faire jusqu'à ce que l'appareil soit éteint. Lorsque cela se produit, l'écran ne s'allume pas et l'appareil reste non réactif.
Redémarrage forcé
Défaillance de la carte mère
Il s'agit d'un problème courant sur cet appareil. Malheureusement, il n'existe pas de solution définitive. Envisagez de contacter le magasin où vous avez acheté l'appareil ou Sony concernant ce problème.
Boutons non réactifs
Certains boutons ne reconnaissent plus les entrées, ce qui rend difficile, voire impossible, le réglage du volume ou des paramètres.
Les boutons doivent être nettoyés
Éteignez l'appareil et nettoyez délicatement les boutons et leur contour.
Boutons usés
Un remplacement des boutons peut être nécessaire.
Pas de son/Mauvaise qualité sonore
Lors de l'utilisation, il n'y a pas de son ou la qualité sonore est médiocre et grésillante.
Vérifier toutes les connexions audio
Vérifiez que tous les câbles audio sont correctement connectés.
Ajuster les paramètres
Accédez au menu et ajustez les paramètres audio pour voir si cela corrige le problème.
Haut-parleurs grillés
Les haut-parleurs sont peut-être grillés et un remplacement des haut-parleurs latéraux peut être nécessaire.
Les voyants lumineux ne s'allument pas
Au bas de l'écran, sous le logo PlayStation, se trouve une barre de voyants lumineux.
Lorsque l'appareil est branché, le voyant lumineux rouge ne s'allume pas, mais l'appareil peut toujours s'allumer. En cours d'utilisation, le voyant lumineux bleu ne s'allume pas.
Barre de voyants grillée
Dans ce cas, la barre de voyants lumineux devra être remplacée.
Kyle Franck
Membre depuis le 10/01/15
257 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 membres
72 tutoriels rédigés
14 commentaires
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Réponse Partager
What about flickering static?
Mark Thomas - Réponse Partager
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Réponse Partager
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Réponse Partager
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 150
Total : 32,015
