Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ou l'écran ne fonctionnent pas
Les boutons ou l'écran LCD ne fonctionnent pas de manière constante ou pas du tout.
Des sections de l'écran LCD sont noires
Les écrans LCD peuvent griller s'ils surchauffent. Si des parties de l'écran LCD sont noires alors qu'elles ne devraient pas l'être et que la RM-LVR1 est allumée, l'écran doit peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel de remplacement.
Écran LCD ne fonctionnant pas
Les écrans LCD peuvent griller s'ils surchauffent ou s'ils restent allumés pendant de longues périodes. Si vous pouvez confirmer que la RM-LVR1 s'allume, mais que l'écran reste éteint, l'écran LCD devra être remplacé. Consultez notre tutoriel de remplacement.
Le bouton d'enregistrement ne fonctionne pas
Les boutons de tout appareil électronique s'usent avec l'utilisation. Si votre RM-LVR1 s'allume mais qu'un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas, les interrupteurs devront être remplacés.
La RM-LVR1 ne charge pas
Je n'arrive pas à charger ma télécommande.
Assurez-vous que le problème provient bien de l'appareil en vérifiant le voyant lumineux de charge situé à côté du port d'alimentation de la RM-LVR1. Si le voyant ne s'allume pas en jaune lorsque la RM-LVR1 est branchée, le port de charge est peut-être endommagé. Essayez d'utiliser un autre câble et/ou un autre adaptateur secteur pour charger l'appareil. Essayez également une autre prise de courant, car celle utilisée pourrait être défectueuse.
Le port de charge est desserré
Si la vis à l'intérieur du port de charge est desserrée, l'appareil ne chargera pas correctement. Assurez-vous que la vis à l'intérieur du port de charge est bien serrée. Remuez légèrement le câble et/ou vérifiez qu'il est branché jusqu'au bout.
Batterie défectueuse
La batterie perd en autonomie avec le temps et doit être remplacée. Si votre batterie ne se charge pas et qu'aucune autre solution n'a fonctionné, consultez notre tutoriel de remplacement ou envoyez l'appareil en réparation chez Sony.
La carte mère doit être remplacée
Si vous avez tout essayé, la carte mère est peut-être hors service ou défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement.
La RM-LVR1 ne s'allume pas
Mon appareil ne s'allume pas, même après avoir été chargé.
Si la batterie n'a pas été chargée depuis longtemps, elle n'a peut-être pas assez d'énergie pour démarrer la RM-LVR1. La RM-LVR1 peut avoir besoin de charger un moment avant de pouvoir s'allumer.
La RM-LVR1 est figée
Si l'appareil est allumé et que l'écran ne répond pas, la RM-LVR1 est peut-être bloquée ou figée. Une fois l'appareil chargé : ouvrez le port de charge. Utilisez un stylo ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
La batterie doit peut-être être remplacée ; consultez notre tutoriel de remplacement ou envoyez l'appareil à Sony pour une réparation professionnelle.
La RM-LVR1 a été mouillée
Si de l'eau pénètre dans votre appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Allumer l'appareil peut provoquer un court-circuit et l'endommager de façon permanente. Démontez soigneusement l'appareil et placez les composants dans un bol de riz, en vous assurant qu'ils sont tous complètement recouverts. Laissez reposer pendant au moins 24 heures avant de tenter le remontage. Si les composants internes sont secs et que l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être endommagée. L'eau peut endommager la batterie, pensez à la remplacer. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, il est peut-être temps de le remplacer. Assurez-vous de l'apporter à un centre de recyclage électronique reconnu.
La caméra s'éteint de façon répétée
Ma caméra s'éteint continuellement lorsqu'elle est connectée à la RM-LVR1.
Si la caméra s'éteint lorsqu'elle n'est pas connectée à la RM-LVR1, sa batterie est peut-être à plat. Certaines caméras s'éteignent automatiquement lorsque leur batterie est faible afin d'économiser l'énergie.
Cycle d'arrêt automatique
Si la batterie est chargée, la fonction d'arrêt automatique de la RM-LVR1 peut en être la cause. La RM-LVR1 coupe automatiquement l'alimentation de l'appareil et de la ou des caméras après une durée prédéfinie. Ce réglage peut être modifié dans le menu de l'appareil.
Connectivité sans fil médiocre ou inexistante
Je n'arrive pas à me connecter à ma caméra ou je perds rapidement la connexion.
Appareils incompatibles
Les caméras Sony ne sont pas toutes compatibles avec la RM-LVR1. Une liste de compatibilité complète est disponible sur le site web de Sony. Recherchez le « tableau de compatibilité » sous le nom de l'appareil.
La RM-LVR1 ne détecte pas la ou les caméras
Assurez-vous que votre caméra et votre télécommande sont connectées au même réseau Wi-Fi. Si elles ne sont pas connectées au même réseau, ou si l'une d'elles n'est pas connectée du tout, les appareils ne pourront pas communiquer.
Les options de connexion Wi-Fi se trouvent dans le menu des paramètres.
Impossible de voir le signal Wi-Fi
La portée de fonctionnement de l'appareil est de 5 mètres (16 pieds). Si vous vous trouvez à une distance supérieure, vous risquez de perdre la connexion.
Le firmware n'est pas à jour
Les dernières versions sont disponibles sur la page des mises à jour de produits de Sony. Recherchez l'appareil concerné et choisissez le système informatique à partir duquel vous souhaitez installer la mise à jour.
Antenne Wi-Fi cassée
Si rien d'autre ne fonctionne, l'antenne Wi-Fi est peut-être cassée. Si c'est le cas, elle devra être remplacée.
Dylan Greenwald
Membre depuis le 09/28/17
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 39
Total : 1,284
