Aller au contenu principal
La porte du lecteur cassette ne s'ouvre pas
Quoi que vous fassiez, la porte ne s'ouvre pas.
Retirez tout objet posé sur la porte
Avant de démonter la radio, sachez qu'une solution simple consiste parfois à retirer un objet posé sur la porte du lecteur cassette. Il arrive souvent que le membre de la communauté ne se rende pas compte que le moindre poids peut maintenir la porte fermée et l'empêcher de s'ouvrir.
Quelque chose est coincé dans la porte
Parfois, des débris peuvent se coincer dans le loquet qui maintient la porte fermée. Cela empêche la porte du lecteur cassette de s'ouvrir. Pour résoudre ce problème, il est parfois facile de retirer les débris du loquet. Dans le pire des cas, il peut être nécessaire de faire levier pour ouvrir la porte.
La cassette est éjectée
Chaque cassette insérée dans le lecteur est immédiatement éjectée.
Le lecteur cassette est peut-être sale
La plupart du temps, si la cassette est éjectée, c'est que le lecteur cassette est encrassé. Une solution simple consiste à utiliser un kit de nettoyage/démagnétiseur pour lecteur cassette. Cela permet de nettoyer et de supprimer les champs magnétiques accumulés lors de l'utilisation des cassettes.
Le moteur est peut-être en panne
Si le nettoyage/démagnétiseur n'a pas résolu le problème, le moteur qui fait tourner la bande est peut-être en panne et doit être remplacé.
La cassette ne joue pas
Ma radio ne lit pas ma cassette.
Le bouton de la cassette est activé
Si une cassette ne joue pas, vérifiez que le bouton de la radio est bien réglé sur la fonction « tape » (cassette) et non sur la fonction CD ou radio.
Vérifiez la présence de débris
Si la cassette ne joue toujours pas alors que le bouton est réglé sur la lecture de cassettes, vérifiez si des débris se trouvent à l'intérieur du lecteur. Des débris peuvent empêcher la lecture de la cassette.
Le CD ne joue pas
Mon CD ne joue pas.
Vérifiez si le bouton CD est activé
Si le CD ne joue pas, vérifiez que le bouton de la radio est réglé sur la fonction « CD » et non sur la fonction cassette ou radio. Sur ce modèle, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton correspondant pour écouter un CD.
Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que le lecteur CD n'est pas encombré par de la poussière ou des saletés qui pourraient empêcher le fonctionnement du CD. Si le problème persiste, achetez un disque de nettoyage pour CD afin d'éliminer les saletés invisibles.
Vérifiez le format du CD
Si le CD ne joue toujours pas, essayez un autre CD pour voir si le problème vient du disque lui-même. Si le CD ne fonctionne toujours pas, vérifiez son format. S'il s'agit d'un format MP3, le CD ne sera pas lu.
Le bloc optique est en panne
Si vous avez tout vérifié et que votre CD ne joue toujours pas, le bloc optique est peut-être défaillant. Suivez ce tutoriel pour le remplacer.
La radio ne joue pas
Il n'y a aucun son qui sort de ma radio.
La radio est branchée
Tout d'abord, assurez-vous que la radio est branchée sur une source d'alimentation viable et qu'elle est allumée. Si la radio n'est pas branchée, vérifiez que vous avez inséré le bon type et la bonne quantité de piles dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous également que ces piles fonctionnent ; sinon, remplacez-les par des neuves.
Signal faible
Si la radio ne fonctionne toujours pas, il se peut que vous ne receviez pas un signal suffisamment puissant. Assurez-vous d'être dans une zone avec une bonne réception et déployez entièrement l'antenne. Vous devrez peut-être remplacer l'antenne.
Les haut-parleurs sont en panne
S'il n'y a toujours aucun son qui sort de la radio, les haut-parleurs sont peut-être endommagés ou mal connectés. Cela peut nécessiter le démontage de la radio pour remplacer les haut-parleurs ou l'envoi de l'appareil en réparation.
Le compartiment CD ne se ferme pas
La porte de mon compartiment CD ne se ferme pas.
Assurez-vous que rien ne bloque la porte
Pour diagnostiquer ce problème, vérifiez d'abord qu'aucun objet étranger n'obstrue la porte du lecteur CD.
Nettoyez le compartiment
Nettoyez le compartiment CD pour enlever toute la poussière, la saleté ou tout autre élément susceptible d'empêcher la porte de se fermer. Nettoyez également les charnières de la porte et vérifiez que rien ne les gêne dans leur mouvement.
Alignez correctement la porte
Si la porte ne se ferme toujours pas, assurez-vous qu'elle est correctement alignée sur la radio. Si la porte n'est pas bien centrée ou alignée comme elle devrait l'être, elle ne se fermera pas correctement. Vérifiez que les charnières sont bien positionnées, à l'arrière gauche et à l'arrière droit du compartiment CD.
Ian Nussman
Membre depuis le 10/25/13
994 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Réponse Partager
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Réponse Partager
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Réponse Partager
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Réponse Partager
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 79
Total : 6,729
