Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer l'appareil photo.
Assurez-vous d'avoir tourné l'interrupteur sur la position "On"
Tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il se verrouille et que vous entendiez un clic.
L'interrupteur est situé sur la partie supérieure droite de l'appareil.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie de l'appareil soit déchargée. Essayez de tester avec une nouvelle batterie.
La batterie s'insère dans le compartiment de la batterie situé en bas à droite de l'appareil.
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, consultez la section ci-dessous pour savoir comment réparer l'écran LCD.
Le flash ne fonctionne pas
Le compartiment du flash se détache de l'appareil et n'est retenu que par quelques fils pendants.
Il est possible que le flash ne soit pas activé
Appuyez sur Fn et vérifiez si le flash est activé.
L'ampoule est peut-être grillée
Il est possible que l'ampoule du flash soit grillée. Si tel est le cas, elle devra être remplacée.
Vous ne voyez rien à travers le viseur optique
Vous ne voyez aucune image lorsque vous regardez à travers le viseur optique.
Il y a peut-être quelque chose devant le viseur
Déplacez ou retirez tout ce qui pourrait obstruer la vue.
Le verre est brisé
Si le verre est brisé, trouvez un moyen de le remplacer.
L'objectif est peut-être endommagé
Essayez un autre objectif sur l'appareil pour voir s'il fonctionne.
Écran LCD cassé
L'écran ne s'allume pas.
L'appareil est peut-être éteint
Tournez l'interrupteur vers la droite jusqu'à ce qu'il se verrouille et que vous entendiez un clic.
Si l'écran ne s'allume toujours pas, consultez la section ci-dessous.
Vérifiez si l'écran présente des dommages visibles
Si l'écran est fissuré ou se détache de l'appareil, vous devrez effectuer un changement écran.
Vous pouvez trouver un écran de rechange en ligne.
L'objectif de l'appareil photo est tombé
Je ne peux prendre aucune photo car l'appareil n'a plus d'objectif.
L'appareil a besoin d'un objectif distinct pour prendre une photo
Placez l'objectif sur l'appareil, tournez-le, et l'objectif devrait rester fixé.
Si l'objectif ne tient toujours pas, il est possible qu'il soit endommagé
Il existe une multitude d'objectifs différents sur Internet qui servent tous à des fins variées. Ils fonctionneront tous avec cet appareil. Le bon objectif dépend simplement de vos préférences en matière de photographie.
john bogart
Membre depuis le 01/21/15
281 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - Réponse Partager
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 46
Total : 2,715
