Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le combiné ne parvient pas à se synchroniser avec la base
Le combiné ne répond pas et/ou ne communique pas avec la base
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie ne soit pas correctement fixée au corps du téléphone. Vérifiez si la connexion de la batterie est bonne. Pour ce faire, retirez la batterie et réinstallez-la. Chargez-la pendant 12 heures pour une qualité de performance optimale. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie est défectueuse. Envisagez d'acheter une batterie de rechange.
Combiné désynchronisé
Le combiné est peut-être désynchronisé et ne communique pas correctement avec la base. Replacez le combiné sur la base et laissez-les se synchroniser pendant 5 minutes.
Combiné hors de portée
Le combiné est peut-être hors de portée et ne peut pas se synchroniser avec la base. Rapprochez-vous de la base pour atteindre la zone dans laquelle elle peut recevoir le signal du combiné.
Son déformé par le haut-parleur du combiné
Le son provenant du combiné n'est pas clair
Interférences électroniques ou autres
Le combiné et la base sont peut-être placés trop près d'autres produits électroniques, ce qui perturbe le signal entre eux. Envisagez de changer l'emplacement de la base ; l'endroit le plus approprié est un lieu sans autre produit électronique à proximité.
Volume trop élevé
La distorsion peut être due au volume du combiné réglé trop haut. Ajustez le volume en utilisant les boutons de volume.
Haut-parleur défectueux
Suivez les étapes pour vérifier les raccordements et le volume. Si le haut-parleur ne fonctionne toujours pas, il est probablement cassé. Envisagez d'en acheter un nouveau pour le remplacer.
Son déformé du répondeur
Le son du répondeur est déformé
Volume trop élevé
La distorsion peut être due au volume du combiné réglé trop haut. Ajustez le volume en utilisant les boutons de volume situés sur la base.
Raccordements défectueux
Vérifiez que la base est correctement branchée. Si c'est le cas, assurez-vous que le voyant lumineux sur la base est allumé. Si le voyant est éteint, les raccords peuvent être défectueux. Recherchez des fils dénudés ; si vous en trouvez, envisagez d'acheter un fil de rechange.
Le combiné ne tient pas la charge/ne s'allume pas
L'autonomie de la batterie du combiné est médiocre et elle ne semble pas bien tenir la charge
Difficulté pour votre interlocuteur de vous entendre
La personne à l'autre bout de la ligne à qui vous parlez ne vous entend pas bien
Vous ne parlez pas directement dans le combiné
Le fait que votre voix soit mal captée et transmise peut être dû à la manière dont vous utilisez le combiné. Assurez-vous de parler directement dans le microphone pour obtenir les meilleures performances.
Microphone défectueux
Essayez de parler directement dans le microphone ; si la personne à l'autre bout de la ligne a toujours du mal à vous entendre, alors le microphone est peut-être défectueux. Envisagez de remplacer le microphone.
Dylan Wengerd
Membre depuis le 09/29/16
66 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Réponse Partager
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 49
Total : 831
