Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer l'enceinte.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'enceinte est branchée sur l'adaptateur secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cela garantira une batterie pleinement chargée lorsque vous utiliserez votre enceinte.
Les boutons ne réagissent pas
Si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton de marche, il est possible qu'un élément le bloque. Pour résoudre ce problème, essayez de nettoyer le panneau des boutons avec un chiffon propre et retirez toute saleté présente sur les boutons.
Batterie endommagée
Parfois, après une utilisation prolongée de l'enceinte, une usure normale peut affecter la batterie. Si cela se produit, suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
L'enceinte ne charge plus
L'enceinte ne montre aucun signe de charge même lorsqu'elle est branchée sur une prise électrique.
Prise électrique défectueuse
Si votre Sony SRS-BTX500 indique qu'elle doit être chargée alors qu'elle est branchée sur une prise électrique, essayez d'utiliser une autre prise pour charger l'appareil. Il est possible que la prise que vous essayez d'utiliser ne fonctionne pas correctement.
Chargeur défectueux
Si votre Sony SRS-BTX500 indique qu'elle doit être chargée alors qu'elle est branchée sur une prise électrique, votre chargeur est peut-être cassé. Il est possible que le câble ou l'adaptateur soit défectueux. Essayez d'utiliser un autre chargeur pour charger l'enceinte.
Port de charge défectueux
Si votre Sony SRS-BTX500 indique qu'elle doit être chargée alors qu'elle est branchée sur une prise électrique, votre port de charge est peut-être endommagé. Il est possible que le port de charge sur l'appareil soit défaillant et doive être remplacé pour permettre à l'appareil de charger.
Aucun son ne sort alors que l'appareil est connecté
L'enceinte est connectée à l'appareil, mais aucun son n'est émis.
Volume coupé ou faible
Si aucun son ne sort de la Sony SRS-BTX500, le volume de l'enceinte est peut-être coupé ou trop bas. Vérifiez d'abord le volume de l'enceinte et ajustez-le pour l'augmenter. S'il n'y a toujours pas de son, assurez-vous que l'appareil n'est pas en sourdine. Si le volume peut être réglé sur l'appareil connecté, augmentez le volume sur celui-ci.
L'appareil n'est pas réellement connecté
Assurez-vous que l'appareil est correctement appairé via Bluetooth. L'enceinte est peut-être appairée avec un autre appareil. Si vous utilisez une entrée AUX, assurez-vous que le câble est correctement branché à l'appareil et à l'enceinte.
Le son se coupe par intermittence
L'audio est en cours de lecture, mais il se coupe par intermittence ou grésille.
L'appareil est trop loin de l'enceinte
Si vous utilisez une connexion Bluetooth, assurez-vous que votre appareil est relativement proche de la Sony SRS-BTX500. Rapprochez l'enceinte ou l'appareil.
L'appareil n'est pas correctement connecté
Si vous utilisez une entrée AUX, le câble n'est peut-être pas totalement branché à l'enceinte ou à l'appareil. Assurez-vous que le câble AUX n'est pas endommagé.
Matthew Okerman
Membre depuis le 01/29/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 36
Total : 2,273
