Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Page de diagnostic de la Sony SRS-X3
Sortie en juin 2014, dimensions 18,8 x 6,4 x 6,4 cm
Guide de diagnostic pour l'enceinte sans fil Sony SRS-X3
Bourdonnement dans l'enceinte
À chaque fois que je règle le volume de l'enceinte au-dessus du niveau 8, un bourdonnement se fait entendre en plus de la musique.
Le niveau de volume du téléphone peut causer des interférences
Sur certains appareils comme celui-ci, l'enceinte ne contrôle pas le volume du téléphone une fois appairé. Pour régler ce problème, augmentez le volume de votre téléphone à 80 % du maximum, puis ajustez le volume de l'enceinte.
Problème d'appairage Bluetooth
Je souhaite connecter mon téléphone à cette enceinte Bluetooth, mais elle refuse de se connecter ou ne reste pas connectée longtemps.
Batterie faible
Il est possible que votre batterie soit complètement déchargée. Branchez le câble de charge de votre adaptateur secteur USB à l'enceinte et laissez charger jusqu'à 3 heures pour que la batterie retrouve sa pleine capacité.
Le téléphone est appairé à un autre appareil en Bluetooth
Si votre téléphone est connecté à un autre appareil en Bluetooth, il ne pourra pas s'y connecter. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez connecter à l'enceinte est le seul appareil Bluetooth actif à proximité. Une fois que votre appareil est le seul connecté, vous pourrez diffuser de la musique sur votre Sony SRS-X3.
Batterie qui ne charge plus
Lorsque j'essaie d'allumer mon enceinte, elle ne démarre pas et elle ne charge pas lorsque je la branche.
Le câble de charge n'est pas complètement inséré
Si le câble de charge n'est pas inséré à fond dans le port de charge micro-USB situé à l'arrière de l'enceinte, la batterie ne chargera pas. Vérifiez que vous avez correctement inséré le câble pour permettre à l'enceinte de charger.
La batterie est défectueuse
Votre batterie est peut-être en fin de vie, vous devez la remplacer.
Il est possible que votre batterie interfère avec le signal sans fil et que les interactions répétées aient fini par dégrader la batterie. Si cela se produit, vous devrez vous procurer une nouvelle batterie.
La prise jack auxiliaire ne fonctionne pas
Lorsque je branche un câble auxiliaire de 3,5 mm sur l'enceinte, la musique de mon téléphone ne passe pas.
Le câble n'est pas complètement inséré dans la prise
Votre câble auxiliaire est peut-être mal enfoncé dans la prise jack, empêchant le signal audio d'atteindre l'enceinte. Vérifiez que la partie dorée ou argentée du connecteur 3,5 mm n'est plus visible et qu'il est complètement inséré dans la prise.
Le câble auxiliaire est endommagé
Les câbles auxiliaires n'ont pas toujours une longue durée de vie. Le câble a peut-être été entortillé à l'une des extrémités où il rejoint le connecteur, ce qui a pu rompre la connexion avec le câblage interne. Vérifiez que le câble n'est pas trop plié au niveau des extrémités et rebranchez-le. Si le problème persiste, utilisez un nouveau câble auxiliaire ou suivez les instructions fournies sur :
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
Seth Taylor Rollins
Membre depuis le 01/17/17
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
11 commentaires
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Réponse Partager
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Réponse Partager
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Réponse Partager
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Réponse Partager
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 49
Total : 6,447
