Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, l'enceinte ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Appuyez d'abord sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que le câble de charge est bien branché à l'enceinte et à la source d'alimentation. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être déchargée. Si la charge s'effectue correctement, le voyant lumineux CHARGE s'allume en orange. La charge se termine en quatre heures et le voyant s'éteint.
Câble de charge défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que le chargeur est défectueux. Si rien d'autre n'a fonctionné, vérifiez si le câble est endommagé. Il devra peut-être être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si la batterie ne charge pas, que vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation, que le câble de charge n'est pas endommagé et qu'il ne fournit toujours pas d'alimentation, le problème peut provenir de la carte mère [insérer le tutoriel de diagnostic sur le remplacement de la carte mère].
Connexion Bluetooth impossible
J'essaie de connecter l'appareil mais le Bluetooth ne fonctionne pas.
Le Bluetooth est peut-être désactivé ou les appareils sont trop éloignés
Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé. Ensuite, accédez aux paramètres de votre appareil et assurez-vous que le Bluetooth est activé. L'appareil que vous souhaitez jumeler doit être placé à proximité de l'enceinte. Lorsque l'enceinte est suffisamment proche de l'appareil de jumelage, le voyant Bluetooth clignote rapidement en blanc. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton de jumelage enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un bip et que le voyant clignote rapidement.
Processus de jumelage différent sur votre appareil
Le processus de jumelage des appareils peut varier. Par exemple, il peut s'agir de saisir un code sur votre appareil ou de mettre les deux appareils en contact. Dans le cas de cette enceinte, son nom apparaîtra dans la liste des « autres appareils » et il suffit de cliquer sur le nom pour vous connecter.
L'enceinte est connectée à un autre appareil
Essayez d'utiliser le bouton de réinitialisation. Si l'appareil est connecté mais que vous n'entendez aucun son provenant de l'enceinte, vérifiez qu'elle n'est pas connectée à un autre appareil. Le SRS-X55 peut se connecter à plusieurs appareils mais ne jouera du son que depuis un seul à la fois. Si plusieurs appareils sont connectés, déconnectez-les ou faites de l'appareil souhaité l'appareil principal. Si cela ne fonctionne pas, le problème provient peut-être de l'antenne Bluetooth [insérer le lien du tutoriel de remplacement de l'antenne Bluetooth].
Le câble auxiliaire ne fonctionne pas
L'enceinte ne produit aucun son lorsque vous utilisez le câble auxiliaire.
Le câble auxiliaire n'est pas bien branché sur l'un ou les deux appareils.
Branchez fermement le câble auxiliaire sur l'un ou les deux appareils.
Le câble optique est peut-être cassé.
Branchez fermement le câble auxiliaire sur l'un ou les deux appareils. Si cela ne résout pas le problème, remplacez le câble auxiliaire.
L'enceinte n'est peut-être pas compatible avec l'appareil source audio.
Branchez fermement le câble auxiliaire sur l'un ou les deux appareils. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez le nombre de bagues sur la prise jack. S'il n'y a que deux bagues, votre appareil n'est pas compatible. S'il y a trois bagues, remplacez le câble auxiliaire. Si cela ne fonctionne pas, le problème provient peut-être de la prise jack [insérer le lien du tutoriel de remplacement de la prise jack].
Morgan Smith
Membre depuis le 01/28/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
39 commentaires
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Réponse Partager
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Réponse Partager
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Réponse Partager
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Réponse Partager
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 69
Total : 72,674
