Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La connexion Bluetooth ne détecte pas d'appareil(s)
Je souhaite connecter mon appareil à l'unité via Bluetooth et cela ne fonctionne pas.
Le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil.
Il est possible que le Bluetooth ne soit pas activé sur votre appareil. S'il n'est pas activé, il vous est impossible de trouver l'enceinte dans la section des connexions disponibles. Sur votre appareil, activez l'option Bluetooth. Cette option se trouve généralement dans la section des réglages de l'appareil, le plus souvent au même endroit que le Wi-Fi.
Le Bluetooth n'est pas activé sur votre enceinte.
Il est possible que le Bluetooth ne soit pas activé sur votre enceinte. S'il n'est pas activé, il vous est impossible de trouver l'enceinte dans la section des connexions disponibles. Sur votre enceinte, activez l'option d'appairage. Ce bouton se trouve juste à côté du bouton de marche sur la face supérieure de votre enceinte.
La puce Bluetooth de l'unité est défectueuse.
La puce Bluetooth de votre appareil peut être défectueuse, ce qui empêche l'appareil d'utiliser sa fonctionnalité Bluetooth. Pour résoudre ce problème, commandez une nouvelle puce auprès du fabricant ou essayez de diagnostiquer le problème vous-même et de le réparer si vous avez des compétences techniques.
Dysfonctionnement ou panne complète de l'enceinte
Je souhaite utiliser mon enceinte mais le son ne fonctionne pas ou à peine.
L'enceinte a été déconnectée.
Votre appareil ne peut pas émettre de son si une enceinte (ou les deux) a été déconnectée. Cela arrive généralement si l'enceinte a été jetée, est tombée ou a subi des dommages physiques. Pour réparer cela, vous devrez les reconnecter manuellement vous-même.
L'enceinte (ou les enceintes) est grillée.
Malheureusement, chaque appareil a ses limites. Votre enceinte peut ne plus émettre de son, émettre des sons couverts par des parasites ou du bruit blanc, ou produire des sons très étouffés. Cela signifie généralement qu'une enceinte (ou les deux) est grillée. La seule solution est d'acheter des enceintes de rechange et de les réinstaller manuellement dans l'unité.
Problèmes de vitre tactile
Je souhaite utiliser les boutons de mon enceinte, mais la vitre tactile ne répond pas.
La vitre tactile est sale.
Les vitres tactiles de tout appareil sont extrêmement sensibles. Elles détectent tout objet possédant une charge électrique, y compris la peau humaine. La réactivité de la vitre tactile dépend de sa propreté. Si vous avez des résidus sur votre vitre tactile, vous devez la nettoyer avec un chiffon doux et légèrement humide.
Votre doigt porte des résidus.
La réactivité de la vitre tactile dépend également de la propreté des doigts de l'utilisateur. Si votre doigt présente des traces de nourriture, de la poussière ou tout autre matériau étranger, l'écran ne répondra pas. Vous devez nettoyer le doigt avec lequel vous essayez d'utiliser la vitre tactile.
La vitre tactile est défectueuse.
La vitre tactile de votre appareil peut devenir défectueuse avec le temps à cause d'une utilisation intensive. Vérifiez d'abord s'il n'y a pas de déconnexions électriques sur le circuit imprimé menant à la vitre tactile. S'il n'y a pas de déconnexion, une vitre tactile de rechange doit être commandée et remplacée.
Erreurs de connexion Wi-Fi
Je souhaite connecter mes appareils via Wi-Fi mais cela ne fonctionne pas.
L'option Wi-Fi n'est pas activée sur votre unité.
Votre enceinte a la capacité d'activer et de désactiver la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas. Si le Wi-Fi n'est pas activé, il sera impossible de vous connecter à Internet. Le bouton se trouve à côté du bouton Bluetooth sur la face supérieure de votre unité.
Votre Wi-Fi n'est pas activé.
Pour que votre appareil se connecte au Wi-Fi, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi fonctionnelle. Assurez-vous que votre modem et/ou votre routeur est allumé et qu'il émet bien un signal Wi-Fi. Si votre unité, votre modem et/ou votre routeur sont tous connectés et que vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, vous devrez peut-être contacter votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) pour plus d'informations.
L'antenne s'est cassée de l'unité
Je souhaite utiliser ma radio AM/FM mais mon antenne s'est cassée de mon unité.
Votre antenne s'est détachée.
La rupture de l'antenne de votre unité peut être causée par une chute, un choc ou tout autre dommage physique. La seule solution est d'acquérir une nouvelle antenne et de l'installer manuellement vous-même.
Tyler Lamar
Membre depuis le 03/10/16
685 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 34
Total : 3,592
