Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de marche ne réagit pas
L'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint pas
Dysfonctionnement de la source d'alimentation
Si le bouton de marche ne permet pas d'allumer ou d'éteindre votre appareil, il est possible que la batterie interne soit défectueuse. Pour la remplacer, suivez les étapes de remplacement de la batterie indiquées ici Changement batterie Sony SRS-XB30.
L'appareil s'éteint de manière aléatoire
L'appareil s'éteint tout seul sans intervention manuelle
Fils effilochés ou mal positionnés
Il arrive que les fils internes s'effilochent ou s'emmêlent, provoquant une coupure d'alimentation soudaine de l'appareil. Pour résoudre ce problème, vérifiez le raccordement à la source d'alimentation. Essayez de les démêler en suivant ce Changement fils Sony SRS-XB30 si nécessaire.
L'appareil ne charge pas
Le problème peut être l'un des suivants :
Chargeur défectueux
Essayez un autre adaptateur de charge. Si l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez acheter un nouvel adaptateur. Vous pouvez acheter un nouveau chargeur en ligne ou en magasin.
Port de charge
Si l'appareil ne charge pas avec un nouvel adaptateur, vous devrez remplacer le port de charge. Des étapes pour le remplacer sont disponibles ici Changement port de charge Sony SRS-XB30.
L'appareil ne se connecte pas en Bluetooth
Si votre appareil ne se connecte pas à d'autres périphériques Bluetooth, le problème peut être l'un des suivants :
Le bouton de réinitialisation de votre appareil
Avant toute manipulation mécanique, le problème peut être facilement résolu en réinitialisant votre appareil. Pour cela, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Vous trouverez ce bouton sous le rabat situé à l'arrière de l'appareil. Maintenez-le enfoncé pendant dix secondes.
Remplacement de la puce Bluetooth
Si votre appareil ne se connecte toujours pas à d'autres périphériques Bluetooth, vous devrez remplacer la puce Bluetooth. Le Changement puce Bluetooth Sony SRS-XB30 vous fournira les étapes pour remplacer cette puce.
Le son de l'appareil est distordu
Si votre appareil produit un son de mauvaise qualité ou aucun son du tout, l'une des solutions suivantes peut vous aider :
Interférences avec d'autres transmissions
Assurez-vous que l'appareil connecté à l'enceinte via Bluetooth ne possède pas de radio ou de tuner intégré, car cela peut interférer avec la qualité sonore de l'enceinte.
Remplacement du haut-parleur
Le ou les haut-parleurs de l'appareil doivent peut-être être remplacés. Suivez les étapes indiquées ici Changement haut-parleurs Sony SRS-XB30 pour remplacer le ou les haut-parleurs.
Nagi Alkorbi
Membre depuis le 04/09/18
415 Réputation
0 tutoriels rédigés
5 commentaires
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Réponse Partager
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Réponse Partager
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Réponse Partager
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Réponse Partager
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 70
Total : 20,055
